Objave: 1502
Pridružen: Feb 2008
No, jest nimam E-talnega gretja, ker imam raje les pod nogami, kot pa toplo keramiko.
Če pa ne bi imel lesenih podov tudi v kopalnmici...
Absolutno JA. Tako, kot so ti povedali vsi pred menoj, ki zagovarjajo namestitev takoj pod keramiko.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Čeprav se bo mogoče ponovno vsul plaz kritik nasprotnikov IR panelov, bi ti predlagal ravno to rešitev. IR panel enega ali dva, montiraš na strop (recimo nad WC in ob izstopu izpod prhe). Zrak bo sicer še vedno hladen, vendar boš ti občutil toploto.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
...... v podplate pa te bo še vedno zeblo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Tako je. Kvečjemu pride v poštev kvarčna visokotemperaturna pečka, ki dejansko večino moči izseva, obrnjena na ploščice. Preverjeno so ploščice po pol ure tople.
Nizkotemperaturni paneli so precej manj primerni, ker bolj grejejo zrak kot sevajo in bojo ploščice bore malo ogreli.
Objave: 108
Pridružen: Aug 2013
Iz lastnih izkušenj je pravilno izvedeno električno talno ogrevanje super ogrevanje (ogrevalna mreža neposredno v lepilo pod ploščice, pod njo pa posebna XPS izolacija.) Če imaš premalo kvadrature v tleh razširiš ogrevanje še na steno. Poraba elektrike je samo na začetku ogrevanja malo večja, ko pa ploščice akumulirajo toploto pa zelo nizka. Zelo priporočam, ne bo vam žal.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Bojan-KK Napisal:Iz lastnih izkušenj je pravilno izvedeno električno talno ogrevanje super ogrevanje Poraba elektrike je samo na začetku ogrevanja malo večja, ko pa ploščice akumulirajo toploto pa zelo nizka. Zelo priporočam, ne bo vam žal.
Ali ti mecen ne dovoli povedati tudi negativnih lastnosti?
Zelo draga toplotna energija. Vsaj 2 x dražje kot pri TČ, olje, peleti, .. Res pa je nizka investicija. Ko pa oboje sešteješ za dobo 20 let, pa moraš imeti zelo dobro izolirano hišo, da si cenejši od TČ in vodnih cevi v tleh. Udobje je enako.
Citat:ogrevalna mreža neposredno v lepilo pod ploščice, pod njo pa posebna XPS izolacija.
Taka izvedba je priporočljiva le za občasno ogrevanje (vikend, kopalnica ob družinskem kopalnem večeru, ...)
Za stalno ogrevanje, pri vgradnji v ali nad masivni estrih, lahko koristiš le nočni tok in akumulacijo estriha. Je pa dnevno nihanje notranje temperature veliko, tudi pri zelo dobro izoliranih hišah.
Objave: 108
Pridružen: Aug 2013
Pa človek sprašuje za občasno ogrevanje zidanice. koleba med električnim talnim ogrevanjem in električnim radiatorjem. Oba bosta segrela, vendar pa bo udobje s talnim ogrevanjem neprimerljivo večje !
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Isto sem jaz izpostavil (ne vem, zakaj komentar ni bil objavljen) gre za zidanico (verjetno pa za vikend), ki ni stalno obljudena. Jaz sem že omenil stropno IR panelno sevalo, ki ima pač nižjo priključno moč v primerjavi z IR žarilnimi sevali, ki bi sicer tudi ustrezali. V tem primeru, se mi zdi, da ne gre toliko za temperaturo prostora, kot za trenutno temperaturno ugodje telesa.
Sicer nimam nič proti talnemu ogrevanju, samo mislim, da bo dražje.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Odvisno od zahtevanega ugodja:
- za zahtevo po topli keramiki=>talno
- za zahtevo po toplini, ko skačeš nag po kopalnici=>ir sevala (lahko tudi tista poceni)
Oboje za občasno uporabo, ki ni namenjeno stalnemu vzdrževanju temperature zraka v kopalnicah (24°C in več?) - razen pri super-duper toplotno izoliranih objektih.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Z naštetim ne bo željenega rezultata - toplih nog. Če si že vnaprej odločen za električno lojtro, zakaj potem debata o talnem gretju? Še najhitreje od vsega bo tla segrelo talno ogrevanje, z ali brez izolacije. Z spodaj položeno izolacijo boš imel rezultat v dveh urah, brez nje v treh. Odločitev bo pa tvoja.
Objave: 299
Teme: 8
Pridružen: Feb 2015
Tudi mene zanimajo električna talna gretja, kako je z zunanjo uporabo, da bi jih namestil pod ploščice na stopnice?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Zna bit neugodno za lepilo oziroma keramiko, zlasti, če ga zgolj občasno uporabljaš. Kondenz v konstrukciji, pa to ...
