PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pomivalni stroj?
Odločam se, da bi nabavil pomivalni stroj. Žena sicer trdi, da ni potrebe in, da ona to en-dva pomije na roke.
Za ogrevanje sanitarne vode uporabljamo pozimi CK in poleti TČ, posledično me zanima ali lahko priklopim pomivalca na topo vodo? Tako bi varčeval na elektriki za ogrevanje pomivalne vode. Ali obstoja stroj, ki mu lahko priklopiš toplo in mrzlo vodo, pa si sam vzame tisto, ki jo potrebuje?
No, ne nazadnje še, kakšne imate izkušnje s pomivalnimi stroji, se ga splača imet ali je res nepotrebno zasedanje prostora v kuhinji, kot pravi moja draga?
Tvoja draga ima popolnoma prav. Škoda denarja in prostora za pomivalni stroj.
Že skoraj petdeset let pomivam na roke in ga ne bi imela za noben denar. Sami problemi so z njimi. Od slabo pomite posode, do smrdeče posode, ki pride iz pomivalca. Pa zamašeni odtoki. Pa kemija, elektrika in voda, ki jo porabiš za to pranje...
To je samo za fine dame, ne pa za normalne ženske. :wink:
Sivkino objavo razumem kot zelo sarkastično.
PS je nujni del kuhinje.
Ga ne menjam.
Priklopljeno imamo na toplo vodo, dela brez težav.
naj omenim, da o pomivalnem stroju razmišljam iz praktičnih razlogov. Včasih na obisku vidim, da imajo pomivalni stroj, v katerega zlagajo čez dan vso posodo, ko se napolni, ali zvečer ga vklopijo in tako ni sprotnega pomivanja, ali še huje korita polnega nepomite posode.
Jaz sem ga v prejšnji kuhinji imel, v tej ne. Žena ima prav.
Kar se tiče priklopa. Če imaš omejitev vroče vode (ponavadi na 65 stopinj), ga lahko priklopiš kar direkt na isto cev.
Če imaš kolektorje in vročo vodo brez omejitev (tudi do 90 stopinj), potem to ni zdravo.
Jooj Sivka...kje si pa najdla ta čist mim odgovor???
Da iz pomivalnih strojev smrdi,so ljudje sami krivi.Ki direkt iz mize,z hrano vred kok jo ostane na krožnikih vržejo v pomivalca.In kaj se zgodi?Zabijejo se vse cevke,ki jih ima noter,odtoki,filtri itd.In enostavno pomivalc čez čas, crkne po domač povedano.Nekateri mislijo,če je pomivalni stroj,da lahko vse zmečejo noter z hrano ured...Pa ne ga lomt no...
Imam že 10 let,pomivalni stroj.Do danes,mi še Niti enkrat ni smrdela posodva,še majn iz pomivalnega stroja.
Vedno,je brezhibno pomita in suha.Tako da po končanem pomivanju,jo samo zložim v elemente.Kozarce pribor in vse ostalo,je vedno suho in brezhibno čisto.Enako velja za ostalo posodvo.
Furman!
Lepo,se odločite,pa pejte po pomivalca.Ko ga boste začel uporabljat,boste vidl,kaj ste vsa ta leta zamudil...vrjemi mojim besedam in od ostalih k bodo povedal vsak svoj komentar in izkušnjo z pomivalcem.
Mislim,da se dajo dobit,tudi takšni na priklop hladne in vroče vode.Samo,kok sem slišal, da temperatura vode, Ne sme presegat 60c.Skratka pozanimaj se.
Na glasnost bodi pozoren.Da ne bodo db presegal 46db.Ker vse kar je več so stroji glasni.Moj jih ima 44db, in je komaj slišen Smile.
itak, brez pomivalce sploh ne razmišljat. tudi kot je bilo povedano, vse je v tem, kolk si vesten, takoj zložiš ali malo splakneš ipd, ker če se ti ne da, se pač nabere, zasuši pa treba nucat najbolj vroče programe, da se zadeve sperejo ipd.
če je možnost, vzami kej boschovega, če je pa kaj viška denarja, kakšen miele in to je to.
mislim, da kaj več ni filozofije tukaj. vsaj iz mojih izkušenj, pa tudi pri kolegih ipd.
Seveda je PS v večini primerov nuja - ko se gre za družino z več otroki. V dvoje pa ga res ne rabiš. Do drugega otroka ga nismo imeli pa je tudi bilo OK.
