Objave: 12
Pridružen: Feb 2016
Najprej lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Nisem uspel prebrskat celotnega foruma če že obstaja ta tema. Zato me prosim opozorite če je že ta tema odprta pa bom zbrisal.
Zanima me sledeče :
Z punco si bova v prohodnjosti začela gradit in oba si želiva enokapnico. Kar pa po naših občinskih pogojih "lokacijski informaciji" ni mogoče. Sedaj pa sem dobil "namig" da bi dejansko lahko zadevo izpeljal na "črno" tako , da bi v gradbeni dokumentacijo navedel dvokapnico zidal pa enokapnico. Zanima me če se kdo spozna kakše so kazni , ukrepi če pride do prijave in kako to reševat !
Morda se bo komu to zdelo sporno ampak tisti ki nima namena "pametno" svetovat oz. pomagat naj prosim ne piše.
Hvala in LP
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Prodaj parcelo in kupi tako kjer boš lahko to postavil.
Lahko pa pač postaviš nekaj mimo prostorskega reda in dan za dnem čakaš odločbo o rušenju....
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
Znaš imeti kake komplikacije. Rušili ti ne bodo (iz enokapnice se naknadno z rekonstrukcijo da izvesti dvokapnica, torej bo gotovo najprej zahteva, da urediš stanje), rušitev se izvede le takrat, ko legalizacija ni mogoča.
Moje mišljenje: če je dvokapnica zahtevana z OPN, ste najverjetneje v nekem podeželskem okolju dvokapnic, kjer bo enokapnica zgledala ko kakšen kurnik. Dajta raje malo premisliti - mogoče energijo vložiti v pametne razporeditve prostorov, oken, zunanje ureditve.... Konec koncev streha nekega blaznega vpliva na funkcionalnost nima. Riniti v probleme zaradi izgleda strehe, ki bo že med gradnjo zbujala sume... za vrednost kazni, ki vam jo lahko naloži gradbeni inpektor že med gradnjo, bosta npr. izvedla komplet tlake v hiši. Ni vredno.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Nima smisla tega delat. V naši okolici je graditelj moral spreminjati streho že med gradnjo. Je naredil robove malo postrani, da bi zgledalo bolj moderno, pa je , še preden je bila streha pokrita, že morala dol in celotno ostrešje na novo gor.
Hiše ti ne bodo podirali, boš pa zagotovo moral streho menjati. Si pripravljen na dvojne stroške strehe?
Objave: 12
Pridružen: Feb 2016
A morda kdo ve kakšne so "kazni " . Nekako sem dobil informacijo da je kazen samo cca. 400 € in zahteva za spremembo v stanje kot mora bit + tega sem prišel do takšne želje ker sem v tem naselju videl da je nastla pred kratkim takšna hiša in glede na to da spada v isto občino to pomeni da nima grajena po predpisih. Če bi naj obstajalo več takšnih hiš v občini se bi lahko podal predlog o spremembi tega na občino.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
vau, v dveh povedih si povedal vse, koliko se ti sanja o gradnji pri nas. 400€ kazni je drobiž, sprememba v zahtevano stanje 15k€+. Pa da bi pri birokratih na tako otroški način, kot je: bom naredil potem pa težil, izsilil svoj prav, šel jokat na TV o zafrkavanju "poštenih" državljanov ipd itd. Saj se boš naučil, vsaka šola nekaj stane. Bolj boš tiščal skozi zid, več te bo koštala. vsak, ki je pameten, kako je delal po svoje pa se ni nič zgodilo, je telefonski klic od nekoga, ki mu gre na živce, stran od problemov.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
@kraparponco: a imaš hkrati še "srečo", da vaša občina predpisuje do 60 centi kolenčnega zidu? Mogoče namesto enokapnice razmisliš o enokapnem vcepu v dvokapnico. Verjetno tudi to ni popolnoma v skladu z občinskimi določili, ampak..... je kar problem v "bivalne" mansardne prostore spraviti zimsko sonce brez uporabe strešnih oken, ki so čez poletje......pixin dim v primerjavi z betonsko plato. Tak da tisti, ki svetujete o pametni razporeditvi oken, z idejo na plan.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
pogoji so, kakršni so. če ti ni všeč, greš graditi drugam, v nobenem primeru to ni izgovor, da delaš nekaj po svoje po naši folklori. Lahko gre na Bitof pri Kranju (kranjski del) in dela kar hoče na parceli za 300m2/€ in komunalcem 20k€ za 600m2. da vidiš ti sanjske bajte - vsaka zase, kot soseska pa navaden sekret, ker pač vsak dela kot se mu dvigne.
Bodoči graditelji, namesto da hodijo v neke lagune na Dunaj ali kam, gredo lahko še sem na ekskurzijo, če so sposobni videti preko meje svoje parcele tudi drugače, ne samo, kako bi jo pomaknil bolj vstran.
Objave: 12
Pridružen: Feb 2016
Kolenčni zid je do 0.80 cm Mansarde pa tako ali tako nebom delal , ker bo hiša pritlična.
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
Malo nad 400 € je minimalna kazen. Kot vedno imaš razpon od - do.
Ok, recimo da se lotiš enokapnice, pa te nek zaskrbljen sosed/občan/mimoidoči prijavi:
- inšpektor med gradnjo - zahteva za spremembo v dvokapnico - preverjanje, ali si dvokapnico dejansko izvedel
Stroški: min 400 € + 1x grušt, kritina, itd + kazen za izvajalca + .... in na koncu imaš na hiši še vedno dvokapnico.
Po vseh "pametnih nasvetih" in "namigih" bosta na koncu še vedno vidva tista, ki bosta morala zato, da iz "črnega" spremenita v "pravo barvo" odpreti denarnico. Če je dovolj "globoka", da se ji 20 k€ in več ne pozna, potem pač reskirejta.
Če si v občini videl enokapnico, še ne pomeni, da je nelegalna. Občina je razdeljena v enote urejanja prostora, za katere niso nujno enake zahteve glede oblikovanja hiš.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
@jaBK: kaj pa če je problem na strani občin, ker so dobesedno zaspale s svojimi prostorskimi plani, ki so v nekaterih občinah že tako stari, da se v njih najde kratica SRS. In potem na območju takih občin vidiš novogradnje, ki v 99% nobena nima 60cm kolenčnega zidu, ker.....je brezveze delati mansardo s tako nizkimi stropovi, se ti ne zdi? In na žalost so potem krivci samo ljudje, ki kršijo neživljenske predpise.
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
@bk9105: te res žuli tale kolenčni zid... se pa najbrž strinjaš, da je popolnoma druga pesem dvigniti kolenčni zid za šaro, dve kot pa v območje dvokapnic uštuliti nelegalno enokapnico. Po drugi strani pa si imel še vedno možnost, da namesto mansarde izvedeš štuk (2,5 m višine) in hladno podstreho (P+1+M), možnost frčad/strešnih oken/....
@kraparponco: Če na forumu iščeš podporo, evo: Vidva kar naredita, pa poročaj kaj bo. 8)
Objave: 12
Pridružen: Feb 2016
Ne iščem podpore . Iščem samo informacije glede vsega skupaj. Konc koncev bom tako ali tako naredil kot bom. želim pač bit informiran glede tega. Kakšne so možne posledice itd.
