Objave: 13323
-503
Takšna namestitev grelnega kabla je sramotna za vsakega vajenca, ki nima dveh levih rok
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Monter je zatrdil, da se ne bo odlepil. Da vedno tako dela.
Opcija je tudi, da se dodatno točkovno fiksira s kvalitetnim polimernim lepilom, je vodoodporno. Vrtal pa sigurno ne bom.
Objave: 13323
-503
Vedno se prekrije popolnoma celoten kabel z ustreznim (debelejšim) alu trakom in nikoli se ne križa
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Jaz predvsem ne vem zakaj bi kompliciral z grelnim kablom v notranjosti same naprave, grelni kabel enostavno daš na svoj pladenj in odtočno cev (če je slab odtok), sama TČ že mora biti konstruirana tako, da se pravilno odteka.
Objave: 13323
-503
TČ se že tako konstruirane, klima TČ pa ne
Objave: 13323
-503
Fantocci... pa poglej kako to izgleda, da meni nekdo takole naredi ga ustrelim :lol:
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Zakaj pa ne bi dal kabel pod pladenj? [emoji187]
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim da to ne bi bilo pametno, saj bi vsaj 50% po nepotrebnem ogreval okolico, ostalih 50% pa "pleh".
Eno z drugim, mislim da na preprečevanje zamrzovanja spodnjega dela uparjalnika ne bi imelo pozitivnega učinka.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Pa saj ravno pleh se mora segreti, kaj pa drugega sicer. In bo bolj učinkovit kot na vrhu. Če je pa na vrhu, si lahko misliš, kam gre toplota pri vsem prepihu pod ventilatorjem. Pa še izogneš se lahko (čeprav majhne) možnosti zapletanja kabla v vetrnico.
Objave: 13323
-503
Tako je, kabel spodaj, preko pa armaflex izolacijo preko celotnega dna
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
S tistimi nekaj +-50W ne moreš ogrevati ne vem kaj....
Bistvo je, da se prepreči nabiranje ledu navzgor, ne pa kapnikov pod pladnjem.
Pladenj imaš ravno tako na prepihu ventilatorja in nič ne profitiraš.
Zato mislim, da je pravilno mesto grelca spodnji notranji rob uparjalnika.
Objave: 237
Pridružen: Mar 2011
Tri slike sem vam pripel kako se strokovno polozi grelni kabel v klimo. Kaj vam se ni jasno. Za menoj ni reklamacije.
