PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gretje bivalnega vikenda
Zdravo,
namen imam prenoviti vikend-zidanico za bivanje dveh mladih (zaenkrat, čez kako leto, dve bo še kak naraščaj). Planirano začasno bivanje za obdobje 5 - 10 let.
Površina je 50m2, vse v eni etaži. Kuhinja, dnevna soba in jedilnica je v enem prostoru, kopalnica in spalnica posebej.V obnovo imam namen vlagati čim manj, kolikor je nujno potrebno za "normalno" življenje. Vikend trenutno nima izolacije, dal bi 15cm stiroporne fasade.
Trenutno iščem rešitve za ogrevanje. Zaenkrat se najbolj ogrevam za gretje samo z enim kaminom, sepravi brez radiatorskega sistema. Kamin bi bil v glavnem prostoru, v kopalnici bi naredil električno gretje (najbolj se nagibam za talno gretje z električno preprogo), v spalnici pa tudi nekaj električnega, ali kak el. radiator ali pa klimo.
Gledal sem tale kamin <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/51">http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/51</a><!-- m --> pa me zanima kako se vam zdi vse skupaj, bo 8kw zadeva dovolj ogrela vikend? Ima malo večje kurišče, vendar bi vseeno čez noč najbrž peč ugasnila, sepravi bi bilo treba za mrzle noči še kako električno dogrevanje? Bojim se, da se pozimi ne bi dopoldne ali čez noč hiša preveč ohladila. Kakšna klima za dogrevanje?
Kaj mislite?
Brat letos na Trski gori prvic ogreva zidanco (30m2) s klimo (Fujitsu nekaj) in pravi, da tako toplo se ni imel (jasno, ker prej je imel el. radiatorje). Ma pa nonstop przgano in nastavljeno na 22, una pa dela, ne dela... Drgac pa odvisno od tlorisa objekta (kolko vrat imas, ker toplota bolj tezko prestopa iz enga v drug prostor) ker od tega je odvisno kolko grelnih teles bos rabil.
Iz izkusenj na 3h hisah (100m2, 60m2, 180m2 edina izolirana) turbo france pec brez problemov ogreje in drzi ok temperaturo.
Še ena od možnosti: od istega proizvajalca kaminska peletna peč z ventilatorskim izpihovanjem. Če imaš možnost speljati tanke rebraste cevi skozi strop in nazaj v sosednji prostor imajo te peči možnost vpihovanja vročega zraka še skozi dva taka zračnika v še dva prostora + izpihovanje skozi čelno režo v prostor kjer je peč. Cev pa fi 100. Z daljincem pa izbiraš režim 1, 1+2, 1+3 ali 1+2+3. Ena je gretje primarnega prostora, 2 je drugi 3 pa tretji prostor. Ogrevanje pa zadostuje za okoli 100 kvadratov. Seveda je vse odvisno kakšen je prostor nad bivalnimi. Če je to podstreha je to dokaj dobra rešitev. Za ogrevanje kopalnice pa res talno električno ogrevanje. Za cca 6 m2 te pride med 300 in 400 evri, odvisno od proizvajalca ter vrste prostorskega termostata, katerega boš vgradil. Seveda roke morajo biti pa tvoje (za delo, sem imel v mislih), če ne prištej še en dopoldan mojstrskega dela zraven.
Hvala za odgovore. Peleti sicer ne pridejo v poštev (svoj gozd), gledal pa sem toplozračne kamine, ki imajo ravno tako dva ventilatorja, pa se da potem speljati v drug prostor. Tudi ni slaba rešitev... pride pa precej dražje kakor navadna kaminska peč.
Za 50m2 in takšno izolacijo bo 4-5 kw pečka čisto zadosti. Razen, če je želja po 27C ...
Jaz sem imela prva leta samo en čist navaden gašperček od Plamna
(litoželezna zadeva) in sem ogrevala cca 50 m brez problema. Je pa
delo in pri drveh je težava, če ni nikogar doma (službe), ki bi nalagal.
