PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Valher Upx-3
#91
Lepo pozdravljeni vsi vkupaj, ponovno obujam to temo,
glede izgorevanja peletov v šalči moram povedat, da se je stanje izboljšalo malo sem se poigral s parametri korekcije polža in ventilatorja, prilagam slike od ponedeljka do danes se pravi 4dni nisem sčistil šalčke in izgleda nekako tako:
Kaj pravite, je lahko še boljše izgorevanje (s tem mislim manj žlindre v 4ih dneh)? Ali je to že vredu?
.jpg   rsz_1rsz_img_1489.jpg (Velikost: 243,37 KB / Prenosi: 1617)
.jpg   rsz_img_1492.jpg (Velikost: 243,76 KB / Prenosi: 1616)
.jpg   rsz_img_1493.jpg (Velikost: 244,97 KB / Prenosi: 1616)
#92
Kakšne pelete imaš to?
#93
Peleti so Genol iz Avstrije A1 kvaliteta prilagam tudi sliko:
.jpg   rsz_img_1494.jpg (Velikost: 243,23 KB / Prenosi: 1608)
#94
Potem je pa z tvojimi nastavitvami ali z gorilnikom hudo narobe. Sam sem jih uporabljal dve sezoni pa sem čistil gorilnik in odnašal pepel na ~30 vreč. Na roštu ni bilo nič pod pa malo pepela. Pepela izredno malo na sezono nekje 15kg točno je napisano v porabi peletov.
#95
Aha!, katero peč oz gorilec pa imaš ti jani65?
#96
Centrometal z zunanjim gorilnikom.
#97
Aha aha, ok gorilec ni isti verjetno tudi podoben ni mojemu, tak da ne vem fabrički je reko da je to tak ok, jaz se sicer ne strinjam ampak ne vem, BraneS mi je obljubil da mi posreduje kakšo sloko te šalčke pri njemu pa bomo potem vidli, lahk oje pa res to tako vredu kak je ali pa tudi ni Smile
#98
Smush:
- zadevo večkrat že videl pri sebi (peleti Jol na gorilniku Jesenko), vendar ne v taki meri kot videno na sliki. Na koncu koncev gorilnik vklopi in greje.
- kar je zanimivo, da imam pri peletih Energija narave 80 smreka/20 bukev, šalčko popolnoma čisto, pod njo pa peskovnik. V nekaj dneh preklopim na Energija narave 100 smreke, pa bomo videli...
Nekaj nasvetov za preverit:
- upam, da gorilec deluje v čimdaljših ciklih (npr. 1 uro in več v kosu)
- skozi ventilator poglej motorizirano loputo, v kaki legi je med delovanjem. Moja je (če gledaš uro) nekje ob 8h. Ko je gorilec v standby-u, so loputke razprte.
- si morda opazoval dimnik med delovanjem? Barva dima? Temperatura dimnih plinov?
#99
@Smush: kdo je ta fabrički, ki ti je rekel, da je takšno stanje čisto ok?
Za moje pojme bi pri tako kakovostnih peletih moglo biti na vseh peletnih pečeh stanje tako, kot piše jani65. Kjer pa temu ni tako, pa bi vsem moglo biti jasno, da je krivda na strani peči, nastavitev. No razen ta fabrički je pri tem očitno izjema.
A maš med delovanjem možnost videti plamen, obliko, barvo? Kako ima ta tvoj kotel rešeno proceduro ugašanja, verjetno izpihuje, kako dolgo, kako močno?
- si morda opazoval dimnik med delovanjem? Barva dima? Temperatura dimnih plinov?[/quote]
gorilec je modularen zato dela tako kot si kakšno uro mogoče malo več, te lopute sem pregledal za mene izgleda normalno - med delovanjem odprta na 3/4.
dimnik ne pušča nobenega dima mogoče tu pa tam malo belega dima to pa je tudi to , dimni plini so nekje +-150 stopinj. Skratka nič nenavadnega.
V bistvu je rekel po telefonu, da je žlindra po nekem času normalna in to po 4-7 dneh, naj naredim korekcijo polža in zraka, kar tudi sem sicer se je stanje nekoliko izboljšalo a žal ni to to.
izpih je relativno močan kolko vidim traja pa toliko časa da peleti zgorijo in še kakšni 2 minuti za tem. Oblika plamena je rahlo nagnjena proti prostoru izgorevanja je pa plamen lepe oranžne barve.
Sem se odločil, da sam več nebom eksperimentiral in da bom v ponedeljek poklical v fabriko, da mi nekoga pošljejo. Bom poročo naprej kako in kaj Smile
Žlindra odvisna od peletov. Ne zgoreti peleti ali podobno je pa od nastavitve gorilnika.
Prvo si je treba razjasnit kaj je žlindra in kaj so ostanki neizgoretih peletov in pepela na šalčki.
To kaj je na sliki ni žlindra ampak samo slabo nastavljeno zgorevanje, žilndro lahko vidiš na sliki ki sem jo pripel.
.jpg   Brez naslova.jpg (Velikost: 45,02 KB / Prenosi: 1429)
Evo! Še en upx3 ima novega lastnika. Več sporočim takoj, ko ugotovim, kako 760kg težko peč spravit po štengah dol v klet. Kako ste ostali to nardil? Šamot pride na svoji paleti in sem ga pač nesu dol....peč pa?..... jojmene Tongue
To še bo zanimivo, poročaj kak ste uredili [emoji3]
Mi smo jo lahko s onim viličarjem peljali po kleti v kurilnico.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
@Smush
Daj povej, kako je zdaj kaj s tvojim izgorevanjem na pelete, si zadevo rešil sam, ali si kontaktiral Valherja?
Lp, Brane
1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 Pojdi na stran
