PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja kakšen material za temelje
Pozdraljeni,
sem pred izkopom parcele in namestitvijo obremenilnega nasipa za pol leta.
Uglavnem, izkopati moram 1,5 metra in potem nasuti cca 3m. Nadzorni pravi naj uporabim "tamponski" material, tisti, ki bo pa delal pa predlaga "steno". Cene z prevozom se gibljejo od 8-14 eur/m3 kar prinese kar veliko razliko.
Ta material naj bi se potem odstranil, nasulo cca.60cm in gor naredilo temelje, ostalo bi služilo za zasutje temeljev znotraj in zunaj.
Kakšen material naj bi to bil, kakšna granulacijo oz. debelina. Kaj predlagate vi? Ima kdo izkušnje?
hvala
Mislim, da imata oba v mislih isti material.
Od stene je material, ki se odpelje kar takšen kot se odtrga iz peskokopa. Vendar pa nekateri kljub temu ves material "od stene" 1x meljejo na granulacijo 100. To pa se imenuje tudi tamponski material. Ker v tampon debeline 30 cm ne moreš nasipati polmetrskih skal.
Vsaj pri meni je bilo tako. Dva sta vozila, za enako ceno. Tistega, ki mi je pripeljal pol metrske skale sem po dveh kamionih nagnal - po priporočilu bagerista.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
mistral,
nekaj je že "bomozmogli" odgovoril. V kolikor boš začel nasipati z tamponom ,boš moral s tem nadaljevati, kajti velike skale ne boš mogel dobro zbiti. V vsakem primeru boš potreboval vsaj bomag za nabijanje ( valjanje-zbijanje).
Ali imaš v ponudbi tudi izdelavo meritev zbitosti nasutja??
V kolikor boš začel z nasipavanjem skal, zahtevaj , da imaš vsaj še zraven finejši granulat za zapolnitev prostora med skalami. Pa nabijanje v plasteh priporočam.
Premer sakal pojmujem nekje do 0.5m! :?
V naše koncu pa pravimo "tampon" zadevi ki je dejansko kamnolomski drobljenec 0-32 in se ga uporablja za finalno nasutje pred asfaltiranjem in stena pa je prodnat material ravno tako nekako 0-32 z nekim deležem večjih kugel.
Drugače pa jez predlagam da nasuješ skale frakcije 0-300 ali pa 0-125 v deb do 2,50 ali 2,60m in nato gor še frakcijo 0-32 torej takoimenovani cestni tampon. In vse to nabijaš po plsteh do 40cm s 25-30t valjarjem ki ima statično in vibracijsko nabijanje.
LP, JCB