Pri pomivalcu me moti predvsem ostanki praška na posodi. Vse moderno je tudi ultra varčevalno in varčuje s tistim kar ne bi bilo potrebno - z vodo!
Sem prepričan, da zaradi pomivalca pomjemo bistveno več kemije kot pri pomivanju na roke.
OK šparanje z vodo naj ne bo prednost stroja. Kaj pa število programov? Vidim, da jih imajo od 6 pa do 12.
A če vzamem za začetek enga do cirka 400€ in da ima čim daljšo garancijo, ni preglasen..potem bomo pa videli ali je ali ni?
Gledal sem tele tri:
[url]httpsunichr("58")//mtehnikaunichr("46")mercatorunichr("46")si//uporabnik/primerjalnik-izdelkov[/url]
No našel se bo še kateri :lol:
Torej je zelo dobra zadeva, ki poskrbi, da se poleg hrane oskrbite tudi z vsemi kemijskimi dodatki, ki jih rabite v življenju? Dober tek.
Večina ljudi posodo tudi pomije, preden jo da na pranje v pomivalni stroj. Uporabnosti ni konca.
Da o dvojni količini bišteka, kozarcev in podobnem, niti ne govorimo. Kitajci še štancajo, tako da ni problema.
Ko je naš še delal, me je motilo, da so se makaroni in ostale stvari nalepili povsod po posodi in si moral potem to drgniti kot magarac.
Zato imajo pomivalni stroji izpiranja.Sploh na koncu sperejo z zelo vročo vodo.Da je posodva brezhibno čista in pomita oz splaknjena.
Kaj pa perilo,ko daš v zadnjo vodo mehčalec.In se potiš recimo,in maš kemijo skoz na sebi...a to pa ni kemija?
Torej, če razumem nasprotnike, je zame najceneje, če žena še naprej pomiva na roke :lol:
Najbolj zdravo, če nesem posodo v bližnji potoček in voda in ribe počistijo brez kemije :oops:
sam men se ne da nosit 300m daleč umazane posode Sad
Kupi pomivalca...pa bo problem rešen...Ne poslušaj Negativnih odgovorov...
Tisti k ga nimajo, ne morejo dajat mnenja od pomivalcev...
Citat:Kaj pa število programov? Vidim, da jih imajo od 6 pa do 12.
Praktično irelevantno, ker večina uporablja samo 2 programa - hitri in polni program.
Išči takšnega, ki bo imel 5 let garancije in je to-to. Vse to je v rangu do 400€ komot.
PS: v Merkurju imaš ravnokar -15% na vso belo tehniko Wink
išči takega, ki ima sušenje C kategorije. To je malo sarkastično, ker ga ne boš našel, ampak naj ti bo to prvo vodilo, da se posoda dobro posuši. zdaj vsi nekaj šparajo pa na dobre misli delajo, potem je pa vse mokro, ko neha delati. Operejo namreč vsi kar dobro. Pa meni je fino, ker ima prostor za pribor čisto zgoraj v posebnem "predalu", tista košara v spodnji vrsti/predalu zasede preveč prostora.
Uporabljam en program. Auto, pa zraven kliknem še za lesk, pa v nastavitvah imam nastavljeno na najdaljše/boljše sušenje. Je za 14 ali koliko pogrinjkov in redkokdaj (razen ob kakih zabavah ali ko si za vikend čas vzamem da mi istočasno delajo šporget,pečica pa še kaj) se mi nabere toliko posode, da bi mogla že tekom dneva prati. tako da naštimam enkrat popoldne timer da se zažene ob 22h in pere kar je notri. mi pa cel dan počasi nalagamo. tako nikdar nič ne stoji prav dolgo in nič ne smrdi. Če je namreč pomivalec za fine gospe, sem potem jaz zelo zelo fina, ker me blazno moti, da kaj smrdi, pa četudi se potem pere skoraj prazen stroj. Je pa treba posodo splakniti prej, to pa ja. zjutraj pristavim džezvo za kofe in do vretja zložim vse lepo ven. res pa se moram ogniti booster funkciji potem, ker nisem tako hitra. Sem, kot rečeno, nekam fina, kar se izključuje z vsakršno obliko sposobnosti.
Če pozna kdo še kaki bolj komot način pomivanja posode, se priporočam, vsako poenostavitev blazno cenim.
1 2 3 4
