Objave: 13287
-503
Hruška... kakšen kotel na olje (specialko) in gorilec dobiš zelo poceni! Bo vsekakor boljša izbira od elektro gretja.
Vedi, da tukaj vsak svojega konja hvali, realnost je pa malce drugačna
Objave: 13287
-503
bolha.com
Objave: 50
Teme: 15
Pridružen: Mar 2016
@zdravapamet: hvala
@gt001: imam
Objave: 50
Teme: 15
Pridružen: Mar 2016
@zdravapamet: Nisem odločen za TČ. TČ se sliši super samo je najdražja investicija in po poteku garancije najdražja za popravljat. Malo večji sprotni stroški mi odtehtajo "fleksibilnost", da v parih letih kako stvar, ki se občutno podraži zamenjam z čim drugim. Tehtam med Električno pečjo, Drvmi (preprosta peč za jurja), mogoče Olje ki je sedaj poceni... ne vem - študiramo. Sem dal prioriteto na izolacijo (fasado), da bo orenk in takoj ob vselitvi.
Objave: 50
Teme: 15
Pridružen: Mar 2016
V nakup bom šel verjetno šele jeseni. Trenutno najbližja mi je pa zaenkrat ta verzija: montiram tale Valliantov eloBlok vsaj 14kW (zna kdo ocenit koliko bi rabil?). Se grejem par mescev in če bo števec se obračal kot avionski propeler dokupim še eno klasično peč na drva + 1m3 zalogovnik toplote. EloBlok bo ostal za tiste zimske dni, ko nas ne bo doma, ki jih pa pozimi ni veliko (smučamo na domačih krtinah).
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
glede ocene: jaz imam v ~170m² zelo dobro izolirani hisi vgrajen 9kW eloblock, vendar limitiran na 5kW -> v zadnjih dveh zimah bp pokrival vse potrebe ogrevanja (SV ni na eloblocku).
kar se moci tice, ni neke panike. razlike v ceni za razlicne moci so majhne.
Objave: 50
Teme: 15
Pridružen: Mar 2016
V čem je pa potem razlika? Zakaj si kupil le 9, če za podoben denar dobiš 14?
Greješ direkt ali skozi zalogovnik?
Kaj imaš pa za sanitarno vodo?
Hvala in lp.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
devetka je ze trifazna in ima se vklapljanje grelcev stopenjsko po 1kW. mocnejse imajo vklapljanje stopenjsko po 2-3kW.
grejem direkt v talno, za SV je STC.
ps. obstaja ena extra eloblock tema, tam je vse opisano.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
@Hruška: če nisi prepričan, da boš na eloblocku ostal dolgoročno, je za moje pojme boljša, a žal tudi dražja, opcija z zalogovnikom in električnim grelcem ter regulatorjem ogrevanja, kot predlaga zdravapamet. No glede ogrevanja saniterne vode imša polno drugih opcij, mogoče STČ, če imaš željo po ohlajanju kakega kletnega prostora čez poletje....
Ko boš kasneje nabavil peč na drva, ti bo zalogovnik prišel zelo prav, eloblock bo pa bolj za okras.
Objave: 13287
-503
Hruška... kaj boš z eloblokom? škoda vsakega € zanj, če boš potem prešel na drug način ogrevanja. Slej kot prej boš moral investirat v kurilnico, zato ti toplo svetujem, da nabaviš zalogovnik (katerega boš potem uporabljal) in v njega našraufaš 6kw grelec, kar boš ziher imel dovolj. Če rečeva, da bo grelec preko zime v povprečju aktiven 10h dnevno, te bo to mesečno stalo okoli 200€. Da bi imel 6kw premalo, pa teško verjamem. No v tem primeru bi pokuril tudi več kot 500€ mesečno.
ps. TČ ni najdražja investicija, najdražje te pride dobra kurilnica z uplinjevalnim kotlom na polena
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Če se že vztraja pri elobloku kot verjetni začasni rešitvi (ki lahko rata trajna), kupi rabljenega na bolhi.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Objave: 12384
Teme: 192
8
Ko gledam poloznico mi res ni jasno zakaj 24kw obracun. Preden sem senkal panterm (dodal k kupljenu rabljenemu ferrotermu) sem testno vzgal panterm. 2 grelca po 6 kw so peljale 3x25A varovalke. Tretji grelec pa preventivno sploh ni bil priklopljen se mi zdi. Ceprav bi najbrz tudi 18kw speljal (vsak grelec nansvoji fazi?).
Ob majhni porabi energenta je res za razmisliti ce je smiselno dati 10 jurjev za TČ, pa 10 jurjev za talno, ce bi zadevo lahko solidno resil za 5 jurjev. Za 15 jurjev imas kar nekaj elektrike. Kot vidimo TC nimajo ravno življenjske dobe kiperbusa.
Objave: 12384
Teme: 192
8
In ja, ali rabljen panterm z bolhe se bolje pa zalogovnik z grelcem na katerega kasneje priklopis pec na drva. Za prehodna obdobja ( vec kot pol "zime") in poletno vročino bi si jaz namesto novega eloblocka privoscil klimo za jurja v osrednji prostor.
"Obozujem" poletno vrocino. Sem raje pozimi oblecen pri 15C v hisi, kot pa poleti slecen pri 30. Vsaj vcasih je bilo tako, sedaj je to reseno ko sem sam svoj gospod , sedaj mi temperatura ne niha najbrz niti 5C vec.
