Objave: 3
Pridružen: Feb 2016
Živim v manjšem stanovanju, kjer bi rada jedilnico podaljšala na balkon.
Zaradi prostorske omejitve, bi potrebovala toplotno izolacijo s čim boljšim faktorjem toplotne prevodnosti, na čim manjšem volumnu. Glede na to, da moram izolirati zelo majhno površino, cena ni najbolj pomemben dejavnik.
Prosim za pomoč pri izbiri materiala.
Hvala
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
[url=httpunichr("58")//siunichr("46")purenunichr("46")com/gradnja/fasada/]Puren[/url], bakelitna izolacija ali grafitni stiropor (našteto spodaj v linku). 0,022-0,032W/mK
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/zunanji-ovoj/sejem-mos-2013-pot-do-vecjih-prihrankov">http://www.deloindom.si/zunanji-ovoj/se ... prihrankov</a><!-- m -->
Če boste izolirali od znotraj, bo potrebna zelo dobra parna zapora.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Receno drugace: kar zelis narediti ne bo OK...
Objave: 3
Pridružen: Feb 2016
ne bo ok - kaj ste s tem mislili?
Sigurno bi bilo bolje imeti jedilnico in balkon. Seveda se zavedam, da ne bo optimalno, ker pa sta oba prostora minimalna, je to edina rešitev.
Iščem najboljšo možno rešitev pri izolaciji in, če imate kak predlog glede tega, lepo prosim za nasvet.
hvala
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Pika16 Napisal:Iščem najboljšo možno rešitev pri izolaciji in, če imate kak predlog glede tega, lepo prosim za nasvet.
O izbiri izolacije si že dobila nasvet. Ostalo pa te seveda ne zanima, ker tudi nisi nič povedala o situaciji predvsem za tla in strop.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Najb9ljsa mozna resitev izolacije je na zunanji strani sten...
Objave: 3
Pridružen: Feb 2016
Ker je to blok nimam možnosti izolacije zunanjih sten, zato je edina možnost notranja izolacija. hvala za nasvete.
Vam g Žerjavar pa- na forum se nisem prijavila, da bi reševala frustracije gospodov v penziji s 11000 prispevki na forumu - ampak, da bi se česa naučila in kaj novega izvedela.
lep pozdrav
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Imas prav... bakelit izolacija je odgovor na tvoje vprasanje. Uzivaj v izoliranem balkonu polnem kondenza....
P.s. na balkon ne smes povecati bivalnih povrsin brez spremembe gradbenega dovoljenja....
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
če lahko izkoristim temo,
ker sem omejen z višino izolacije pod tlaki max lahko dam 7 cm, bo pa talno gretje, ali je smiselno dati toliko več za ta puren da profitiram pri varčnosti,
-recimo dal bi 2 cm XPS zaradi vlage in in nato 5 cm tega purena
-kakšno trdnost ima
-neki je z alufolijo zgoraj-je ta primeren za tacker sistem
-rabil bi nekih cca.100m2
-kje ga nabaviti
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Pika16 Napisal:Vam g Žerjavar pa- na forum se nisem prijavila, da bi reševala frustracije gospodov v penziji s 11000 prispevki na forumu - ampak, da bi se česa naučila in kaj novega izvedela.
Hvala za pohvalo!
Če se hočeš česa naučiti (na tak način), moraš najprej povedati kar že veš. Če tega ne želiš, pa forum le čitaj in nič ne sprašuj.
Pri spraševanju pa se zavedaj, da pomoč rabiš ti, dobiš jo zastonj, ne sme ti biti težko malce potrpeti, tudi kako žaljivko požreti.
Želim ti uspešno zaprtje balkona.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
...nihče še ni delal z purenom?
...mi lahko kdo izračuna koliko cm izolacije bi rabil namesto 5cm purena, in sicer ESP100 ali grafit (verjetno je tudi 100)
Ta puren je trdi kot XPS?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
se pravi če bi delal normalno, predvidevam da večina daje EPS,bi imel skupno višino TI cca. 10 cm, kar verjetno nebi bilo tak slabo,
-zdaj pa moral najti ceno za PUR -5cm in videti če mi odtehta razliko
@energetik81
tudi pri vas je cca.7cm pod tlaki, in kako se pozna slabša TI -koliko je izgub naspram 10 cm
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Puren ima en kupček produktov, ne vem če je vse za povsod (oz, če bo tisto kar ti hočeš imelo lambo 0.22)
