Torej, živim v izolirani hiši na primorskem. Debelina sten 60 cm, radiatorsko centralno ogrevanje na TC (ogrevalnih površin cca 110 m2).
Ker izoliranje zunanje fasade zaenkrat odpade (že tako tuneli za okna, hiša pod spomeniškim varstvom, etc...), malo razmišljam kako izboljšati izolacijo hiše.
Verjetno bi bilo za začetek dobro izolirati podstrešje. Strop (tla podstrešja) je lesen, med trakovi je 2cm stiroporja in 5cm steklene volne. Podstrešje (z izjemo mansarde na sredini hiše), je nizko, nepohodno in odprto.
Torej bi bilo za 'pokriti' cca. 90m2 lesenih plošč z kameno? volno.
Za zacetek je moje vprasanje kateri material in debelino priporocate za izolacijo?
Poleg tega pa, postopek polaganja? Samo razviti rolo volne eno zraven druge in je to to?
Absolutno stekleno volno..ker ni prblema s trassportom, nošenjem in na koncu polaganjem.
Za primorsko bi ti svetoval 20 cm (2x10 cm..položiš eno zraven druge ter nato drugi sloj križno prek prvega - lahko tudi v isto smer a narediš preklop po sredini prvega sloja). Bo ti pa ta izolacija zelo koristila tudi pozimi.
Aha ok, torej ne rabim kakšne parapropustne folije položiti čez deske?
Torej nekaj takega:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/termoizolacije/steklena-volna/steklena-volna-za-strop-ursa-sf-34-10-cm-pal-161-28m2-zav-6-72m2[/url]
Če prav računam: 90m2 * 2 (2x10cm) / 6,72m^2 = 27 paketov * 6 EUR = 160 EUR?
Ne splača se kamene volne...preveč zafrkancije z njo.
Pri prejšnjem prispevku sem na koncu mislil da bo izo!acija prišla prav tudi poleti :wink:
Glede folije..eni jo svetujejo a obvezna ni (zavisi od sestave stropa). Jaz je nisem dajal (imam kameno volno, ki sem jo kupil za drobiž + potrebujem pohodnost)...jo imam od spodaj tik nad knaufom.
Če si ti na celotnem prerezu stopa brez parne zapore/ovire jo vsekakor uporabi.
Tega nikakor ne rabiš. Če že, potem parozaporno folijo. Ki jo MORAŠ imeti že sedaj pod izolacijo...
"Strop (tla podstrešja) je lesen, med trakovi je 2cm stiroporja in 5cm steklene volne."
Pod trenutno izolacijo MORA biti PZ. Močna PZ.
Svetujem...
Odstrani komplet staro izolacijo, položi PZ, 20+cm nove volne (definiraj primorsko), staro volno, stiropor pa drugam....
Ja, cena je za kvadrat, računaj pa na 40% popusta na "tovarniško" ceno.
Še vedno pa me zanima razlog vgradnje parozaporne folije?
A prav razmišljam (prosim če me popravite če sem ustrelil mimo:
Folija preprečuje odvajanje vlage izven ogrevanega prostora na podstrešje...? Torej, če folije ni je posledica relativno hiter razpad (gnitje) steklene volne.
Če folija je, se vlaga zadrži v ogrevanem prostoru (izolacija je "varna"), ampak a ne sledi potem problem morebitnega pojava plesni v prostorih?
Vprašam ker imam nova 3slojna lesena okna in zaenkrat plesni ni, zračimo pa tudi ne pretirano (prav tako nimam avtomatskega prezračevalnega sistema).
Ne, ne sledi pojav plesni, ker tista vlaga v prostoru NE more kondezirati, ker je folija topla.
Če folije ni, pride zračna vlaga do dela izolacije, kjer je temperatura nižja od rosišča in kondenziza v izolaciji.
Folija preprečuje odvajanje vlage izven ogrevanega prostora na podstrešje...? Folija preprečuje vstop vlage v termoizolacijo, zato mora biti pod njo.
Torej, če folije ni je posledica relativno hiter razpad (gnitje) steklene volne. Steklena volna ne razpada. Vlaga kondenzira in teče navzdol v konstrukcijo. Vlažen material je slabo izolativen.
Če folija je, se vlaga zadrži v ogrevanem prostoru (izolacija je "varna"), ampak a ne sledi potem problem morebitnega pojava plesni v prostorih? Če imajo stene in strop stalno toploto in izolacija preprečuje odvod toplote ven, kondenzacije ni. V kolikor dovoliš, da se ti stene ohlajajo zaradi slabega, "varčnega" gretja (nihanja temperature), nastaja kondenz in plesen. Takrat je edina rešitev prezračevanje.
Vprašam ker imam nova 3slojna lesena okna in zaenkrat plesni ni, zračimo pa tudi ne pretirano (prav tako nimam avtomatskega prezračevalnega sistema). Vse je odvisno od temperature zidov in stropa ter % vlage v zraku.
A je kakšen drugi "hakeljc"?
Bo?
