Objave: 295
Pridružen: Nov 2013
Meni je projektant naredil pzi za plosco in ne statik....to na podlagi enega obiska na parcelo....
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
2
No moja bajta ima pa 4 tone železa in 350€/m2. Še vedno se sprašujem kje najdete tako poceni izvajalce?
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
@paulito, PZI že, amaturni načrt je pa projektant verjetno dal delati statiku? Saj na parceli nima kaj gledat. Nikakor ne more predvideti kakšne sile se bodo v prihodnosti dogajale na tvojem koncu, pri projektiranju pač sledijo trenutnemu evrokod standardu, ker je pač to najboljše kar trenutno obstaja. Ima pa vsaka stavba kakšen šibek člen, večinoma je pri modernih hišah to odprta zasnova pritličja.
@gusti, preveri pravilnost količin v popisu.
Objave: 6
Pridružen: Sep 2009
Sem v procesu iskanja zidarjev za gradnjo garaže neto tlorisne mere 12x8m pa me zanima kake so kaj tele cene. višina zidu 3,2metra plus vez ter še 0,8m vez ter izgradnja 2stebrov in nosilcev (60x30) razpona 8m
beton pasovnih temeljev 90€/m3
beton talne plošče 95€/m3
beton vertikalnih vezi in nosilcev 105€/m3
krivljena armatura 1,05€/kg
opaž temeljev 12€/m2
opaž vertikalnih vezi in nosilcev 25€/m2
zidanje 95€/m3
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
delfino,
imaš primerne cene.
Kaj je zajeto v postavki zidanje? Kateri material?
Objave: 6
Pridružen: Sep 2009
zidanje obodnega zidu z betonskimi bloki 30. Som16 hvala za odgovor, ker nismo zidali 20 let zato so mi te cene prvega predračuna bile popolna neznanka.
Objave: 7
Pridružen: Jun 2016
Da še jaz dodam svoje: moja hiška, ki bo jeseni dana pod streho, ima neto tlorisne površine 300m2 (K+P+M), in je/bo v njej cca. 12t železja...torej bo v njej samo za 12k € železa (pasovni temelji, vse vezi vertikalne).
Res se mi zdi, da je vse parkrat predimenzioniorano, ampak tu kaj dosti nisem mogel narediti. Statik je hkrati tudi nadzornik...tu ni bilo manevra za dodajanje železa po občutku izvajalca...kolikor ga je bilo predpisano toliko je moralo biti.
Objave: 48
Pridružen: Jan 2016
Pozdrav!
Sem v fazi zbiranja ponudb za gradnjo hise v Medvodah, P+M ( 11,9 x 7,5 ) in zraven hise na JZ strani bo pod teraso se klet 6 x 2,8. Torej nekaj kleti, drugace pa enostavna hisa P+M, dvokapnica z dvema stresnima oknima, brez balkonov in drugih zadev. Cca. 100m3 betona in 7 ton zelezja. Neto povrsine pride cca. 146 m2. Parcela rahlo pada, zemlje ne bo treba odvazat ostane na parceli. Kolikor vidim se pogovarjate o cenah med 250 in 350 eur po neto m2.
Ali gredo v to ceno vsa zemeljska dela, priklop kanalizacije, gradnja in streha? Prikljucke imam ob parceli.
V kolikor ima kdo kaksen kontakt od primernega izvajalca, ki bi se stlacil v te okvirje bi prosil za kontakt na ZS.
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
AndrejAnej,
osnova ti je 146 m2 Neto? (11,9 x 7,5 = 178,5 m2) ; Vzamem 350€/m2 = 51.100€ ( 62.475€)
-Beton 100 m3 x 110€ = 11.000
-Armatura 7000 kg x 1,1 € = 7.700
-Opaž 250 m2 x 12€/m2 (povprečno) = 3.000
-Zemeljska (jama 15,00 x 10,00 m) = 3000
-XPS + H. izolacija = 3300
-Zidanje (MB 25 cm --> 65 m3 x 105€/m3 ) = 6800
- Ostalo denarja za streho , odvisno od kritine, žlebov.
Ali imaš "Popis del in količin"? Tu boš bolj natančno izvedel koliko novcev potrebuješ; priporočam vsaj 3-5 ponudb, da lahko konkretneje izbiraš. Ponudbe morajo biti z enako vsebino !
Bi šlo. Ali bi kakšno delo naredili tudi v lastni režiji?
Priklop na Javno kanalizacijo je posebej, samo cevi do sekundarnega jaška; enako z Vodo; enako z Elektriko!!
Objave: 48
Pridružen: Jan 2016
Som16 hvala. Samo da pojasnim kvadraturo- mere ki sem jih podal so zunanje. Drugace pa je kvadratura neto in sicer P = 68m2, M=63 m2 in klet 15m2.
Ce ima kdo kaksnega izvajalca naj ki javi.
