Sobni termostat bi lahko vklapljal el. peč, kjer se grelci vklapljajo preko stijala in kontaktorjev, takoj na izhodu v sistem pa s cevnim naležnim termostatom obtočno črpalko. Termostat vklopi grelce v peči, naležni termostat pa z na primer nastavitvijo na 35 - 40°C vklopi črpalko. Ob doseženi želeni temperaturi prostora bo termostat prekinil ogrevanje, sama črpalka bo pač še nekaj časa poganjala vodo, dokler je ne bo naležni termostat izklopil.
coyotee Napisal:Pozdravljeni!
Imam sobni termostat Seltron H7T, ki mi vkljaplja obtočno črpalko, el. peč, pa moram vklopiti ročno. Zanima me ali lahko s tem termostatom vklopim oboje tako peč, kot obtočno črpalko ali potrebujem drugi termostat ?
Bolj kot 10-20 cm gor ali dol, je pomembna lokacija termostata.
To naj ne bi bilo nad ogrevalnimi telesi, na zunanji steni, tam kjer direktno bije sonce, na kakšnem prepihu, ........
Termostat st2.
Vezan na tripotni mesalni ventil avc05. Ko ga postavi na sredino, ne dodaja vec tople vode iz zalogovnika in goni mrzlo vodo po hiši, namesto da bi ga zaprl in ugasnil crpalko. Ali pa dodal nekaj vode iz zalogovnika in posiljal mlacno vodo po hisi.
Ptedvidevam da to ni običajno. Najprej vprasam tule, preden tezim seltronu in monterju.
Zadeva v sliki. Nic ni boljše dokler se ventil ne odpre cez polovico.
1,5m
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/mojster-svetuje/53-kje-montirati-termostat">http://www.termotehnika.si/mojster-svet ... -termostat</a><!-- m -->
1,5m
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/documents/3951.pdf">http://www.seltron.si/documents/3951.pdf</a><!-- m -->
1,5m
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricnoogrevanje.si/pdf/Digitalni_termostat_TouchSCREEN_TFT.pdf">http://www.elektricnoogrevanje.si/pdf/D ... EN_TFT.pdf</a><!-- m -->
1,5m
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/pdf-stara-navodila/ELTHERM-AT8-digi16-slo.pdf">http://www.first.si/pdf-stara-navodila/ ... 16-slo.pdf</a><!-- m -->
1,5m
<!-- m --><a class="postlink" href="http://download.gira.com/data2/11861214.pdf">http://download.gira.com/data2/11861214.pdf</a><!-- m -->
1,5m
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.junko.hr/wp-content/uploads/2012/12/Reg-Uputstvo-T1.pdf">http://www.junko.hr/wp-content/uploads/ ... tvo-T1.pdf</a><!-- m -->
Dodati je treba dve besedi "približna" in "priporočena".
Z malo logičnega sklepanja in uporabo vertikalnega diagrama temperature, vidimo da sprememba +- 10 cm pomeni odstopanje morda 0,1 stopinje, kar je zanemarljivo.
Ja, res je, pa saj nisem hotel učiti nič napačnega, prodajam le tisto, kar delam že celo življenje in kar so me naučili v šoli in pa v dolgoletni praksi, verjetno enako tudi tebe. Jasno je da višina 20 cm ne predstavlja noben temperaturni bav bav pri montaži termostata.
Ti pa nesporno dam prav, če je montaža termostata izvršena v modularnem sklopu stikal, v tem primeru pa jasno, daš skup s stikali. Če pa je zraven kakšen domofon, ga bom spet dal raje zraven njega, ne s stikali, ker bo višje.
Pogovarjamo se pa ves čas o dlaki v jajcu, a ne?
Da ne odpiram nove teme bi vas prosil za pomoč. Menjujem termostat, prej sem imel takega ki se je poganjal z baterijami, slednji pa se bo na 220V.
In zdaj imam težavo tri sponke in 4 žice. Razumem da faza iz omrežja gre na LIN in ničelni vodnik na NIN. Zdaj pa imam dve žici ki prihajata s peči kateri sta zdaj pošiljali v peč signal kdaj naj se priklopi in kdaj naj se izklopi. Predvidevam da eno bom priklopil na LOUT ampak ne vem kam priklopiti drugo če na LIN skupaj z žico z omrežja ali na NIN.
