PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf - parna zapora
Vprašanje
Izvedba podstrešja da daš parno zaporo med obema izolacijama.
Se pravi tramovi-špirovci 16 cm debelina vmes izolacija, parno zaporo kar priklamfam na špirovce, C profile na direktna obešala spustim še za en sloj 16 cm izolacije jo vstavim , plošče in zbandažiram. A je ta izvedba tudi uredu ali more, striktno biti folja zadnja? Mislim da je parno zaporo lažje klanfat kakor limat sploh če vzameš kakšno slabše lepilo, mal praha na zapori (statična) pa že nič ne prime.... No res pa je da pri tej izvedbi odpadejo sidrna obešala. Hvala vsem za odgovor. LPMare
LpMB
Odpade. Samo do 1/4 izolacije lahko na tak način položiš.
Pa prodajalcu ne pozabi omeniti da potrebuješ direktna obešala dolžine 20cm, ker bodo standardna pri toliko izolacije prekratka. ( 12cm )
Ker daješ zaporo, se uporabi navadna PE folija, tako da to ni tak problem, ta folija je široka 4m, dovolj za večino sob.
Lp, furbo
Čao
V bistvu sem ta sistem videla ta vikend v Bosni so delali na takšni sitem. Ker so pa pri njih ure skoraj zastonj (mesečna plača 100eur,150 eur mojster), materijal pa drag sploh ne uporabljajo C profilov in obešal ampak kar smrekove profile.Lesa pa itak ma vsak kmet na pretek. Izvedbo so pa imeli sledečo: Med špirovce so dali 10 cm slovenskega tervola, PE navadno folijo klanfano direktno na špirovce, ob straneh U profil na počes v U profila pa smrekove 5X3 cm profile, kar direktno na špirovec brez obešal (pravi mojster da so ful dragi), malo jih samo podlagajo da priblžno ujamejo linijo. Med smrekove profile pa dajo kar 3 cm debel stiropor. Zaprejo s ploščami, bandažirajo in to je to. Da bi pa les kaj prej prešpricali proti zajedalcem pa tud slišal niso. LPMare
LpMB
music box Napisal:Čao
...a bi to lahko blo povezano s firmo Juting??
no pain, no gain!
...a bi to lahko blo povezano s firmo Juting??[/quote]
Verjtno da ne , to se dogajalo natančneje v Bjelini (Bosna in Hercegovina)
LpMB
LpMB
Za parno zaporo se da lahko navadno folijo (polivinil)?
V mislih sem imel tistega tankega, katerega se lahko kupi za zascito tal..itd.
neonblack Napisal:Za parno zaporo se da lahko navadno folijo (polivinil)?
PE mora biti, če je PVC s časom razpade. Vprašaj v trgovini če je primeren za parno zaporo.
Lp, furbo
