PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Toplotna izolacija balkona
PUREN-FAL
predvidevam da je to trd stiropor kot XPS, ima na obeh straneh alu, med 20-60 mm je lambda 0,023 nad 80mm pa 0,022.
tako da 50 mm za moj primer je 0,023(tacker plošče so 0,045) kar se mi zdi zelo dobro
cena 10,5 €/m2 to je priporočena cena brez DDV
nekaj podobnega vendar brez ALU je imel jager vendar ne morem najti prospekta, je že nekaj časa nazaj
Dvojni ALU pomeni to toliko boljše?
Zaradi folij ima pač boljši odboj toplote, tlačno je trden do 100 kPa, ni pa to stiropor - ampak poliuretan.
Nisem ga videl v živo zato nimam predstave kašen je: lahek,trd, ...
Če bi bila ALUfolija samo na eni strani bi bilo tudi dovolj, ali..
Odvisno za kaj ga potrebuješ - temu primerno tudi alu folija. Zadeva je lahka in trda.
Kot sem omenjal že prej v temi bi bil alternativa za doseganje čimboljše toplotne izolacije glede na to da sem omejen z višino.
Sledilo bi si tako:
-temeljna plošča
-hidroizolacija
-XPS 2 cm
-PUREN-FAL 0,023 4-5cm
-cevi talnega 18x2 tacker sistem
-tlak nad cevmi 4 cm
Če bo puren plošča stisnjena med XPS in estrih, je tista alufolija za okras. Alufolija deluje z zmanjšanjem sevalnih izgub, če meji na zrak/vakuum. Torej v tlakih nima skoraj nobenega pomena.
Sicer pa mislim da je tvoja sestava povsem OK. Morda kakšen cm XPS-a več.
Zakaj pa kombiniraš XPS in Puren? Če je cena razlog ok - ampak če je to neka manjša kvadratura ne vidim tukaj smisla - vzameš pač Puren, dejstvo pa je če boš imel Tacker sistem da boš preluknjal Puren pri pritrjevanju - pol nima smisla imet na tej zgornji strani alu folije na Puren-u, sicer pa tudi preden greš gor z estrihom je treba dat folijo ter robne trakove v določeni širini.
ta puren z ALU ima očitno najboljšo toplotno upornost, jaz bi dal navadnega - ker bi itak dal potem še alu folijo z narisano mrežo za tacker
XPS je spodaj zaradi kondensa, ker je bolj obstojen
vem da se preluknja, ampak mislim da večino toplote se odbije čeprav so v ALU foliji luknje
z purenom bi ostal na 4 cm ostalo pa bomo videli kako bo pokazal vago ris,nekje verjetno 2 nekje morda 3 cm XPS
robne trakove pa itak v vsakem primeru
ta puren z ALU ima očitno najboljšo toplotno upornost, jaz bi dal navadnega - ker bi itak dal potem še alu folijo z narisano mrežo za tacker --> točno to
XPS je spodaj zaradi kondensa, ker je bolj obstojen --> tudi Puren je vodno obstojen in ni potrebe dodatno po xps-u zato sem vprašal
vem da se preluknja, ampak mislim da večino toplote se odbije čeprav so v ALU foliji luknje --> to že,ampak manj luknjaš bolje je glede nekih tekočin ali možnih zatekanj
Citat: ampak mislim da večino toplote se odbije
Odbitje toplote na alu foliji velja le na prehodu zrak-alu ali obratno. Če je alu z obeh strani tesno obdan z drugim materjalom, ni odboja, ni vpliva alu na toplotno prevodnost. Bojim se, da je pri ploščah z oblogo alu podana toplotna prevodnost, ki upošteva odboj toplote, ko jo vgradiš pod estrih ima manj ugodno toplotno prevodnost.
