PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kvaliteta isover izolacije in knauf plošč
#61
kako pa veš, da je razlika v praksi? Piši proizvajalcem, da popravijo tehnične podatke s tvojimi opažanji Wink
Razliko v praksi bi lahko pokazal, če bi pol mansarde v eni hiši naredil z eno volno, pol z drugo. To da primerjaš različne hiše, ki imajo še vse kaj drugerga različno, kot pa volneni sloj, ...
#62
firefly Napisal:Ampak za ravne povrsine je pa cist superca a ne? Poceni in kvalitetno...
0.040 volne (ne trdim da je 0.039 enaka ma verjetno je) imajo IZ IZKUSENJ bivanja (cca 5 mansard vs 15 mansard s 0.035 volno) probleme poleti. Imajo probleme s zacetno visino. Imajo probleme s visini cez cas. Imajo probleme s kvaliteto volne cez cas.
In ja, zerjavar oporeka poletni vrocii in proizvajalec oporeka vsemu ostalemu...
btw Dacia je super avto. Just like 0.040 volna...
Narobe prej napisal, imam URSA SF34 in 38. 39 ima oznako DF in je očitno manj kompaktna.
Te ki imajo SF so pa po mojih izkušnjah glede kvalitete veziva itd. enakovredne.
Si vseh teh tvojih 20 mansard razdrl, da vidiš sedaj višino volne? Kako ocenjuješ kvaliteto volne čez čas? To da imajo nekateri probleme z vročino je pa verjetno posledica vsega drugega kot pa ravno volne, ki naj bi se po tvoje sesedla na kupček...
#63
Zelo konkretno sem obcutil razliko ko sem doma menjal 20 cm 0.040 za 26 cm 0.035. In od takrat stojim za takim svojim mnenjem.
Glede nove visine sem tudi ze napisal. Namesto 20 se je dvignila na 15. Namest 10 na 5 cm. Zaradi "mene" lokalni prodajalec ne drzi vec 0.040 volne.
Staro visino in "kvaliteto" sem videl doma in se pri cca 10 mansardah oz. Postresjih. Volna je bila za na odpad. Dobesedno. Doma smo jo m3njali po 15 letih. Drugje podobno.
Razlika v ceni/izolativnost zame ne odtehta pri slabsih od 0.035 volnah. Sploh ne pri mansardah...
#64
Danes sem še enkrat govoril s knaufarjem katero volno vgrajuje in pravi, da se mu ne poseda.....torej uporablja volno švicarske firme Sager, volna Saglan FA 40.
#65
Žerjavar Napisal:
Furbo Napisal:Jap, tako je, če gledaš samo zadevo na papirju in ne primeš v roke.
Če primeš v roko, dobiš občutek, kako boš vgrajeval. Potem pa sam oceniš, ali boš (za nekaj sto evrov cenejšo volno) en dan potrpel ob vgrajevanju, da te pika, se ti med špirovci povesi, ...
Podaj argumente, zakaj je 0,035 boljša od 0,040 pozneje, ko je že vgrajena.
Vsak proizvajalec zatrjuje, da se njegova volna ne posede, če je pravilno vgrajena.
Verjamem, da poklicni mojstri raje uporabljajo tisti materjal, ki ga je lažje vgrajevati, cena materjala ni važna, saj jo plača investitor.
Ali lahko poveš razliko v času (ceni) vgrajevanja med obema tipoma, če vgrajuješ 100 m2 debeline 30 cm?
Ne rabim nakladati, saj ne prodajam gradbeni material na sistem najnižje cene. Sem pa naredil na tisoče m2 gipsa in vem o čem govorim.
Lp, furbo
#66
Furbo Napisal:Ne rabim nakladati, saj ne prodajam gradbeni material na sistem najnižje cene. Sem pa naredil na tisoče m2 gipsa in vem o čem govorim.
Nobeden tudi ne želi, da nakladaš. Pri toliko izkušnjah pa bi lahko odgovoril na vprašanje:
Citat: Ali lahko poveš razliko v času (ceni) vgrajevanja med obema tipoma, če vgrajuješ 100 m2 debeline 30 cm?
#67
Tudi sam sem že položil par (tisoč) kubikov volne in praktično ni razlike. Mehkejša volna te včasih matra ker noče tako lepo stat, po drugi strani pa jo lažje zrineš kam kjer imaš s tršo probleme.
Za po tleh je IMO tudi 0.40 volna okej, za poševnine in stene pa mislim da tudi proizvajalci odsvetujejo mehkejše različice.
Cena je pa seveda skrajno privlačna, zato se tudi toliko uporablja takšna volna, tam kamor spada in včasih tudi tam kamor ne.
#68
Ker sem glih slucajno dobil saglan 0.040 eno balo v roke (nekdo je kupil napacno volno) pa sem jo malo bolj pogledal... ko sem jo odvil se je dvignila na 8 cm na sredini (namesto 10) in okoli 6 na robovih. Ko sem zlozil 3 plasti skupaj (volno sem prej dobro "zrahral") sem dobil 24 na sredini in 20 na robovih. In ko pogledas kompaktnost volne... hja... ostajam na svojem nelogicnem in neracionalnem mnenju. Slabse volne od 0.035 nocem videt. Tudi ce prihranis 500 eur... btw saglan 0.035 je bila taka kot mora bit...
#69
Ja, žal je tako, tacek na robovih ali tacek na sredini, ali tacek povsod, cena ugodna, vredno pa ni pol pmv.
za 0,040
#70
Še enkrat glede URSE - SF je glede na moje izkušnje OK, ne glede na 32/34/38.
SF38 20cm je šla ob razvitju na 19,5-21cm.
DF je pa verjetno drugo zgodba.
#71
Sem odvil rolo mehke kamene volne in je nekoliko vlažna.
Zgleda ,da se je pri transportu navlažila.
Ali je kvaliteta rahlo vlažne volne unifit vprašljiva?
Rolo sem odvil in jo bom pustil ,da se na zraku posuši ter nato vgradil na streho.
Ali bo kljub temu služila svojemu namenu?
#72
Mehka kamena volna in unifitt ne grejo skupi izrazi... mislis steklena volna? Rjava? Ta bo ok tudi ce je bila vlazna.
#73
Sem se zatipkal...rjava steklena volna je. Ce bo vredu sem pomirjen. Se ni takoj raztegnila do svoje prave debeline zato me je zaskrbelo.
#74
No na koncu sem se tudi (s pomočjo vas) jaz odločil za volno 0,035........imam doma eno balo urse 0,040 in se mi res zdi premehka... pa tudi na novo izbrani knaufar, vgradnjo te volne odsvetuje.
#75
Sam sem večino mansarde položil z knauf ecose classic 040 - rjava, ki se mi zdi čisto ok. Imel sem pa pet bal Urse dp39 - rumena. Ta mi pa ni bila preveč všeč. Rjava je delovala bolj kompaktno, hitreje se je dvignila.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 Pojdi na stran
