PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Konstrukcija in izolacija mansarde
Lep pozdrav,
sicer sem že iskal odgovore na forumu vendar, podobnega primera mojemu ne najdem. Zadeva je sledeča.
Izdelujem si stanovanje in sedaj je na vrsti strop. Strop je kombinacija med poševnim in ravnim pohodnim delom, katerega bom uporabljal za skladišče stare "šare". Poševnine bom izoliral z 2x14cm Knauf UNIFIT 0,35 med špirovci in 5 cm ursa SF35 do profilov.
Na raven del stropa sem namestil dvojne škarje tako da je razmak med njimi 35 cm. Med škarjami bom namestil 35 cm trde kamene volne knauf DP5 + 5 cm urse SF34 do knaufa. Sedaj pa nevem ali naj dam na vrh škarij še en sloj parapropustne folije in na njo deske 2,5 cm. Kjub temu da je en slo že pod kritino. Ali naj namestim samo deske. Hvala za odgovore in nasvete.
Nekako tako kot je na priloženi skici.
.png   Kons.PNG (Velikost: 18,11 KB / Prenosi: 1065)
Samo deske. Pa pod izolacijo dobro parno zaporo, povsod lepljeno. Kaj je pa razlog za množico različnih tipov izolacij? Jaz bi dal povsod SF34.
samo deske. Pusti med njimi malo prostora (cm ali dva) da se bo izolacija lahko sušila.
Jaz sem na koncu na bolj frekventnih delih vrgel še star tepih.
Če bo med deskami razmik, bi jaz dal pod deske še vrteks, da se ne bi dvigali v zrak mali delci izolacije.
Aha torej samo deske bre parapropistne folije...razloga za različne tipe izolacij je v tem da tast montira po gradbiščih in potem si navozi domov material kateri včasih ostaja. Tako da imam zaj doma na zalogi kr nekaj te kamene volne, če bo je bo pa kaj zmanjkalo jo bom še pa dokupil. Mislim da to nebi smela biti težava da so različni tipi te izolacije, pa mislim da bo na poševnini nekje 32-35 cm na ravnem delu stropa pa okrok 40 cm izolacije tudi dovolj. Za parno zaporao bom pa nabavil masterfol alu, stike med folijami bom zalepil z alu trakom, stik med zidom in knaufom pa bom zlepil z purpenskim lepilom kateri se uporablja pri RAL montaži oken... Zaj edino nevem še kako bi rešil problem pri vgradnih lučkah,ker me je strah da bi poškodoval to folijo...drugač pa dobra ideja z tem vrteks-om. Eni so mi celo priporočali da bi namesto desk namestil OSB plošče sam nisem nekot navdušen nad tem, ker bi blo to potem malo premal zračeno se mi zdi.
Pa še slike iz realnosti...
[attachment=o19642]
[attachment=o19643]
[attachment=o19644]
.jpg   IMG_2093.jpg (Velikost: 130,18 KB / Prenosi: 923)
.jpg   IMG_2098.jpg (Velikost: 243,73 KB / Prenosi: 923)
.jpg   IMG_2100.jpg (Velikost: 247,97 KB / Prenosi: 923)
