PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Podrtje stene in preklada 5m
Hiša v 3GF. Dnevna soba je malo neposrečena velikosti 2,9x5m. Na drugi strani te dolge stene je večja (pre-)prostorna kuhinja z jedilnico.
Načrtujemo podrtje te 5m stene med kuhinjo in dnevno sobo.
Načeloma stena naj nebi bila nosilna a meni zgleda da je. Tudi zidana je tako, z 20cm zidaki. Vsekakor, za miren spanec bomo naredili konkretno magari predimenzionirano preklado, kot da je stena nosilna. Vizualno me ne bo motilo.
Za enkrat je prišel na ogled en majster, ki pravi, da bi preklado ulil z zgornje strani iz betona v širine 25 globine 20 cm in s 6m rebrastim železom fi18mm ter jo tako vpel 0,5m v vsako sosednjo steno. Vlivali bi v šolungo iz zgornje etaže skozi luknje ob vibracijskem tresenju.
Zanima me, če imate kake izkušnje s pribljižno tako dolgimi prekladami? Kako mnenje?
Jaz, kot laik sem bil prepričan da bomo rabili HEA I oz H profil 20cm+ širine, dolžine 1x 5m + 2x 2,40 za stranski vertikali a pravi majster, da je to slabša opciija. Dec verjetno ve kaj dela a vseeno človek pri tako pomembni stari raje malo povpraša.
Hvala in LP!
Preklada dolžine 5 m, ki nadomešča nosilni zid, ni mačji kašelj.
Je novogradnja, imaš projektanta in statika. Naj ti ne bo žal denarja, da ti statik to izračuna. Morda je potreben še kakšen ukrep, če je ta stena bila bistvena tudi pri prenosu obremenitev od potresa. Tu preklada nič ne prevzame.
Na oko kar dobra ideja. Koliko palic ima namen poriniti v beton.
Problem je sidranje teh palic. Razen ce bi jih nekako zalepil. Pa palico v enem kosu najbrz ne bo mogel montirati. Naj naredi dovolj preklopa.
Jekleni nosilci so slabsa opcija.
A kakšne načrte imate? Glede na to, da je šele 3GF? Mi imamo prostor ene 8x4 m brez preklad. Samo je pa zato kar nekaj betona v stenah na katerih sloni plošča.
Plan je vodoravno vstaviti 8 6meterskih rebrastih palic fi18 - 5m v previs ter 0.5m v stranjski steni, ter jih precno vsidrati v zgornjo plato z 10imi rebrastimi palicami fi8.
Sem mu rekel če bi dali še večje, debelejše, močnejše, da bo še bolj ziher, tudi če predimenzioniramo, pa je rekel da sigurno ni potrebno.
Kar se tiče hiše, zgrajena je bila v 3GF pred 15 leti, jaz pa sedaj nadaljujem. Graditelja poznam in sem bil celo sam pri gradnji. Hiša je bila grajena protipotresno z veliko železa v platah in vertikalah. Pri tem se ni šparalo. Statika trenutno nimamo. Če pozna kdo kakega statika ali zidarja s takimi izkušnjami, ki bi v ponedeljek prišel zadevo pogledat v okolici Ivančne Gorice, se priporočam za kontakt (lahko na zs). Je pa dejstvo, da bom maksimalno preklado delal tudi, če bi mi statik rekel da ni porebno.
Če si v potresno ogroženem področju, bi ti zaradi varnosti priporočal, da na enem koncu pustiš vsaj 1 m stene, ki naj bo omejena s protipotresnima stebričema. Preklada naj teče nad to steno in se naslanja na zunanjo steno.
Podobno zadevo sem izvedel sam, vendar nisem šel v rušenje kompletne stene (zihr je zihr), pač pa sem naredil obok, tako, da sem na vsaki strani vlil konkretna betonska stebra nato zašolal obok (prej vstavil nekaj palic fi 16 - ležalo okrog hiše) in vlil beton skozi luknje v plošči iz zgornjega nadstropja ( ko sem vlival beton, sem si v zgornjem štuku naredil nekakšne lijake, v katerih sem pustil malo več betona, kateri pa se je preko noči posedel v obok in sem ga le malenkost poštemal z zgornje plate. Zaenkrat drži že 6 let oz. že par let pred vselitvijo.
Podobno zadevo oz malenkost mini verzijo te , bom sam naredil poleti. Seveda bom statika poklical da mi pove koliko železa in kako vezati. Sam imam situacijo:v dnevni sobi imam steno ki ni nosilna stena(in jo bi rad zrušil),pod to steno v kletnih prostorih pa ni stene, ampak na to steno ki jo čem zrušit, se je naslonila zgornja AB plošča in po mnenju statika če steno porušim bo zgornja plošča zgubila uporo in bi se znala zvit ali pa le močno bobneti ob hoji.
