gt001 Napisal:imamo dve hisi z volumnom 500m³.
zrakonetesna hisa ima izmenjavo zraka npr. 2xvolumen/h, zrakotesna pa max 0.6x volumen/h.
prva nima rekuperacije, in se zrak izmenja brez izkoristka - torej zaokrozi po hisi 1000m³ hladnega zraka.
druga ima rekuperacijo, po hisi zaokrozi 300m³ zraka brez izkoristka (netesnost hise) + 300m³ z izkoristkom 85%, kar je primerjalno 50m³ brez izkoristka.
torej imamo v hiso vdor 1000m³ vs. 350m³ hladnega zraka.
se vedno pravis, da ni razlike v toplotnih izgubah?.
Pritrjujem tvoji ugotovitvi, vendar to nima zveze z zrakotesnostjo zunanjega ovoja. Je le primerjava prezračevanja z ali brez rekuperacije.
Za vpliv zrakotesnosti na toplotne izgube pa bi moral določiti, koliko zraka se izmenja skozi zunanj ovoj zaradi slabe zrakotesnosti ob običajnih vremenskih pogojih (ne pri umetno ustvarjenih 50 mm nadpritiska). To količino primerjaš s potrebno količino prezračevanja in gledaš razliko = koliko % prezračevanja (skozi zid) je brez rekuperacije. Ob današnjem tesnenju oken in vrat bo to le kakšen %.
Ne bomo se pogovarjali o slučajih, ko se skozi steno vidi brez okna.
Za primerjavo dva primera:
1. Zidan zunanji ovoj : 1,5 cm apneni omet, 29 cm modul opeka z 1% špranj (vertikalni stiki niso polnjeni),18 cm EPS, 0,6 cm tankoslojni omet z mrežico.
Kontrola možnosti kondenza pokaže kondenz na meji med EPS in zunanjim ometom.
2. Lesena skeletna hiša:1,2 cm leseni opaž, 20 cm steklena volna, pp folija, prezračevan zračni kanal, zunanja zaščita (deske). Kondenza ne bo.
Toplotna izolativnost je enaka.
Test zrakotesnosti bo v 2. primeru pokazal 15 krat večje spuščanje zraka - sigurno pade na testu.
Logični sklep: test ni pokazatelj možnosti kondenza, niti toplotnih izgub.
PS:
Citat:Pri pasivni hiši je z 0,6 /h je računska izmenjava zaradi infiltracije 0,11 /h.
Kaj pomeni 0,11? So to m3, % celotnega volumna, ... ?
Citat:da ne gre samo za končno številko ampak se dejansko z merilcem preveri kritična mesta in se opozori na posamezne točke, ki močno odstopajo in bi lahko predstavljali problem.
To je dobra informacija. Razumem, da je test le iskanje šlampastega dela izvajalca.
