Mene pa zanima, ali ima kdo izkušnje z naknadno izdelavo balkona (betoniranega). In sicer sta zunanji steni postavljeni na L (kot pripeta slika), tako da bi bil balkon v vogalu. Rad bi ga postavil brez kakšnega podpornega stebra. In sicer bi ploščo po obeh zidovih "poštemal" do polovice zida v globino.
A je kdo že kaj takšnega prakticiral?
Na tak način sigurno ne. Je bistveno premalo ležišča v steni, plus ni povezave armature plošče in balkona.
Sidra v obstoječo ploščo bi morala segati precej v notranjost, ampak .............. delo za statika.
Po skici sodeč, bolj rabiš nadstrešek nad vrati. Razumen, nasvet ti je dal JanezNaGmajni
čeprav, dvomim, če bo njegova varianta visela, če ne bo podprta ali bila kam obešena.
Za tvojo zamisel pa ti je odgovoril papez46.
Pozdravljeni
Zagotovo bi držalo,pa naj bo samo streha,ali pa balkon z ograjo,saj bi prav izdelana ograja balkona delovala kot opora (obešalo) nepodprtega vogala.
Po skici sodeč, ni balkon, nima dostopnih vrat. Je le nadstrešek.
Leseno konstrukcijo se da narediti dokaj enostavno. Diagonalna ogla je treba sidrati v AB ploščo, da bodo sidra prenašala vso težo + sneg. Srednji ogel se sidra le za držanje ravnotežja in ko nadstrešek ni enakomerno obremenjen. Osnovna nosilna konstrukcija sta obe diagonali. Na križišču obeh diagonal bo treba uporabiti še nekaj jekla.
Prednost lesene konstrukcije je majhen toplotni most skozi fasadno izolacijo.
Podobno je možno narediti tudi AB verzijo, bodo pa potrebna bikasta sidranja. Glavnina armature je po diagonalah.
Nisi povedal željene velikosti in možne količine snega.
Želim izdelati balkon. In sicer bi levo okno potem zamenjal z balkonskimi vrati. Snega na balkonu ne bi bilo dosti, ker gre streha diagonalno, tako da bi bil praktično cel balkon pod streho. V kolikor bi spodaj v vogal postavil steber, ne vidim nobenih problemov (praktično bi naredil most). Ampak stebra ne želim. Je pa res, da bi potem pod balkon obesil tendo za poletne dni (da jo iztegneš naprej in zasenčiš teraso).
Precej je odvisno od dimenzij, načeloma pa je balkon mogoče narediti iz betona brez večjih težav - tokrat brez silnega sidranja, kot ga nekateri opisujete.
Vzdolž diagonale balkona se v plošči formira nosilec, tretja točka - notranji vogal, pa stabilizira konstrukcijo oz. skrbi za stabilnost druge (proste) diaginale. Jasno je, da morajo biti ležišča (lahko tudi samo točkovna) ustrezno izvedena, oz. da je konstrukcija pod ˝statično˝ kontrolo. Skratka pomembne so dimenzijske želje in ustrezen pristop - najprej računski, nato izvedbeni. Je pa v tem primeru sigurno bolj smiselno za razmišljati o kakšni jekleni konstrukciji.
Pozdravljeni
Betoniran balkon bo zelo težak,in s tem posledično mora biti nosilnost zelo velika.Kovinski pa bi bil VELIKO lažji in s tem enostavnejši za vpetje v stavbo.Namesto stebra bi izdelal ograjo,ki bi bila nosilna,in ker bi jo privijačil skozi zid,bi nosila nepodprti vogal balkona.Narediti jo moraš v vsakem primeru.Balkon pa ima lahko izgled po želji.
Mislim, da je Runočar kar dobro obrazložil (za moje razmišljanje). V kolikor je diagonalni nosilec znotraj debeline balkona narejen ustrezno (pravilno naslonjen na obeh konceh), potem ves balkon leži na tem nosilcu. Prosta diagonala je znotraj vpeta samo toliko, da se balkon ne "prevrže" čez fiksno diagonalo. Previs čez diagonalo (nepodprt vogal) pa je potem klasični balkon, ki gleda čez diagonalo (potrebna armatura na vrhu).
da ne odpiram nove teme, bi vprašal kar tukaj, kako pa najcenejše naredim balkon na ravni streni (stavba ni v L ) ne rabim neke širine, pač pa je dovol 90-100 cm in v dolžino 2-3m
zidovi so debeli cca50-60cm - kamen, hiša ima betonske plošče.
