Objave: 15
Pridružen: Jan 2011
Živjo,
zanimam se za nakup omenjene TČ. Glede na ceno mi je zanimiva, ampak nikjer ne najdem nobenih pametnih podatkov, podan je samo podatek toplotne moči pri A7W35. Ali ima kdo podatke o toplotni in električni moči še recimo A2W35 in ostale.. mogoče celo pri A-7 ? Vem da deluje samo do -15 stC, amapk to mi je načelo vseeno, živim na primorskem, -15 stC bom doživel verjetno nikoli. Kakšna je v primerjavi z recimo Panasonic WC09F3E5 ali Daikin Altherma LT 8kw? Za te namreč podatkov ne manjka, ampak.. Panasonic je na koncu izbire, Daiken pa dražji.
Hvala, LP.
Objave: 13287
-503
Glej Mitshubishi, kar Alezio dejansko je. Bi ti pa svetoval, da sežeš malce globje v žep, razen, če imaš namen po dobrih petih letih kupit novo
Objave: 15
Pridružen: Jan 2011
Hmm.. zakaj pa? Tukaj na forumu je kar nekaj zapisov, vsi pozitivni. Ni pa nihče pisal o tehnikalijah.
Objave: 13287
-503
Samo nasvet. Vse delujejo čisto ok. dokler delujejo :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
In katera je tista za katero garantirajo npr 15 letno delovanje in kolikšna je skupna cena?
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Migaj!
Čarobni deček Toplotnih črpalk iz dežele treh src.Kako bogate izkušnje imaš iz terena?
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
Migaj lepo je vprašal, ker tudi sam bi to rad vedel_pa še "zdravapamet" ne ve odgovora.....moj imenjak, pa enkrat tako, drugič tako_kakor veter piha oz. kak dan ima.... :lol:
To za ceno pa ziher vedo; ko pridejo na objekt, prvo v glavi cifre vrtijo, ne pa da bi se poglobili v to kako bo potekala izvedba montaže in vse še kaj pred le to treba postorit...ne, oni so že skalkulirali koliko človeka drapnit...in v večini prevladujejo v tem nečednem poslu monterji "tapravih" TČ sploh Kronovškovih...
Objave: 15
Pridružen: Jan 2011
Nekaj sem celo res našel, če komu pride prav, je tukaj PDF:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ruvex.bg/sites/default/files/alezio_9.pdf">http://ruvex.bg/sites/default/files/alezio_9.pdf</a><!-- m -->
Stran 3 postreže z grafičnim prikazom za vse modele. Teoretični prikaz ali realni, ni važno, boljše kot nič je.
Pokvari se pa lahko tako micubiši kot dajken. Za tega drugega kolega ravno plačal popravilo, menjavo elektronike 700e + delo.
Objave: 13287
-503
letos 2016, imam že drugega mitshubishija v delavnici s puščajočim uparjalnikom. Enako velja za vse ostale TČ v klima izvedbi, res pa micka prevladuje.
Samo nasvet, jasno da izbira in izbere pa vedno investitor
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Škoda, notranjo enoto so zelo lepo oblikovali in je malih dimenzij (višina le 67cm). A je notranja tudi Mitshubishi izdelek?
Objave: 13287
-503
ker so vse klima TČ priorij namenjene hlajenju, materiali enostavno ne zdržijo ponavljajočih tlačnih in temperaturnih sprememb pri odtaljevanjih.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Zakaj pa potem Micka iztopa pri statistiki okvar? Ali je to mogoče samo posledica večjega števila inštaliranih naprav?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
sassapo Napisal:ker so vse klima TČ priorij namenjene hlajenju, materiali enostavno ne zdržijo ponavljajočih tlačnih in temperaturnih sprememb pri odtaljevanjih.
Daj povej po pravici in ne zavajaj. Točno se ve, kaj je vzrok počenih cevi izmenjevalnika pri Mitsubishiju in Fujitsuju z injektorjem. Prehitro izveden defrost zaradi stremenja po neuporabi grelnikov in ohranjanju moči tudi v minusu.
Pripelji mi enega normalnega Mitsubishija, Toshibo ali pa Daikina, ki mu je tako spustil izmenjevalnik, pa ti ga zamenjam z novim. Ne nakladat kar počez čez vse brez dokazov!
Če bi on offi imeli enak sistem in enak program, bi jih ravno tako odlomilo. Odlomi jih namreč nestopljeni led in voda med ledom in pa cevjo, ki zaradi preforciranega delovanja v trenutku po defrostu zopet hitro zamrzne in mehansko sčasoma poškoduje cev na nosilcu.
Neumnost pač zaradi stremenja po propagadnem zavajanju češ naša TČ pa ne rabi elektrogrelnikov. Rezultat bi bil na koncu isti, le okvar bi bilo manj.
Pri Mitsubishiju je te okvare mogoče premostiti že z nastavitvijo vklopa injektorja pri najnižji možni temperaturi.
Objave: 13287
-503
Celoten december in kot kaže bo tudi cel januar samo servisni...
Nič se ne lomi praktično se material utrudi in prične puščati, neredko na več različnih mestih. Razen Toshibe sem že popravljal uparjalnike vseh klima TČ, nekateri starejši Daikini imajo uparjalnike kot sito :?
