PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave PH deževnice v zbiralniku
Turbo, mislim da si z svojim razmišljanje zelo blizu resnice. Vsi uplinjaki izpihajo kar lepe količine res finega "puder" pepela, kateri se useda v okolico, na strehe seveda tudi. Vsak ogorek, ki pade skozi režo v spodnje kurišče dvigne nekaj prahu - pepela, katerega ventilator takoj požene po dimniku navzgor. Odgovor bo dala morebiti že poletna meritve PH vrednosti. In če bo normalna, je to - to.
Turbo Napisal:Mogoče samo ideja, sedaj ko je kurilna sezona:
Ali imaš kakšen dimnik iz strehe? Ali pa vsaj kakšen bližnji sosed, bi se trdi delci (ne samo v primeru drv) od kurjenja odlagali na streho, katero bi deževnica spirala v rezervoar.
Imamo dimnik iz strehe, vendar kurimo samo kamin, zvečer cca 2-3 ure, bolj za občutek. Sicer se ogrevamo s toplotno črpalko. V neposredni bližini ranga par metrov nimamo sosedov, pa tudi sicer smo mi nekoliko višje nad sosedi. Sosedje, ki pa sicer kurijo na drva/nafto, so ranga 150 m stran (3), četrti pa ranga 200 m.
Težavo s PH smo začeli opažati v jeseni, tam že septembra/oktobra, kar je bilo pred kurilno sezono, takrat ni še nihče kuril (tudi omenjeni sosedje ne).
Midva sva sklepala, da je nekaj v povezavi s streho, morda ta engloba premaz na sicer opečnatih strežnikih, da morda sčasoma spremeni ph - smo vzeli vzorec vode iz žlebov oz. filtra pred vhodom, ki gre čez žlebove, zmerili ph in pustili cca 1 teden za ponovno meritev - ph ostaja cca 6, torej bistveno nižji.
Nam nekako v zbiralniku naraste ph deževnice, ampak očitno samo deževnice. V septembru smo spraznili zbiralnik, ga očistili (ker smo mislili da je poškodovan premaz ali kaj podobnega), imeli nekaj tednov cca 5 m3 vode iz vodovoda notri - tu je ph ostal na nivoju vodovoda, kar je bilo cca 7. Ko je se je začelo deževje, in se je zbiralnik napolnil z deževnico, je ph narasel na tisto visoko vrednost 11, in tu ostaja.
kaj pa cev od žleba do zbiralnika
kakšno čudno koleno ali kaj podobnega
Tudi pepel ima visok ph .....
Samo koliko pepela bi moral vsuti v zbiralnik ( nekaj m3 vode) da bos dvignil ph na 11.
Ali obstajajo kaksni mikroorganizmi ki so se zaredili v kakšnem filtru ali podobno in oni dvigujejo ph.
Pri vsej tej zgodbi ni nobene logike za tako visok ph.
Karkoli bi v vodi dvigovalo ph, bi moralo biti v količini več kilogramov ali desetin kilogramov.
Tudi za bakterije, ki bi tako visoko dvigovale ph še nisem slišal. In če bi bile, bi jih z analizo ugotovili.
Na koncu ostane še možnost, da nekaj pači meritev ph in ta sploh ni tako visoka.
Jaz bi kot prvo opravil meritev z nekim drugim merilcem in načinom meritve......
Homer Napisal:Pri vsej tej zgodbi ni nobene logike za tako visok ph.
Homer, točno to tudi nas mede. Ker ni nekega očitnega razloga, s tem da so v to raziskovanje vključeni iz cinkarne (kjer smo preverjali glede premaza), v navezi pa smo bili tudi z NZLOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), kjer so nam delali analizo vode (2x). Obakrat so odkrili prekomerno število enih bakterij (skupno število pri dveh temperaturah je prvič več, drugih ravno nekoliko presegalo mejno vrednost - ampak to niso tiste "tanevarne", zaradi katerih voda ni pitna, so pa indikator). Obakrat je bil vzorec zaradi teh bakterij sicer neskladen, ampak voda je bila označena kot pitna in zdravstveno ustrezna za uživanje. Hkrati so merili tudi PH in ga izmerili z aparatom na 9.5, mi merimo ta ph s kaplicami naknadno. Naše meritve s temi kapljicami niso točne, ampak vsekakor pokažejo bistveno previsok ph - meritve ph s strani Instituta pa po mojem so točne.
Naročili smo 2 analizi, prvo samo osnovno mikrobiološko, drugič mikrobiološko in osnovno kemijsko analizo. Kemijska ni pokazala odstopanj od mejnih vrednosti. Je pa res da teh kemijskih vrst analize je veliko, kot so nam povedali na Institutu moraš vedeti kaj iščeš in narediti analizo za točno xy snov.
Ampak iz Instituta tudi niso vedeli kaj konkretno bi lahko povzročilo previsok ph, dali so neke splošne informacije in rekli da bi morali znižati količino vode v zbiralniku in dodajati klor. Količina vode je bila takrat v zbiralniku na max - cca 27m3. Smo jih potem opozorili da klor ni primeren za stoječe vode, ker sčasoma sprošča rakotvorne snovi - so se strinjali in potem priporočili klor dioksin. Vendar deluje znotraj določenega ph, in naš je previsok Sad. Svetujejo pa nam, da odkrijemo, kaj povzroča dvih PH :roll:
Imamo v planu, da jih še enkrat pokličemo in prosimo, da nam pomagajo ugotoviti razlog, samo malo sem skeptična ker kot rečeno, zaenkrat razen opravljene analize niso imeli kakšnih konkretnih ugotovitev.
kaj pa če vržeš v zbiralnik kakšno klorovo tabletko - to bo verjetno ustavilo razvoj morebitnih mikroorganizmov, če že slučajno uspevajo
malo verjetno, pa vseeno: kaj pa količina ptičjih iztrebkov na strehi
ja bravo,... po 10ih letih dam končno narest betonski zbiralnik za vodo,... cca 26m3 in zdej preberem tole s ph problemi,...
pomagat žal ne znam,... jaz sem imel v plastičnem vedno problem s pregrevanjem a glede na datum prispevka bi rekel, da se to ne dogaja, velika večina pa namiguje na problem strehe in vsega kar bi lahko iz strehe prišlo v zbiralnik, avtor pa omenja da so merili direktno v žlebu, filtru in v zbiralniku v katerem se je s časoma povečal ph,...
ne glede na to da kamin kurite malo in samo za udobje, saje ki prihajajo iz dimnika niso primerne, da bi jih dež spiral v zalogovnik ali da se vsedajo na sneg ki se potem topi,....
mogoče butasto razmišljanje ampak vseeno,... ali bi bilo možno da je ph v vodi v različnih nivojih različen,...
