Objave: 257
Teme: 36
Pridružen: Nov 2013
Pozdravljeni.
Kupil sem hišo, ki ima invertersko klimo na hodniku velikosti 1,5 x 3,5 kvadrata. Klima je bila montirana z namenom, da greje hišo predvsem proti zmrzali. Stopnišče v zgornje prostore je odprto, vrata iz hodnika pa vodijo do kuhinje in dnevne sobe.
Klime ne pride v poštev za gretje (imam druge sisteme). V ekstremnih primerih jo uporabljam za hlajenje, vendar ni praktično, ker je v hodniku. Dnevna in kuhinja se nekoliko ohladita, če so vrata odprta. Zanima me sledeče. Nasproti hodnika (bolj za hrbtom hodnika) se nahaja dnevni prostor. Če bi v steno dal ventilator npr tega, kjer se zapirajo lopute
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/vlazilniki-razvlazilniki-cistilniki-zraka-in-kopalniski-ventilatorji/kopalniski-ventilatorji/kopalniski-ventilator-airmate-euro-5a-fi-120-avtomatske-lopute">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... ske-lopute</a><!-- m -->
bi to pomagalo pri ohladitvi dnevnega prostora. Kaj bi pomenilo, če bi klimo montiral nadstopje višje, kjer je v bistvu še bolj potrebujem (hladen zrak se spušča), bi prišlo dovolj hladnega zraka dol?
Klime ne bi rad dal v dnevni prostor, tako zaradi estetike kot tudi neprijetnega pihanja.
Kakšno mnenje.
Objave: 133
Pridružen: Nov 2013
Preusmeritev hladnega zraka zagotovo pomaga. Drugo vprašanje pa je za koliko kvadratov hlajenja je ta klima v osnovi
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Pihanje klime v dnevni sobi bi te motilo, a pihanje in hrup kopalniškega ventilatorja pa ne?!
Klimo daj v zgornje nadstropje!
Objave: 13328
-503
Pri postavitvi klimatske naprave je navadno hodnik najslabša izbira. Hodnik je najbolj neizpostavljen prostor v sredini hiše, kar pomeni, da potrebuje najmanjšo količino energije, tako pri ogrevanju kot hlajenju. S takšno postavitvijo navadno povzročimo najslabšo kvaliteto bivanja. Temperaturne razlike med prostori so najvišje, kar še poleg temperaturnih razlik povzroča po prostorih intenzivnejše premikanje zraka, (turbolence) in še dodatno poslabša ugodje.
Če imamo v hiši samo eno klimo, le to vedno montiramo v največji in najbolj izpostavljen prostor proti jugu ali jugozahodu.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Se strinjam, jaz bi jo dal v dnevno, . Ce klima ni nek star "tajfun" potem sploh ne ves da dela. Saj ni treba da jo imas za vzglavnik na sedezni, pa da dela samo uro na dan (popoldne ko sonce pribije skozi stekla)..
Objave: 13328
-503
Največja napaka! Če je klima v celi hiši samo ena, mora le ta delovati neprekinjeno, da se posledično razvlaži in ohladi celotna hiša. Pri prižiganju za uro ali dve na dan bo efekt ničen, poraba energije maximalna, mešanje zraka pa zelo moteče. Ko se temperature dvignejo prižgeš klimo in pozabiš, da jo imaš. Seveda ne na 20 ampak 24 do 26°C. Po parih dneh non stop delovanja sploh ne boš več vedel da deluje :wink:
Objave: 12389
Teme: 192
8
Saj isto mislim tudi jaz, upam da se moja zgornja objava ne razume drugace. Klimo se pa tudi da skriti za kakšno masko z rešetko ali kaj podobenga. Ampak nekateri so raje popolnoma presvicani na usnjeni zofi pred tv, kot pa da bi gledali tisto škatlo na steni
Objave: 13328
-503
Ha ha, danes imaš tolikšno izbiro dizajnov in izvedb. Je skoraj nemogoče, da bi bila moteč element. Za najzahtevnejše je na voljo parapetna vgradnja, ki se lahko popolnoma zlije s prostorom, ne glede v kakšnem stilu je stanovanjska oprema.
