PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Konvektorsko hlajenje
Sem v fazi priprave zapiranja mansarde z gipsom. Pred tem bi rad namestil vse potrebno za hlajenje. Hladiti nameravam s konvektorjem, do podstrešja je pripeljana vodna povezava. Pripravljena je instalacija za rekuperacijo.
Odločam se med naslednjimi opcijami:
Opcija 1:
Na podstrešju namestim kanalski konvektor, razvode peljem v 3 otroške sobe (na jugu). Zajem zraka je na hodniku. Prednost ki jo vidim je da je hlajenje tam kjer je najbolj potrebno, slabost je nekoliko višja cena, reguliranje, možen prenos zvoka med sobami in tudi dodatni difuzorji na stropu.
Opcija 2:
Namestim stropni oz. kasetni konvektor na hodniku mansarde. Ob vročih dneh se preprosto odpro vrata sob kjer je potrebno znižati temperaturo. Prednost je nižja cena, s termostatom uravnavam temperaturo hodnika. Slabost je seveda slab prenos hladu med sobami.
Opcija 3:
Kolikor sem našel imajo določeni kasetni konvektorji možnost priklopa fi200 za razvod v drugo sobo, torej da od tu speljem po kanalih v te tri sobe. Prednosti in slabosti podobne kot pri opciji 1.
Opcija 4:
Nisem siguren ali je izvedljiva, bi pa mi najbolj odgovarjala: Kasetni konvektor nameščen kot pri opciji 3 (na hodniku), fi200 razvod pripeljan na razdelilec prezračevanja (od konvektorja oddaljen cca 4m). Razmišljanje pa je tako: Ko se vklopi konvektor in bi želel "hladiti" celo hišo, se ugasne prezračevanje in ročno odpre loputa za razdelilec prezračevanja. Tako bi se konkretno hladil hodnik, obenem pa malenkost cela hiša (oz. bolj razvlaževala). Kolikor vidim sedaj doma je zadeva takšna, da če je zunaj vroče, se čez dan zaporo vsa okna, spustijo žaluzije in vklopi klima, torej zunanjega zraka ni pametno vnašati v hišo (povečana vlažnost). Tak režim bi po moje prišel prav ko smo vsi od doma in pridemo v temperirano hišo. Če bi hotel hladiti samo hodnik, se loputa na razdelilec preprosto zapre in prezračevanje dela neodvisno.
Imam pa napeljanih 13 cevi (fi 75) za vpihe prezračevanja, na razdelilcu je fi180.
Prosim za komentarje, predvsem za opcijo 4.
LP Marko
Da bo lažje za predstavo prilagam sliko (za opcijo 4).
Torej ali ima kak smisel, da se izstopni kanal iz konvektorja pripelje na razdelilec prezračevanja in od tam po vsej hiši? Ne vem ali se količina zraka preko kanala da kako spreminjati (mogoče z zapiranjem/odpiranjem izstopnih lamel)? Logično je, da bo zrak zaradi manjšega upora šel v večji meri čez te lamele, nimam pa pojma kak pretok se lahko pričakuje preko kanala.
V najslabšem primeru se ta kanal še vedno lahko kasneje blindira...
.jpg   Konvektor_izpih.jpg (Velikost: 4,31 KB / Prenosi: 2930)
Kaj pa voda in konvektorji v vsaki sobi?
kako si rešil?
Ker nisem bil siguren kako se bo obneslo z opcijo 4, sem povezal opcijo 3, torej imam pripravljeno povezavo od konvektorja na stopnišču v 3 ostale sobe. Izhod fi200 sem razdelil na 3xfi125. Ali bo kaj učinka pa še ne vem, ker še ni v pogonu.
Upam da nisi pozabil na pretok vode v sistemu. Če si dal samo en manjši konvektor, bo velika verjetnost da bo TČ imela probleme dosegat minimalni pretok. Jaz sem na srečo vzel konvektor z dvojnim izmenjevalcem (vezan vzporedno) in je ravno na meji (mislim da 10 l/min).
Pri hlajenju s TČ in konvektorji je za normalno delovanje obvezen zalogovnik
Sašo,
se za potrebe hlajenja uporabljajo posebni zalogovniki? Kolikor mi je znano, je problem s kondenzom. Kakšna je ocena velikosti le tega?
Najbrž ne pride v poštev zalogovnik, ki ga že imam za ogrevanje, saj bi moral na glavo obrniti vse priključke (obratni proces - za hladno vodo rabimo odjem spodaj)?
Osebno mi ne bi predstavljal problem 2x na leto preklopiti ventile v kurilnici.
Naj mi nekdo razloži zakaj obvezen zalogovnik? Jaz ga nimam in deluje čist OK
- Morda zaradi nihanja temperature? Tega je minimalno in ni občutiti.
- Morda če imaš prižgano 24/7? To v nobeni sosodbni hiši z dobro izolacijo ne bo potrebno.
kombinirani zalogovniki so izdatneje izolirani, vključno z dnom. Jasno, da nihče ne menjuje tokokroga med ogrevanjem in hlajenjem. Pomembno je, da imamo dovolj veliko akumulacijo kadar je potreba po hlajenju majhna. Seveda je zakon pararelna vezava, kar pa jasno podraži investicijo.
Gasper123... zalogovnik je potreben pri hlajenju s konvektorji, če hladiš s talnim, ga ne potrebuješ
mojstri kaj pa jaz, primer - trenutno hladim samo s talnim, ker je problem, da ne upam spustiti temperature v talnem nižje kot 22°C ali bi lahko na eno vejo dodatno vezal konvektor? bi bilo kaj haska, bi potegnil dovolj vlage ven? seveda bi pol delovalo talno + konvektor.
Kot sem napisal, jaz ga nimam in se ne morem pritoževati nad delovanjem. Lahko se malo bolj potrudiš in točno opišeš kaj bi se z zalogovnikom izboljšlao.
Ne vem na kakšen način hladiš, s koliko močno TČ? Kot sem že zapisal! Pri talnem je zalogovnik brezpredmeten, ravno tako večkrat ni potreben, pri zelo majhnih močeh TČ...
Univerzalnega pravila ni, vse je potrebno obravnavat invidualno. Moč TČ, moči konvektorjev in njihove najnižje moči, potreba energije za hlajenje...
torej iz tega razberem, ker imam talno bi priklopil konvektor in hlajenje bi mi fukncioniralo?
Če bi hotel oboje hkrati moraš imeti mešalni ventil, da v talno ne pošiljaš vode 8°, ker TČ ni sposobna pripravljat dveh temperatur vode za konvektor (8°) in talno (20°) posebej. Lahko imaš kvečjemu izmenično, tako kot ogreva SV in talno izmenično.
Jaz imam Daikin 11 kW in EN stropni konvektor (Hidria CLIMMY 320-HC-SX-B1). No da slišim kako pa ta kombinacija ni šans da deluje Smile
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
