Objave: 6
Pridružen: Jan 2016
Pozdravljeni!
Najprej bi vse lepo pozdravil in obenem prosil. če mi lahko kdo pomaga pri izračunih armature za betonske grede oziroma nosilce.
Rad bi postavil neko halo za tovornjake cca 800m2. Stebri bi bili betonski 50cm×50cm. na te betonske stebre pa bi postavljal betonske grede, tako da bi bilo vse skupaj nekako montažna gradnja.
sedaj pa bi jaz rad izračunal koliko bi moral biti nosilec velik in kakšna armatura naj bi šla v njega.
u bistvu bi praša ali obstaja kakšna enačba oziroma kakšen simpl izračun po katerem bi se lahko orientiral.
Hvala in lep pozdrav.
Objave: 3211
Teme: 61
17
Seveda so enačbe, analize in izračuni. Ti jih bo vse napisal statik v načrtu gradbenih konstrukcij.
Razen, če misliš 800 m2 objekt računati sam (sklepam, da nisi projektant gradbenih konstrukcij). Potem pa takih preprostih enačb in formul ni.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sem ravnoi mislil komentirat v tej smeri, pa nisem hotel zbadat. sej za hičice še nekako človek razume, ker smo pač tako vezani na mešalc, ampak de se ista miselnost prenaša že za objekte vikosto 1000m2 ipd, pa je že malo huda..
sicer pa se je te prefabricane ab elemente (torej, se deloma rešiš previlikem tuhtanju glede konstrukcije) včasih dalo dobit v kakšni begradovi fabriki v krškem ipd, samo kaj je s tem danes, ne vem, ker je šlo v franže. verjetno spet kakšna bosna to the rescue press..
Objave: 357
Pridružen: Apr 2010
G. Boris Hribar,
po zakonu ste za gradnjo objekta dolžni pridobiti gradbeno dovoljenje. Za gradbeno dovoljenje potrebujete izdelan Projekt za gradbeno dovoljenje - del tega je načrt gradbenih konstrukcij. Po zakonu ste pri izvedbi dolžni imeti na gradbišču Projekt za izvedbo oz. del, ki se takrat izvaja. Armaturni načrti so del Projekta za izvedbo - načrta gradbenih konstrukcij.
Ker očitno mislite, da lahko gradite v lastni režiji, poleg tega pa ste še projektant ter po možnosti še nadzornik, vas želim samo opozoriti, kaj pravi zakon.
Enostavne formule obstajajo, vendar je treba vedeti, kje se jih uporabi. Na taka splošna vprašanja ne boste dobili konkretnih odgovorov.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Nekateri so res optimisti.
Ze to da bo (očitno) delal tako velik objekt z betoniranjem na licu mesta je strel v koleno. Ze pred pol stoletja smo znali narediti elemente v tovarnah, sedaj bi jih pa na terenu (Vodice?). Poznam vsaj eno proizvodnjo takih elementov, cca 30km iz vodic. PGM Hotič vprašaj.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Tudi ce ti bo nekdo narisal armaturo, verjemi da ne bo lahko na terenu le to natancno položiti v opaž in potem kvalitetno zaliti s kvalitetnim betonom. Ne bi komentiral kako se danes betonira (slab beton, slabo vgradijo). In potem namesto dobis "polovico" slabsi beton od računske. Kaj ti nuca racunanje potem, ce ti bo pa bosilec na glavo padel ko ga bos razopazil
Objave: 6
Pridružen: Jan 2016
Poglejte vsi skupaj, nisem slab človek, sem optimist kot je že nekdo napisal, saj to v bistvu ni nič slabega, hala kot sem omenil pa naj bi bila montažna, in se elementi za katere bi rad izračunal statiko ponavljajo. enostavno sem se malo igral v avtocadu in sem se hotel samo malo naučiti na kakšen način bi lahko narisal. seveda dam prav kot je nekdo napisal da rabiš dovoljenje za gradnjo, ampak jaz nisem rekel da bom na podlagi mojega znanja in tako naprej kot seveda niste hoteli zbadati kar gradil objekt.
