Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Lep pozdrav.
Po projektu objekta, moram obvezno notranja vrata (12 kosov) zamenjati s protipožarnimi. Ker gre to za kar velik finančni zalogaj, seveda iščem ugodnega ponudnika. Enega sem našel v Kranju <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.invado.si">http://www.invado.si</a><!-- m -->
Zanima me sledeče.. Konkurenca me straši da, če je to po projektu objekta, morajo vrata biti OBVEZNO testirana v Sloveniji (na ZAG-u). In da se lahko zgodi če tega nimajo, da bom moral vsa vrata zamenjati. In da se jih je na ta način že kar nekaj ljudi opeklo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zag.si/">http://www.zag.si/</a><!-- m -->
Drugje mi pravijo, da to ne drži, da morajo biti produkti pregledani na Zag-u. Namreč vsi produkti morajo biti v skladu z EU zakonodajo in je tako opredeljeno tudi v zakonu o dajanju gradbenih produktov na trg. Morajo biti pa vsi certifikati prevedeni v slovenski jezik. Določene države znotraj EU imajo tudi svoje zakone, da morajo biti gradbeni proizvodi pregledani v državi, kjer se prodajajo npr. Bulgarija. Vendar tudi to velja zgolj še do septembra 2016.
Jaz imam plan to speljati v mesecu novembru, če bodo finance to dopuščale.. Bi morda kdo vedel kaj več povedati kako je s tem?
Hvala
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
si ravno padel v tranz. obdobje, ker je bil decembra objavljen nov standard, ki usklajuje naše predpise z evropskimi, kar se tiče požarne varnosti vrat ipd (SIST EN 16034:2015), kar pomeni da lahko proizvajalci dobijo homologacije brez testiranje na zag-u, če je to že izvedeno (ali nekaj v tej smeri, ne me držat za besedo). ker je tist 2-tedenski rok za pravnomočnost že mimo od objave, je torej trenutno nov standard že v veljavi.
ampak: v kolikor imaš na projekt narejen po starem in po njem izdano grabeno, velja staro stanje, ki se ga potem moraš držat pri izvedbi in verjetno pri tehničnem, kamor verjetno ciljaš.
objava v UL: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izs.si/novica/n/objavljen-nov-seznam-harmoniziranih-standardov-za-gradbene-proizvode-1891/">http://www.izs.si/novica/n/objavljen-no ... vode-1891/</a><!-- m -->
pa malo gelde uvajanja:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://beta1.finance.si//files/2013-10-14/oglasna-priloga-pozarna-varnost.pdf">https://beta1.finance.si//files/2013-10 ... arnost.pdf</a><!-- m -->
edit: se opravičujem, so očitno premaknili rok na veljavnost standarda na 1.9.2016, nisem opazil najprej. dej se pozanimaj pri projektantu ali pa kr direkt na zag za ziher.
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Gradbeno je bilo izdelano kakšne 2 leti nazaj.. Izdali mi ga bodo letos, ko poravnam zadnji obrok.. Upam, da bo kljub temu ta novi standard prišel v poštev. In ravno novembra imam namen se lotiti te investicije.
Hvala za tole razlago in linke izotop! Posredujem naprej projektantki.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
EN 16034:2014, ki ga potem evropske države samo harmonizirano sprejmejo (v našem primeru SIST). Seveda velja prehodno obdobje v katerem velja tudi še stari standard...
In seveda v EU ne obstaja samo ZAG :-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Rok so baje že dvakrat prestavili, pri tem naj bi nemci zavirali ta proces.. Kar pomeni, da pri nas še ne velja, ker ni objavljen v uradnem listu EU. Za enkrat morajo požarna vrata imeti nacionalno tehnično soglasje in nacionalni certifikat. Torej za Slovenijo tehnično soglasje in certifikat ZAG. Upam da gre skozi novembra.. Namreč v tem primeru privarčujem dobra dva tisočka!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ne vem, če to drži, v kolikor je bil projekt/gradbeno (šteje se datum oddaje vloge na ue) izveden še pod starim standardom. da ne boš čakal brez potrebe..
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Ta zadnji zapis sem citiral konkurenco, ki prodajajo omenjena vrata.
Pa ste v to prepričani izotop glede datuma in starega standarda? Morda je možno vnesti spremembo v že obstoječi projekt/gradbeno? Sicer še čakam na odgovor projektantke in sporočim kaj ona pravi..
Njen zadnji zapis je bil:
Če imajo vrata atest (tehnično soglasje in certifikat skladnosti s predpisi s področja požarne varnosti), so v redu. Za sobe zadostuje pož. odpornost 30 minut – tako določa tudi elaborat pož. varnosti iz projekta. Potrebno je montirati tudi samozapiralo.
