Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
zvezdica,
Zakaj ne bi raje namesto bojlerja namestili zalogovnik z potopljenim bojlerjem?
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ne razumem zakaj tako majhen bojler, kdo vam je predlagal samo 400l bojler za 3 kolektorje? 400l bojler je sposoben ogreti en sam kolektor. Glede nato, da ogrevate na drva, vam predlagam 1500l zalogovnik na katerega priključite peč ter 3 kolektorje. 1500l zalogovnik mislim, da je optimalna velikost, če nimate prostora pa vsaj 1000l. Nikar ne šparajte na zalogovniku, kmalu boste ugotovili, da je prava naložba. Z zalogovnikom boste tako pokurili manj drv, zaradi boljšega izgorevanja, ter bolj uravnotežene temperature v prostoru. Nekaj drv v prehodnem obdobju vam bo pa tudi prihranilo sonce.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Nekaj primerov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/solarni-set-500-l-z-kolektrji-in-bojlerjem-eko-subvencija-1272330286.html?aclct=1453137086">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1453137086</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/solarni-sistem-300-l-z-kolektorji-in-bojlerjem-1296754266.html?aclct=1453136672">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1453136672</a><!-- m -->
V kolikor želiš imeti podporo ogrevanju, potem potrebuješ nekaj takega, kot je Hanzi predlagal.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Sicer je caka, ker izolacija ni v ceni, ampak..... Se jo najbrz da dokupiti za pametno ceno, ali pa jo naredis nekako sam (volna in knauf)
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Izvajalcem raje povej svoje zelje, kot da gledas kaj bi bilo primerno za vzeti, razen ce mislis sam povezati vse skupaj. Izvajalci ti na vgradnjo zaracunajo tudi 9.5% davek namesto 22% v primeru da sam kupiš, če se ne motim.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Hkrati di pa dajo manj rabata kot bi ga dobil ce grem sam v trgovino iskat. Najbrz ni pitrebno povedat da ga oni dobijo vec kot jaz ko bom prvic in zadnjic (ko bo centralna fertik) v trgovin
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Če pa sam nabaviš material, ti bo izvajalec več pri delu zaračunal če nimaš kakega poznatega tako da na koncu si nekje tam tam.
Objave: 978
Pridružen: Dec 2012
2
Jaz sem sam montiral vakumske na streho in v kurilnici. Brat jih je za nas 3 brate uvozil osebno sam iz Kitajske in so bili s kpl. DDV+carina+prevozi 1/3 cene kot pri nas. Tako da se mi j....e za naše subvencije, ker je bil izdelek na koncu z mojo montažo 1/3 cene ali po domače 66,7% subvencije iz moje strani in država je dobila celoten DDV in nič dodane vrednosti.
Prej smo na kmetiji imeli tudi 4 kose IMP ploščate in 300l bojler. Zadeva je lepo laufala v poletnih in prehodnih obdobjih. Pozimi pa je ogrevalo večinoma tudi ob sončnem vremenu peč na drva.
Sedaj pa vakumski lepo tudi pri -10°C grejejo 60°C vročo vodo in so še vedno beli od mraza. So pa nam tudi februarja po končanem sneženju in dodatni odbojni svetlobi zavreli. Mešalni ventil je 2min obračal in med obračanjem je bila izklopljena črpalka. Pač kitajska elektronika v paketu.
Vakumski imajo edino to težavo, da so bolj manjše efektivne površine. Na isti površini strehe imaš pri ploščatih skoraj 2x večjo absorbcijsko površino. Cevni vakumski pa imajo boljši vpadni kot pri obračanju Zemlje. Več ur dnevo sonce bolj pravokotno sveti na cev. To je tisti čas, ko cev ne dela sence na cev.
Če se rabi samo za toplo vodo poleti in v prehodnem obdobju brez ogrevanja v centralni peči, potem je prava odločitev za ploščate SSE. Če pa je željena dodatna podpora pri ogrevanju, potem je potrebna velika površina ploščatih ali vakumskih. Vakumski pač dajo pozimi več efekta, ker je izmenjevalna površina toliko manjša in je zaradi tega manj izgub.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Pri 2m3 zalogovnik in treh kolektorjih se je sekiraj za viske. Ljudje imajo 4 kolektorje ze desetletja vezane na 300l bojlerje, pa grejo tudi za cel teden na morje.
Tudi v radiatorje ti ne bi smela topla voda uhajat, sicer pa se to bp resi z rocnim ventilom, ce bi slucajno monter kaj po svoje bluzil
Koliko stane? Ne vem najbrz nekje med jurja in dvema. Glej da bos v zalogpvniku imel solarni izmenjevalec pri dnu
Objave: 75
Pridružen: Oct 2014
-1
koliko pa je tak zalogovnik dražji od običajnega, se pravi, da ima še solarni izmenjevalec?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Bojler ali zalogovnik!? Vam niti to ni jasno?
Če si prelen... Imaš ceno za oba tri. Pa še kakšnega.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/ogrevanje/grenik-za-sanitarno-vodo.html">https://www.seltron.si/index.php/ogreva ... -vodo.html</a><!-- m -->
Objave: 75
Pridružen: Oct 2014
-1
zalogovnik, za dogrevanje vode..cirka 200 evrov dražji je tak zalogovnik, nič posebnega...
