Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
v naši nastajajoči hiši bomo imeli v prtljičju strop, ki ne bo kitan ali beljen.
Nekaj v tem smislu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=concrete+wall&safe=off&biw=1600&bih=740&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj-P-V-KzLAhVJshQKHW81BPAQ_AUIBigB#safe=off&tbm=isch&q=concrete+wall+house&imgrc=8T4SXxmBGbbiVM%3A">https://www.google.si/search?q=concrete ... BGbbiVM%3A</a><!-- m -->
ali pa še bolje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=concrete+wall&safe=off&biw=1600&bih=740&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj-P-V-KzLAhVJshQKHW81BPAQ_AUIBigB#safe=off&tbm=isch&q=surov+beton&imgrc=6SXb8OD4-bYqmM%3A">https://www.google.si/search?q=concrete ... 4-bYqmM%3A</a><!-- m -->
Povprašal bi ali ima kdo takšen strop in ali ga je potrebno s čim premazati (kakšna zaščita, akril, lak... izkušnje)?
Hvala in lp
Objave: 101
Pridružen: Feb 2011
Jaz sem strop v kurilnici oz. deponiji premazal samo z akril emulzijo in nad rezultatom sem bil, in sem po petnajstih letih še vedno več kot zadovoljen.
Preizkusi nekje v kotu na majhni površini.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Samo z akrilno emulzijo, mešano 1:1 ali 1:2?
kot ta? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/notranje-barve-dekorativa/osnovni-premazi/akril-emulzija">http://www.jub.si/notranje-barve-dekora ... l-emulzija</a><!-- m -->
Objave: 101
Pridružen: Feb 2011
Čisto v redu. Mešalno razmerje 1:1. Priporočam pa pazljivost oz. pedantnost pri nanosu, debelejši ploščati čopič višjega cenovnega razreda (dim. š 120x d 30x v 60) in enakomeren nanos in razmaz po površini. V posodi je najbolje imeti le za kakšna 2cm emulzije.(preventiva, da čopiča ne omočiš preveč in ti ne emulzija ne teče za rokave). Ko se nivo zniža, doliješ novo robo. Najboljša posoda je kar hobuk od jupola ali kaj podobnega... Vsake toliko čopič dobro otresi v vedro, da ti ščasoma iz čopiča emulzija zaradi zakona o težnosti ne poteka po rokah. Sam sem najprej poizkusil nanašati z valjčkom, pa se je nanos z čopičem obnesel veliko bolje. Dobro zaščiti okna; tudi steklo, saj emulzijo, ko se osuši težko odstraniš.
Toliko o tej "umetnosti".
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Se lazje je s "sprico"...
Jst bi raje pogledal kak lak ali kaj "malo svetlecega".
Pa dobro zvibriran beton...
Btw tak strop je heba in pol opremit stanovanje da ok zgleda...
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Kaj pa bilo bolj svetlečega?
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Danes sem naredil premaz z akril emulzijo 1:1 razmerje mešanja, ne vidim bistvene razlike, ali pač sem kje naredil kaj narobe?
Ko se je posušilo izgleda skoraj glih.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja emulzije ne vidis (ce je taprozorna). Se pa pozna na utrjeni p9vrsini
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
samo za informacijo vsem forumašem, natur betonski strop premazan z emulzijo redčeno 1:1 izgleda top!
Dobi malo sijaja in nam je izredno všeč.
Objave: 15
Pridružen: Jul 2015
Pozdravljen! Tudi midva s fantom bova v novi hiši imela betonski strop in me zanima, če ste ga kaj pobrusili? Robove in to.. Lahko priložiš kakšno sliko kako je vse skupaj z opremo vred izpadlo? Hvala..
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
pohištva še nimamo, bom naredil sliko in jo objavil...
robove smo pobrusili oz. stolkli s tem orodjem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://tesi.si/vse_kategorije/peskanje/trelawny_odstranjevanje_rje_nanosov/1132/dleto_za_odstranjevanje_nanosev_dolzina_1_2_m/">http://tesi.si/vse_kategorije/peskanje/ ... ina_1_2_m/</a><!-- m -->
Objave: 133
Pridružen: Nov 2013
Pozdrav.
Vsi, ki imate betonski strop. Prosim za nasvet. Prebarvali bomo z emulzijo. Zanima pa me s cim ste ga očistili pred tem (čistilno sredstvo in pripomoček) če so na njem ostale kakšne nečistoče od desk? Hvala za vsak info
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Pozdravljeni, mi smo ga na grobo prešpohlali ter odstranili spoje.
Potem smo ga prebarvali z emulzijo rezredceno 1:1.
Sedaj izgleda takole kot na sliki ki jo bom nekako objavil saj je sedaj prevelika.
Nam je vsec, vendar nekaj še moramo dati na spoj stene in stropa, ker ni lep prehod.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
evo ga: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3Y/27/2t4jiphR/20160824192614.jpg">http://shrani.si/f/3Y/27/2t4jiphR/20160824192614.jpg</a><!-- m -->
