Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Obvezen je preklopnik 1-0-2. Le tako ne more priti do napake (pošiljanje el.energije v omrežje in/ali priklop agregata na hišno napeljavo medtem, ko iz omrežja pride do ponovnega vklopa).
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Rabiš preklopno stikalo 1-0-2 32A ki ga montirš v el. omarici med števec in fit. Če imaš znaj omarico in znotraj varovalke v drugi omarici potem v to vgradiš stikalo in ga povežeš na zunaj pripravljeno vtičnico ki spet mora biti moška izvedba. Sicer imaš 1 fazo ampak lahko to uporabiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Vticnica-MENNEKES-CEE-354-32-5p-rdec-IP44.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1299340">http://www.conrad.si/Vticnica-MENNEKES- ... pi=1299340</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/product/TKV-3263/Izbirno-stikalo--1-0-2-400V--50Hz--32A--2%C3%973P--11kW--64%C3%9764mm--60%C2%B0">http://si.traconelectric.com/product/TK ... --60%C2%B0</a><!-- m -->
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
jelenček1
preberi si tale članek.Tisti ki bo to delal mora razumeti kaj v besedilu piše drugače naj tega ne počne.!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Sever/PT605.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Sever/PT605.htm</a><!-- m -->
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
No te info sem rabil in to sem spraševal.Hvala
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Pa... Nekaterim tudi tak način ni problem.
Če nimaš težav z opojnimi substancami, ti ni problema zavarovat "napačni" del tega podaljška in imaš možnost izklopit bajto od sveta (recimo vse prek FID) in si 110% pri stvari med tem početjem, potem tudi tak način ni neuporaben.
Tudi električarja nenazadnje ne boš kar tako poslal k hudiču, saj imajo tudi oni primerne varnostne ukrepe (kratkostičenje kablov v zemljo med deli na napeljavah-daljnovodih).
Žal pa je v takem delu preveč "če"jev, da bi zadevo lahko svetoval kar vsakemu laiku.
In pa, kot povsod, ni problema dokler ne pride do....
Objave: 7877
-189
Ne vem, zakaj problem reševati po svoje in siliti v težave, če je že vse napisano.
Timi11, hvala za prilogo (četudi je bila že prej enkrat pripopana, pa tudi sedaj ni odveč).
Sem pred časom tole pokazal štromarju, pa je odmahnil z roko, češ komplikacije. Papir je vzel domov, proučil in mi potem sporočil, da je zadeva res lahko samo taka in nič drugačna, če hočeš upoštevati vse predpise in se izogniti neverjetnim možnim napakam nepoučenih uporabnikov.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Hvala vsem za odgovore. Ker se zavedam da si takrat ko si brez elektrike pod "stresom" si bom to misel izbil iz glave.
Če pa potegnem kabel od inveterja do stikala 1-0-2 je pa potem varno (ob morebintih napakah pri aparatih?
Instalacija je stara 40 let in še precej v originalnem stanju najbrž. (kako je rešeno ozemljitev ne vem, najbrž z ničenjem, ker valjanca ne vidim nikjer okoli hiše.) In v takem primeru najbrž ni pametno fazo in nulo zamenjat ( vsi kovinski deli pod napetostjo, ali bo takoj "skurlo varovalko" nekje če ne drugje pa na inverterju?)
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Toliko pametovanja ,da te čela peče . Stikalo mora biti tako da prekine vse žice L1 in N pri eni fazi in pri treh fazah L1 ,L2 ,L3 in N in to je to in nič druga. To je osnovni način je pa še z avtomatiko ,ki ti zažene agregat ko zmanjka el. energije v omrežju.
Objave: 7877
-189
Timi11, daj še enkrat pripopaj.... mogoče bo le kdo pomotoma prebral in verjel navodilom.
Čudno, da verjamejo navodilom pri svojih avtkih in ne dajejo v motor mešanice olivnega in bučnega olja (pa čeprav tako lepo dišita).
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
kadotr,
Najprej hvala za kontakt na Z.S.
En link bo dovolj za tiste ki znajo.Za tiste druge jih pa deset ne bo dovolj.Na koncu je odgovoren vsak zase.