Enostavno sem samo iskal nekoga ki bi mi pomagal da bi izračunal koliko bi moral biti en nosilec velik in na kakšen način ga lahko definiram oziroma izračunam kakšen bi moral pravzaprav biti.
Hvala vseeno.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Boris Hribar Napisal:enostavno sem se malo igral v avtocadu in sem se hotel samo malo naučiti na kakšen način bi lahko narisal. ... Enostavno sem samo iskal nekoga ki bi mi pomagal da bi izračunal koliko bi moral biti en nosilec velik in na kakšen način ga lahko definiram oziroma izračunam kakšen bi moral pravzaprav biti.
Pohvalno, da se hoče nekdo nekaj naučiti. Za take primere se vedno najde nekaj enostavnega, kar je približno, vendar uporabno.
Kakšno šolo imaš že dokončano?
Morda še kašno začeto?
Objave: 6
Pridružen: Jan 2016
Od kar sem jaz delal šolo je že kar nekaj časa in tudi smer je bila čisto druga? ampak delam v gradbeništvu od kar pomnim, prej pri očetu ki je imel tovornjake in bagre jaz pa sem se malo potem razširil tudi na gradbeništvo. Tako da sem na svojem cca 10let, zdaj pa me matra da bi za kakšno malenkost lahko statiko zračunal sam. Bral sem že na teh forumih da naj bi armatura pokrivala do 2.5% prereza nosilca v spodnji coni. Ampak sem potem malo računal in po vseh načrtih ki sem jih dal že skoz se mi zdi da je kar mal malo.
Recimo za to halo kot sem omenil naj bi prišli vertikalni stebri, na katere bi naredil zobove in na te zobove naj bi prišli betonski nosilci. Razpon med stebri naj bi bil 7m, steber naj bi bil pol metra krat pol metra tako da naj bi bil lahko nosilec tudi pol metra širok ali pa tudi ne če bi naprimer lahko zračunal kakšen bi lahko bil optimalen. In na te nosilce bi potem postavil betonske plošče in naprej potem streho.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Kar nekaj teorije okoli statike bi ti prav prišlo. Marsikje v nosilcih je armatura tudi zgoraj. Najprej moras poznati/določiti obtezbo in njegovo mesto katero bo element prenašal.
Sicer nisem statik, mi je pa SŠ nekako sla brez vecjih tezav. Ne grem pa racunat takega nosilca, kaj sele izdelovati. Kot si najbrz opazil pri podobnih objektih z vecjimi razponi, nosilci niso vec kvadratnega prereza.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Bojim se, da nimaš pojma o statiki in trdnosti (to ni mišljeno kot žalitev). Bi ti priporočal učbenik tega področja za srednjo gradbeno šolo (bo kakšen mlajši priporočil konkreten naslov, morda je kaj v e.obliki). Kar ne boš razumel, pa vprašaš.
Objave: 6
Pridružen: Jan 2016
Od statike res nimam pojma zato pa sprašujem. Sem najdu po netu ene par učbenikov.
Samo sem mislu da je sigurno ena formula za nosilec v katero vstaviš faktorje kot so obtežba dolžina razpona ipd.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Take enostavne formule sigurno ni. Lahko bi obstijala kaka tabela tipskih nosilcev z dimenzjo + armaturo ter dolžino ter zanjeo določena nosilnost. Pa še to ti nebi dosti pomagalo. Pri taki hali je treba zraven lastne teže in obremenitve od snega upoštevati tudi vplv horizontalnih sil (veter, potres), katere tudi vplivajo na potrebno nosilnost nosilcev in stebrov.
Objave: 6
Pridružen: Jan 2016
Dobro, pa pustimo halo kot halo, dejmo vzet samo dva stebra, in na ta dva stebra bi rad postavil nosilec.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Bolje da opustiš misel na določanje potrebne dimenzije AB nosilca. Za to delo sposobni imajo praktično vsi obe stopnji fakultete.
Od tistih, ki so o tem v srednji šoli morali nekaj vedeti, pa se jih 99% tega dela tudi za najenostavnejše primere ne loti.
