8.1.2016 ob 09:22
Živjo,
ima kdo idejo, zakaj bi bil ph deževnice v betonskem zbiralniku toliko naraščal....
Imamo betonski zbiralnik, cca 27m3. Od znotraj je premazan z hidrozanom, nekaj mm (ne vem točne debeline, vsekakor vsaj 4mm, tako da dovolj).
Imamo problem, da ph vode v zbiralniku iz nepojasnjenih razlogov prekomerno naraste.
Vhodni ph je cca 6 - kar je normalno za deževnico (merjeno iz žleba, ter v vhodnem filtru tik preden gre deževnica v zbiralnik).
V zbiralniku naraste na 11, kar je zelo čudno (merjeno direktno v zbiralniku).
Ko smo pred časom čistili zbiralnik in napolnili notri cca 7m3 vode iz vodovoda, je ph ostal nespremenjen na cca 7,2, kar je OK in normalno.
Torej samo pri deževnici, sploh jo prevlada oz. je samo deževnica, ta ph prekomerno narašča.
Ne uspe nam odkriti vzroka. Voda je sicer pitna in zdravstveno neopororečna, smo jo dali na analizo, sicer vodo iz pipe, ki gre med zbiralnikom in pipo, na vhodu hiše čez trojni hišni filter in UV lučko. Bilo je sicer nekaj več bakterij, vendar je bila še vedno klasificirana kot pitna in OK - odstopa torej samo tale ph.
Iz cinkarne celje so prišli preverit ali je premaz znotraj OK, in pravijo, da je, da je nepoškodovan itd. Hidrozan premaz je primeren za zbiralnike pitne vode in certificiran. Nanašen je bil pravilno.
Nihče (tako ti iz Instituta, ki delajo analize vode, kot ti iz Cinkarne) ne vejo, zakaj bi PH pri nas toliko narasel. Iz Instituta sumijo, vendar precej neprepričljivo, da kao velika količina stoječe deževnice povzroča dviganje ph-ja, čeprav pravijo da ne bi smelo tako veliko.
Kar je zanimivo pa je to, da imajo sosedje cca 30m3 velik zbiralnik, betonski, pločevinasto streho, ničesar ne dodajajo v zbiralnik itd. - in jim ph deževnice v zbiralniku NE narase. Imajo sicer precej večjo porabo kot mi.
Aha, streha je opečna, Tondach, englobirana. Žlebovi so pločevinasti. Skratka, to je vse ustrezno in primerno za zbiranje deževnice. Zbiralnik je star sedaj cca 1,5 leta, voda je notri cca 8 mesecev.
Ali ima kdo kako idejo? Torej z vodo je po analizi sodeč vse OK, ker nismo priključeni na vodovod jo uporabljamo za vse (tuširanje, pranje, kuhanje), zaradi nepojasnjenega ph-ja pa pijemo raje ustekleničeno vodo.
Hvala za mnenja, ideje, komentarje...