Kar mi vliva upanje je ta zapis:
Drugače je lahko tudi drug proizvajalec vrat, morajo, pa zagotavljati z atestom /certifikatom protipožarne lastnosti vrat, kot so določene v pož. elaboratu.
V glavnem se upoštevajo proizvodi s področja EU – znajo pa zakomplicirati, če certifikati niso v slovenščini. (Certifikati so pri tem ponudniku uradno prevedeni v slovenščino).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tehnično soglasje zaenkrat zradno dobiš le preko preizkušanja na zag-u, kolikor vem, ravno v tem je hec. za pož odpornost pa ne vem, 30 minut se mi zdi malo, za kakšno dejavnost/objekt gre? no, sicer je to verjertno vse že tako opredeljeno v dokumentaciji, kakor mora biti, da ne pametujem..
pač prevero, kakor pravim, najbolje s tvojim projektantom, čeprav je to že bolj domena izvajalcev/dobaviteljev, od katerih potem tudi dobiš doz dokumentacijo ipd, kar boš rabil na tehničnem.
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Hvala.. Če ne drugega imam vsaj bolje razjasnjene nekatere pojme... Gre pa za projekt Garni Penzion. Malo sem skeptičen (paničarm) pri izvajalcih/dobaviteljih, da vsak bolj svoje klanfa samo zato, da se na koncu za njih odločim. Čakam še odgovor projektantke, ta teden pa se oglasim še pri izvajalcu/dobavitelju.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
no, sej ni treba navajat imena ipd, samo tehnično/oblikovno sem mislil. glede dokumentacije govorim splošno, ker načeloma za komplet dokumentacijo velja, kar sem govoril glede datuma vložitve vloge ipd. mogoče lahko kaj v skrajnem primeru rešiš z novo vlogo, ampak to vrne postopke nazaj na začetek, poprava datumov, številko projekta itd itd, plus seveda novo čakanje ipd.
ni pa rečeno, da ne gre kako drugače, ker govorimo jasno pavšalno tzukaj, ne poznamo zadev dovolj. ti kr lepo preverit vse, ne bo nič narobe.
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Se razume! Gre za poslovno-stanovanjski objekt. Te informacije so mi vsekakor prav prišle! Hvala in lp!
Objave: 30
Pridružen: Jan 2016
Vsi gradbeni proizvodi v EU morajo imeti CE. V kolikor za gradbeni proizvod obstaja harmoniziran standard, ki določa način kontrole proizvoda je potrebno tega upoštevati. Testiranja se pa lahko izvaja pri vsakem za to priglašenem organu v Evropi. Kakšen ZAG, saj imamo unificirane norme za prodajanje proizvodov, ki veljajo za celotno unijo in nismo tukaj v Sloveniji nikakršne izjeme.
Zakaj ti tega ne objasni projektant oziroma tisti, ki vam je izdelal študijo požarne varnosti. Saj se dnevno ukvarja s problematiko in mora poznat pravilen odgovor.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
nekaj so evropski standardi oz usmeritve, druga je naša zakonodaja (ki je tukaj potem merodajna), ki potem določa izvedbe oz uporabo materialov ipd. v določenih področjih je lahko že drugače, ampak tukaj pač še ni (pa še marsikje kje v gradnji, da ne bo kakšnih iluzij).
in zaenkrat je pač tako, kakor je bilo povedano, zadeve bodo tudi zakonsko usklajene po omenjenih datumih, do takrat (1.9.2016) pa je pač po starem (torej so veljavni le zag certifikati), bo pa veljalo prehodno obdboje (torej oboje) do 1.9.2019, vsaj glede na prilogo iz ur. lista. seveda pa lahko zadevo še premaknjejo vmes.plus seveda to, kar sem omenil glede tega, da se šteje datum zakonodaje, ko je bila vloga oddana na upravni.
dopuščam pa seveda možnost, da se motim, bi pa bilo fino dat potem argumente zraven..
Objave: 30
Pridružen: Jan 2016
Izotop, to je meni buča. Niso usmeritve temveč so direktive, ki so se morale prenesti v naše zakonodajne akte. Nisem špecialist, vendar da bi toliko let dopuščal monopol ZAGu... ne verjamem. Evropsko tržišče je naravnano tako, da se evropski certificirani proizvodi prosto prodajajo znotraj unije, ne glede kje je bil certificiran. Mogoče so izjema kakšni novejše patentirani sistemi - kot na primer Sesmic od Fibrana je tak primer, ki je moral biti v Nemčiji nacionalno testiran. Ne verjamem, da se takšne zadeve dogajajo pri požarnih vratih, ki je stalna praksa v večjih stavbah.