Imam pa celotno steno dolžine 4,3 m na vsaki strani stene predvidem pustiti 0,9m torej luknja bo široka 2,5m preklada bo pa cca dolžine 3,3m do 3,5m in tudi bo vlita iz zgornje strani. Zato tudi spremljam to temo da vidim mnenja vseh
Lp. Sam naredil podobno- res da samo 2m odprtino. Problem pa ni samo v prekladi- to lahko narediš dovolj močno brez problema- ampak predvsem v ležišču kjer bo preklada slonela. Sam imam samo delno nosilno steno (monta strop naslonjen z enim polnilom na zid pod njim), spodaj pa garažo brez zida. In potem se pojavi problem ko meter ležišča preklade obremeniš na polno na spodnjo plato...... tu treba biti zelo pozoren, da ti ne popoka potem spodnja plata in ne strop....
Hruška Napisal:Načeloma stena naj nebi bila nosilna a meni zgleda da je.
Dajte najprej to razčistiti. Menda imate še vedno načrt gradbenih konstrukcij, po katerem se je to gradilo. Če je plošča armirana tako, da nosi brez te stene, je brez veze komplicirati z prekladami, pač se stena odstrani in je stvar rešena. Razen če sumite, da hiša ni bila narejena po načrtih. Pravite, da ste bili pri gradnji zraven, potem se najbrž spomnite, ali je bila stena sezidana pred ploščo ali vzidana naknadno. V slednjem primeru jo lahko skoraj gotovo porušite.
So pa sicer, vkolikor stena vendarle je nosilna, tu še drugi pomisleki poleg samega podpiranja plošče, zato najbolje da angažirate statika, da vam zadevo korektno preračuna. Na načrtu gradbenih konstrukcij imate podpis odgovornega projektanta, najbolje da z zbiranjem ponudb za statični preračun začnete pri njem, čeprav po 15 letih je vprašanje ali a) še dela in b) si še kaj lahko pomaga s prvotnimi projekti, ali mora tudi on stvar izračunati iz nule.
Precej je odvisno kako potekajo nosilne palice v armaturi plošče. Razen ce so Q mreže, ki pa jih vcasih ni bilo veliko.
Sam imam 4m odprtino. Pri zunanji steni so pustili 30cm zob. Na naotranji strani pa nalega na steno hodnika. Kako so naredili me ne spraševati, ker sem v takem stanju kupil. Ne bi pa rad nikdar ugotovil, kako bi zadeva padla mi na glavo.
Zdravo,
Tudi jaz imam vprasanje glede preklad. Namen imam zamenjati okna. Sedaj so se dvojna okna katera imajo roleto v skatli. Kolikor sem se pozanimal imajo ta okna nad roleto preklado z zobom kjer je notri roleta. Okna bi povisal do preklade, kar pomeni, da bi ta betonski zob odstranil...je ta zob kako povezan s preklado in vpliva na samo konstrukcijo hise....ali ga lahko odstranim brez tezav?
Citat:Načeloma stena naj nebi bila nosilna a meni zgleda da je.
Tole je osnovna dilema. Oziroma NI. Tudi pred 15 leti si za hišo rabil GD in je bila statika obdelana. Poišči načrte! Kot prvo. Mnenja mojstrov, kako bi fršolali in vlivali beton, pridejo kasneje na vrsto.
Je pa test ali je bila stena prej ali kasneje dokaj enostaven. Če je stena ometana je treba mal štemat, ampak ni hudega.
Če je bila stena prej, nad zadnjo vrsto opeke ni malte, ampak je zalit beton, kar pomeni, da je bil opaž postavljen le do stene.
V nasprotnem primeru, je med zadnjo opeko in betonsko ploščo malta, pa še to samo na robu opeke.
Torej; če je stena ometana, odstrani omet na zgornjem delu, tako da prideš do čiste opeke. Če samo tako še vedno ne boš 110% siguren, kaj je bilo prej - pa brez škode za steno lepo odstrani ENO opeko.
Tako boš videl, ali je v tej zadnji opeki beton na vrhu ( kar pomeni, da je bila stena prej ) ali pa je samo na konceh malta ( kar pomeni, da so steno pozidali naknadno).
Bi pa - glede na dimenzije 2,9 x 5m skoraj bil prepričan, da je bila ta stena postavljena kasneje in je bil prvotni načrt brez te stene. Nekateri se bojijo velikih prostorov in imajo radi "luknje".
Sicer pa, fotke daj gor - bo lažje za diskusijo, pa načrt tudi poslikaj.
