Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
V peči se je tipalo dvignilo ko sem snel panel. Kaj se vse lahko pripeti. :oops:
Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
Lep pozdrav vsem, imam eno vprašanje lastim wdc10b, na njem je radiatorsko ogrevanje, je možno pri wdc10b še dodati en mešalni ventil za talno gretje, kajti do sedaj je vse skupaj povezano radiatorji in talno to mi pa ni všeč.
Objave: 324
Teme: 26
Na wdc10b ne gresta dva mešalna kroga.
koliko °C pa potem spuščaš v talno? Ali imaš pa radiatorje mlačne?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če že, potem WDC 10 uporabi za talno.
Radiatorje pa daj direktni ogrevalni krog, črpalko pa krmili z ON-OFF sobnim termostatom. Mešalni ventil radiatorskega kroga obdrži in ga ročno nastavi na neko primerno temperaturo radiatorjev (da bo dovolj za ogrevanje, a ne preveč)
Najbolje pa je, da pustiš radiatorje tako kot so, WDC 10 pa razširiš z enim PROMATIC CMP25, ki ti bo reguliral talno (glej navodila)
Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
V talno spuščam toploto s termostatsko glavo, kar pomeni da je včasik prevroče včasih pa prehladno .... S tem da imam talno v kopalnici in na hodniku (ca. 20m2) vsevkup. Promatic ni lih poceni za tako malo površino, obstaja mogoče kakšna cenejša alternativa?
Objave: 12389
Teme: 192
8
Ce je promatic 300 evrov, bi jaz wdc 10 prodal in jo zamenjal z 20.
Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
Res je okoli 300€, to se mi zdi nekako preveč glede na ro da smo v lanskem letu komaj prenovili kurilnico, prodajal nebi glih wdc (čas, ipd), bi lahko recimo kupil še enega wdc-ja 10b in to nekako povezal??
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Seveda lahko povežeš!
Pa je res še en WDC10 + tipalo + motorni mešalni ventil cenejši?
Objave: 324
Teme: 26
Imam eno vprašanje - kam na WDC20 priključiš tipali T7 in T8? Lahko priključiš tipalo PT1000 na COM7 oz. COM8 ali je to mišljeno za sobne enote?
Ker v nastavitvah lahko nastaviš T8 kot npr. tipalo dimnih plinov (ki sicer ima nobene funkcije, ampak samo za prikaz)
Objave: 62
Teme: 9
Pridružen: Aug 2007
Se oprevičujem, če sem zgrešil moj problem že na kateri od prejšnjih straneh. Gre pa takole:
Imam: Seltron WDC20, vezalna shema 423e, dva kroga plus sanitarna (toplotna črpalka), zalogovnik, peč na drva.
problem je v nastavitvah ogrevanja sanitarne vode. Če imam
S4.1=1 (Po shemi), se mi zdi, da se zlepa ne vklopi gretje sanitarne vode, oziroma toplotna za moje pojme prevečkrat dela.
če spremenim P4.1=3 (časovni program), pa dela skozi (verjetno kolikor dolgo je časovni program aktiven), a to eluje tudi tedaj, ko je zalogovnik hladnejši od Toplotne, kar pomeni, da mi toplotna greje zalogovnik,kar mi na misel ne pride.
Predpostavljam, da tišči nek zajec v nastavitvah...
Imam sw 3.4r2_wdcxx
Ostale nastavitve vezane na sanitarno:
P4.1=42
P4.2=0
P4.3=0
P4.7=1
P4.8 =180
P4.9=1
S4.1=1
S4.2=10
S4.3=54
S4.4=0
S4.5=0
S4.6=5
S4.7=5
S4.10=50
S4.11=16
S4.12=0
Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
Poskusi parameter P4.8 spremenit na 300 kot je tovarniška nastavitev, ter P4.9 daj na 10.
S4.2 zmanjšaj na 5 al 6
S4.3 zvišaj za kakšnih 10 in
S4.12 na 5 kot je prednastavljeno.
Objave: 62
Teme: 9
Pridružen: Aug 2007
Popravjeno... Zdej pa par dni opazujmo. Me zanima, kolikokrat jo bom slišal (toplotno).
TNX!
Objave: 324
Teme: 26
Imam 2-minutni pogon mešalnega ventila. Zamenjal bi ga za 1-minutnega, me pa zanima, če bi dosegel enak učinek s spremembo "P" konstante regulatorja iz 1 (privzeto) na 2?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Vsekakor ti bo z vrednostjo 2 bolj intenzivno pomikalo položaj mešalnega ventila.
Če pa 2 pomeni 2x hitreje pa težko sodim. Malo se boš moral "poigrati" z nastavitvami med 1 in 2.
Ni pa to tako kritično in manjši pomiki ne bodo nič narobe. Bo pač več korekcij potrebno, da izbere pravi položaj. Slabše je če imaš prevelik P, ker ti bo preveč odprlo, nato preveč zaprlo in tako naprej vrtelo okrog prave vrednosti
