Nizek TDP ni tak problem sam po sebi. Ubistvu nižji kot so TDP boljši je izkoristek, v teoriji, zraven je še tretji parameter, ki je temperatura izgorevalne komore, pustimo tega zdaj ob strani...
AMPAK. Bistveno vprašanje je kakšen je ostanek kisika v dimnih plinih.
Če imaš nizke TDP, in O2 pod 10%, potem je vse ok. V takem primeru je izgorevanje učinkovito.
Če imaš nizke TDP in je O2 preko 15%, potem pa je izkoristek v riti.
V veliki večini je O2, na koncu ko ostane samo še nekaj oglja zelo zelo visok (18+%)
Ves hec je v temu koliko odvečnega zraka segreješ po nepotrebnem.
Dokler imaš nizke ostanke kisika, se velika večina zraka porabi učinkovito, izgube zaradi segrevanja odvečnega zraka so minimalne.
Kadar pa imaš 15% ostanka O2, pa to pomeni da koristno porabiš samo 25% zraka. In gre veliko energije samo zato, da zrak segreješ iz 0° na 100+°C in ga pošlješ ven čez dimnik. To pa vsekakor ni učinkovito.
Za boljšo predstavo, poraba zraka glede na ostanek kisika:
Če je O2 0%, porabiš 4,4m^3 zraka na kilogram drv.
Če je O2 2%, porabiš 4,9m^3/kg
Če je O2 4%, porabiš 5,5m^3/kg
Če je O2 6%, porabiš 6,2m^3/kg
Če je O2 8%, porabš 7,1m^3/kg
Če je O2 10%, porabiš 8,4m^3/kg
Če je O2 12%, porabiš okoli 10m^3/kg
Če je O2 14%, porabiš okoli 13m^3/kg
Če je O2 15%, porabiš okoli 16m^3/kg
Če je O2 16%, porabiš okoli 18m^3/kg
Če je O2 17%, porabiš okoli 23m^3/kg
Če je O2 18%, porabiš okoli 30m^3/kg
Če je O2 19%, porabiš okoli 46m^3/kg
Če je O2 20%, porabiš okoli 92m^3/kg
Zdaj je mogoče bolj jasno zakaj se vsi držijo tistega pravila da naj bi bil O2 okoli 6%.
Višek zraka za doseganje 6% O2 je minimalen, okoli 1.5m^3 na kilogram drv.
Pa tudi tja do 10% je še vse sprejemljivo...
Energija ki jo potrebujemo da segrejemo 1m^3 zraka za 100° je 0,36kWh.
Torej ko je izgorevanje optimalno (6% O2), pri vsakem kilogramu drv po nepotrebnem stran vržemo 0,05kWh energije, ampak to je sprejemljiv kompromis, ker vemo da je v primerjavi z 0% O2 izgorevanje bolj temeljito, in dobimo manj CO, manj PM itd...
Ko je izgorevanje v zadnjem stadiju, v kurišču je samo še oglje, okoli šobe zeva velika luknja, in je O2 recimo 19%, pa je ta številka 1,4kWh/kg!
Ali po domače. Metanje energije z lopato čez dimnik. V resnici je situacija še slabša, ker temperatura v komori pade, izgorevanje v komori postane neučinkovito in izkoristek gre pod 50%.
Ko gre O2 preko 15% in proti 20% je najbolje da ventilator kar ugasneš, in oglje skuriš v naslednji rundi. Pa še izgorevanje na začetku naslednjega kurjenja bo veliko učinkovitejše, saj bo oglje poskrbelo za hiter vžig in visoke temperature takoj po začetku kurjenja.