Objave: 257
Teme: 36
Pridružen: Nov 2013
Inverterska klima je Samsung model AQV12ABAN 3,5/4,0 kW
Več o klimi na povezavi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.samsung.com/ae/support/model/AQV12ABANSER">http://www.samsung.com/ae/support/model/AQV12ABANSER</a><!-- m -->
Klimo bolj rabimo v zgornjih prostorih (v dnevni sobi izredno redko, ob kakšnem slavju, ko se več kuha in ko je veliko ljudi). Torej bomo najprej klimo preselili v zgornje prostore. Zanima me ali bi ventilator (na katerem se rešetke zapirajo ob izklopu) nekoliko ohladil dnevno sobo. Ali bi potrebova večjega, oz. močnejšega. Če bi obstajal bi mi zelo koristil dvosmerni ventilator; pozimi odvod toplega zraka na hodnik in zgornje prostore, poleti pa kontra. Takšenga ventilatorja mi ni uspelo najti. V dnevni sobi imamo kamin ( s štirimi odprtinami za razvod zraka), vendar je občasno v dnevni sobi še vedno prevroče. lpt
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ventilatorji (dvosmerni) seveda obstajajo, bolj problem bo poiskati ustrezno velikost. Tri fazni so običajno vsi preveliki, enosmerni 12V, katerim za spremembo smeri vrtenja zamenjaš polariteto, pa so običajno premajhni. Povprašaj v kakšnih računalniških servisih za slednjo varianto.
Objave: 13328
-503
Dvosmerni ventilatorji obstajajo tudi v enofaznih variantah. Kako velikega oz. kakšen pretok zraka želiš?
So pa zaradi oblike lopatic dvosmerni hrupnejši od enosmernih.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Potem pa v nadstropje, kjer ti poleti res najbrz najprej vrocina prebije.
Se glede ventilatorja. Podobno kot bi pod delujoco zamrzovalno skrinjo prizgal gorilec da bos naredil pecenko v skrinji. Glede na to kako ga moti hrup in izgled klime.
Objave: 257
Teme: 36
Pridružen: Nov 2013
Hvala vsem za mnenja in odgovore. Hanzi nikjer se nisem pritoževal glede hrupa. Zanima me samo ali bi ventilatorju uspelo, da bi nekoliko ohladil dnevno sobo. Ali bi moral dati večjega in močnejšega? Klima v dnevni sobi ne pride v poštev, ker je potreba po njej izredno majhna (kot sem že opisal), kot tudi iz drugih opisanih razlgov. Dvosmerna zadeva je verjetno res nesmiselna. Višina vgrajenega ventilarorja bi bila na cca 180 cm od tal. lpt
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Iz prakse iz dveh različnih lokacij lahko povem da klima v zgornjem nadstropju kljub ne najbolj idealni namestitvi čisto uporabno hladi v enem primeru celo v drugem pa en del hiše.
V hiši imam namreč dve klime eno v nadstropju eno v pritličju. To v pritličju dejansko nič ne uporabljamo. Zalaufamo, tisto v nadstropju in fizika naredi svoje. Enako je pozimi ko se kuri kamin, topel zrak šiba gor, mrzle dol, to se vidi na stopnišču kjer dejansko pride do ''prepiha''.
Na drugi lokaciji pa tudi klima v mansardi uspešno hladi tudi dva prostora v nadstropju. Seveda je razlika v temperaturi opazna, je pa bivanje prijazno.
Glede ventilatorja, sam kopalniških ne bi dajal, ta golazen s časom rata zelo glasna.
Sam bi morda pogledal po malo večjih in bolj počasnih rešitvah. Torej da se vrti počasi pretok zraka pa je še vedno zadovoljiv... tako ne bo ropotanja.
Mogoče kaj v stilu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sweepers.rs/proizvodi/ventilacija/industrijski-ventilatori/aksijalni-ventilatori-sa-ramom-za-usmeravanje-vazduha/aksijalni-ventilator-sa-ramom-za-usmeravanje-basic/">http://sweepers.rs/proizvodi/ventilacij ... nje-basic/</a><!-- m -->
Je pa to samo moj pogled....
Objave: 12389
Teme: 192
8
Se posipam, prepih te moti. Kot vem ventilatorji tudi delajo prepih.
