Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Dobro zapisano.
Kdor se malo spozna na statiko dobro ve, da se pri statično nedoločenih konstrukcijah sile in momenti (notranje statične količine) porazdelijo v razmerju togosti elementov. Že pri betonskih elementih se je potrebno tega zavedati. Poleg nosilnosti lahko z armaturo korigiramo tudi togost elementov. Poznamo vtrajnostni moment nerazpokanega in razpokanega prereza (od njega je odvisna upogibna togost elementa). Razlika je lahko tudi 10x in več. Kaj pa zdaj? Ko štartamo z računom, je armatura neznana.
Pri zidovju je zadeva še bolj zakomplicirana. Ni glih tako enostavno in vse OK, tudi če je narejeno s prepričljivo 3D računalniško tehnologijo in daje dober vtis ...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
wolfram Napisal:To velja za linijske konstrukcije, kot so npr. jeklene konstrukcije.
Današnji programi za računanje statike (in dinamike) konstrukcij uporabljajo linijske, ploskovne in prostorske elemente. To je v tovrstnih programih praktično uporabno že vsaj 30 let.
Citat:V resnici tudi linijskih konstrukcij noben program ne zna "sam" pravilno preračunati.
Rezultat je točen točno toliko, kolikor so točni vstavljeni podatki. Stroj le izvršuje (matematične) operacije po vnaprej predvidenem vrstnem redu (program).
Citat:Konec koncev je računalnik samo hitrodelujoči idiot.
Še slabše, je le "glupa mašna".
PS:
Citat:Kaj pa zdaj? Ko štartamo z računom, je armatura neznana.
Morda res nisem poudaril, da računalnik dela statično kontrolo. Ne moreš štartati, dokler niso vsi elementi konstrukcije definirani. Če rezultat pokaže neprimernost elementa (prenizka ali previsoka trdnost), se element spremeni in konstrukcija na novo računa.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:vendar za zidane stavbe je to prezakomplicirano oz. neuporabno za praktično projektiranje. Priznam, da si ne predstavljam, kakšne karakteristike bi moral vnesti,
Na tem področju ne vem svetovati. Sem pa prepričan, da je ta problem že rešen. Prepričan sem namreč, da je trdnostni problem že rešljiv po peš metodi, zakaj nebi tega kdo sprogramiral.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
allplan ima recim namenskje module (oz zdaj že samostojne pkate softwerja) za parametrično projektirnaj armature ipd, ki verjento ne bazira na nekem enostavnem modelu in vsebuje vse, kar se pogovarjate tukaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.allplan.com/en/software/engineering/allplan-engineering.html">https://www.allplan.com/en/software/eng ... ering.html</a><!-- m -->
najbrž kakšen muzej zaha hadid niso na roke preračunali, pa je že kr nekja let tega odkar so postavili za takrat svetu vesoljsko arhitekturo (sicer namenske razvit softwer, pa vendar).
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Naj prosim nekdo pokaže izpis iz rač. programa, iz katerega bo razvidna osna sila v hor. vezi izvedeni v zidani steni. (Ne pride v poštev izračun z ekvivalentno tlačno diagonalo. Ta računski model so raziskave ovrgle; vir: prof. dr. Miha Tomaževič, Potresno odporne zidane stavbe, dec. 2009, založba Tehnis d.o.o., str. 101)
Do takrat čauči ;-)
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
Ga ni junaka. Vse, kar je trenutno izvedeno, so primerjave različnih modelov (zidovi nadomeščeni z različnimi modeli diagonal, zidovi modelirani kot ploskovni - stenasti elementi,...). Ko pa se izvede verifikacija modela z eksperimentalnimi testi - pa štala.
O peš metodah pri zidanih konstrukcijah pa nima smisla zgubljati besed.
V službenem času dobim pred sabo nebroj statik, katerih avtorji zagovarjajo stališče "kar software da od sebe, pač da". Zgrešeni modeli, napačne oz. nerealne računske predpostavke, nekritična presoja rezultatov, slabe zasnove konstrukcij, s statiko nekonsistentne izvedbe detajlov.... Vsako teslo se lahko navadi uporabljati nek program. Statika za Adrio npr. je bila "bp". Pregled rezultatov / pravilna interpretacija oz. odsotnost le-te pa loči dobrega projektanta od šalabajzerja. In tu leži resnično razvrednotenje stroke projektiranja.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
je statika adrie prevdvidela naknadno postavitev fotovaltaike, drugo izbira materiala oz konstrukcije ipd? sicer najbrž to ni krivo, pa vendar..
se pa strinjam, da noben program ne nedomesti znanja in ne mora naredit čudežev, če ne poznaš osnov.
edit:
jst ne bom pametoval, ker res nisem pravi naslov, ampak gelde osnih sil vertikalnih elementov oz armature: kako potem določijo obremenitve poševnih zidov ali če gremo še naprej recimo oragnskih form ab konstrukcije? pa ja mi ne boste rekli, da se ne da in da to delajo na pamet?..
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Se povsem strinjam s Taav.
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
Je.
Glede na to, da se zadeve še rešujejo na sodišču, ni pametno kaj preveč na forumih komentirati. Bomo videli, kaj bodo izvedenci povedali.
Objave: 357
Pridružen: Apr 2010
@izotop: Za betonske konstrukcije je že dosti razvito programje in so tudi preračuni zanesljivi (relativno - odvisno od uporabnika).
@Taav: S čim se pa ukvarjaš profesionalno - če ni skrivnost? Z revizijami projektov?
Se povsem strinjam, da je projektiranje razvrednoteno. Zato ker papir prenese vse, nato projekte lepo poštemplamo, noben tega sploh več ne revidira, in stvar običajno stoji v običajnih razmerah. Ko pa bo npr. v Ljubljani močan potres, bodo posledice katastrofalne. Pokazala se bo vsa beda projektiranja, ki je odraz trenutnega stanja.
