V zidu je vseeno katera je. Med izolacijo med špirovci oziroma med ostrešjem pa bi po pravilu morala biti sivi ki je samogasno kot ti je sebastjan objasnil.
"Sive" cevi RFSS, TXS ali ...(odvisno od proizvajalca) po IEC614 standardu se uporabljajo za votle predelne stene (knauf, les ipd). Te cevi so samogasne do temperature največ 400 stopinj (ali 250, 200, 150 stopinj, odvisno od vrste materiala, katera je uporabljena pri izdelavi cevi). Pri višjih temperaturah pa vseeno gorijo. Za vse preostale vrste rebrastih cevi pa velja, da morajo biti prekrite z najmanj 15 mm ometa ali pa negorljivih prekrivnih (fasadnih, dekoracijskih in ostalih plošč ipd. v debelini 15mm). Gorljiva cev zazidana v steni praktično ne more povzročiti požara, dočim ga v votli steni lahko še kako hitro (v primerih defektov na elektro instalacijah, kot so kratki stiki ali pregrevanja vodnikov). Je pa seveda udobno uporabiti določeno barvo cevi za svojo vrsto instalacije. Pogledaš v dozo in že veš, kaj naj bi tam bilo predvideno. Vendar je predpis pametno spoštovati vsaj pri izdelavi instalacije v votlih stenah in stropih.
Pa so sive sploh uporabne/primerne za pod estrih? Je res, da so mehansko veliko manj odporne na razne pritiske/poškodbe? Ker cenovno ni velike razlike - in če so sive pač boljše glede samogasljivosti - je mogoče pametno tudi za pod estrih dati sive? Se motim?
So uporabne ti jih pa ne priporočam, ker so kot si že dejal mehansko manj odporne. Če imaš večino instalacije po tleh, se preden vliješ estrihe precej hodi preko cevi in takrat je boljše imeti trše cevi, to pa so oranžne, rumene, črne, ...
Če cevi pred zalivanjem tlaka pohodiš je čisto vseeno katera je. Če je siva zalita v tlaku, je tista malenkost manjša mehanska trdnost brezpredmetna. Pa ja bo vsak pazil, da ne bo tacal po rorih, a ne.
Tele cevi so sicer res super, vendar pa - cena pa tale forum - mi nekako ne gre skupaj. Je pa res, da lahko skoraj skačeš po njej, pa ji nič ne bo. Je pa prav, da si jo omenil, morebiti se bo kdo vseeno opogumil in jo dal v beton.
p.s. moral bi napisati : "precej dražje", kot običajne.
