Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
potrebujem odkrit in točen odgovor kaj pravzaprav izbrati.
Danes sva bila v salonu in se nekako nagibava k tej vrsti vinila
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpa.si/index.php/pvc-vinil/pvc-vinil-pronto-design/">http://www.alpa.si/index.php/pvc-vinil/ ... to-design/</a><!-- m -->
Vsekakor bi si ga polagal sam. Po celotni mansardi imava talno gretje in bo toplotna črpalka Voda/voda (gorenje aquagor). Je adaptacija/novogradnja mansarde, kjer je kvadratura brez kopalnica 130m2. Seveda nočeva vsega zasrat z talno oblogo prav tako pa sva nekako izkučila keramiko.
Ko sem gledal zgornji vinil s pluto na klik je prevodnost 0,088 (m2 k/W) debeline 9,8mm in ko sem gledal druge to ni tako malo. Zanima me kaj priporočate ali je to preveč za LT toplotno črpalko. Vinil je na plošči dokaj trdi, medtem da sem opazil tudi nekatere ki so v celoti iz vinila in so upogljivi 4,2mm.
Upam za pametne nasvete in priporočila.
hvala.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pa dodaj k racunanju se peno/ppdlogo pod vinil...
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
dodala je PE FOLIJO neko folijo za to namenjeno... zdaj kaj se tiče računanja se jaz bolj težko spuščam... me bolj zanima če je to zanimivo ali ne... da slučajno res ne zaserjem na koncu s talno oblogo...
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
A mi res nezna nišče pomagat?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
O tem je napisano že toliko, da se nobenemu ne piše se enkrat. Poglej se teme o paketih in laminatih. Tam je več napisanega kako in kaj je s prevodnostjo talnih oblog in koliko je to važno. Sigurno boš našel odgovor. Saj sam material ni toliko važen kot koliko ja prevoden.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Keramiko sta izkljucila. Gumo in podobne zadeve verjetno noceta. Hoceta vinil na kilik. Kaj lahko "zaserjes"? Bo tc delala na 2 stopinji visji temperaturi pa bo...
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Vinil na klik je debelejši in zato zahteva malo višjo temp?
Ali pa zaradi tiste plute spodaj ki zavira prehod toplote?
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
@firefly
kaj meniš za varianto ko je celotna podloga iz vinila in nima spodaj hdf in plute. Je debeline 4,2 mm in ima toplotno prevodnost 0,02. Menda je tudi malce drugačen občutek ko spodaj ni neke podlage...ampak prevodnost pa je skoraj 4 krat boljša...
je pa v celoti tak upogljiv, se mi zdi da bi tudi tam ko bo kuhinja in ostalo pohištvo na vinilu manjša odstopanja pri raztezanju ali pa se motim...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zakaj nisi enostavno dal 2mm vinil z lepljenjem? Enaka prevodnost kot pri keramiki.
Če hočeš pač debelega na klik, boš imel malo toplejši dvižni vod in malo nižji izkoristek. Kaj češ tukaj razglabljati?
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Dejansko me zanima samo razlika med
klik sistemom vinila ki je 4.2 ali 5 mm debel in nima nobene hdf in plute spodaj (0.02 m2K/W )
in
sistemom ki ima vinil + hdf + pluta (prevodnost 0.088 m2K/W )
Objave: 219
Pridružen: May 2015
2
So ti že predhodniki napisali da za enako temperaturo tal (posledično prostora) boš potreboval višjo temperaturo vtoka, to je razlika. Koliko boš zaradi te višje temperature imel višji strošek ogrevanja je pa druga stvar ki je spet odvisna od drugih dejavnikov. Če ti razlika v višini obloge par mm ne igra vloge vzemeš vinil za lepljenje in se izogneš vsem dilemam in dvomom.
Objave: 357
Pridružen: Aug 2012
Vinil 9mm ima preveč vmesnih izolatorjev, pluta in HDF - sredica sta za talno gretje predebela in pa oboje sta oplotna izolatorja, ki zavirata prehod toplote.
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
hvala. sem se odločil za projects floors 5mm brez plute in hdf
Objave: 22
Pridružen: Aug 2010
@SilverArrow
pametno si se odločil za proizvajalca, ker ima tudi posnete robove, in pa trdota plošč je zelo dobra, saj ne potrebuješ nobene podlage, mi smo ga polagali na enem malo večjem objektu in smo opazili da so spoji res dobri, ker se spajajo kot ata na mamo.