Mene je kaminček stal (če se prav spomnim) med 200 in 300 €. (sem
šla gledat zdaj na njihovo stran, imam nekaj podobnega kot TRENK)
Še zdaj, ko imam centralno, mi služi za prehodne dni, ali če ni elektrike,
in to na 80m2.
Če ste veliko zdoma, je klima čist ok, za tako ceno si pa komot omislite še
enga rezervnega gašperčka za zelo mrzle dni, ali če zmanjka štroma.
16cm stiropora (da dobiš subvencijo), 2 dobri klimi z gretjem do -15° (dnevna, splanica, skupaj recimo 1600€ z montažo), v kopalnico še IR pečka (~35€). Ob taki izolaciji bo tudi v kopalnici od klim približno toplo, IR se prižge po potrebi.
En poceni kaminček samo za backup.
Najcenejša varijanta je klima.
Imas prostor da vsaj kaksen 500litrski zalogovnik dodas kaminu? Ceprav kot vidim, nimas namena imet radiatorjev in bojlerja (elektricni?) in bo kamin toplo zračni.
Ali pa das nek etažni štedilnik pa lahko kdaj se kaj skuhas na njem.
Glej da bos dobro izoliral strop. Izoliras ga bistveno ceneje kot fasado, prihranek pa zna biti vecji.
1. dobra, močna talna klima
2. Štedilnik kipersbuš za rezervo, pa za kaj skuhat, ali nizkocenovna peč na drva za vsak slučaj ali vikende (gretje ob ogenjčku).
3. Za kopalnico infra pečka (če pa zmrzuje, pa rabljen Glamox s termostatom za neprekinjeno gretje)
Pelete odsvetujem, boš prišel iz službe v mraz, če kaj zakvačka. Pri meni se je to kar dogajalo....pa še cena. Samo drva: ali boš do šeste zvečer že kaj ogrel? Oljna peč: na kurilca in dimnik bi še šlo (smrad), Zibro: vlaga... Kompletna CK na olje z rabljenim kotlom, gorilnikom starimi radiatorji z Bolhe, razvod v lastni režiji z Alumplast cevmi, tudi ugodno...
Mi imamo 3x60m2(K+P+M) ampak trnutno ogrevamo le 60m2, oz 1stuk, klima+kamin + v kuhinji kiperbus(za mrzle dni) pa brez izolacije sten. Pa gre komot brez kakšnega mraza, le zajebal sem pri klimi ker sem hotel mal prišparati, zdj pa imam klimo v pm.
Vglavnem pri klimi ne šparaj kupi do -25st in ko boš prišel iz šihta boš zakuril. Kamin kupi na bolhi za male pare
Električno talno, najboljša varianta za tvoj primer.
Andrej_NM Napisal:Hvala za odgovore. Peleti sicer ne pridejo v poštev (svoj gozd), gledal pa sem toplozračne kamine, ki imajo ravno tako dva ventilatorja, pa se da potem speljati v drug prostor. Tudi ni slaba rešitev... pride pa precej dražje kakor navadna kaminska peč.
Starša na vikendu-zidanici kurita v krušni peči in France turbo v obliki sodčka.
Jest bi si v kuhinjo seveda postavil štedilnik na drva. Morda dodatna elektroindukcijska na-pultna kuhalna naprava in pa halogenski infra sevalnik v kopalnico s časovno nadzorovanim vklop-izklop. Vse skupaj lahko krepko manj od 1500€. V 10 letih bivanja bi me amortizacija naštetega, če štedilnik, indukcijo ter halogenko podarim, stalo: 1000 do 1500€ + elektrika 500€ + delo na svežem zraku z drvmi Big Grin .
V vsoto je vjlučeno tudi energija ter aparati za kuhanje&pečenje :!: Idea
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
