PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave PH deževnice v zbiralniku
Živjo,
ima kdo idejo, zakaj bi bil ph deževnice v betonskem zbiralniku toliko naraščal....
Imamo betonski zbiralnik, cca 27m3. Od znotraj je premazan z hidrozanom, nekaj mm (ne vem točne debeline, vsekakor vsaj 4mm, tako da dovolj).
Imamo problem, da ph vode v zbiralniku iz nepojasnjenih razlogov prekomerno naraste.
Vhodni ph je cca 6 - kar je normalno za deževnico (merjeno iz žleba, ter v vhodnem filtru tik preden gre deževnica v zbiralnik).
V zbiralniku naraste na 11, kar je zelo čudno (merjeno direktno v zbiralniku).
Ko smo pred časom čistili zbiralnik in napolnili notri cca 7m3 vode iz vodovoda, je ph ostal nespremenjen na cca 7,2, kar je OK in normalno.
Torej samo pri deževnici, sploh jo prevlada oz. je samo deževnica, ta ph prekomerno narašča.
Ne uspe nam odkriti vzroka. Voda je sicer pitna in zdravstveno neopororečna, smo jo dali na analizo, sicer vodo iz pipe, ki gre med zbiralnikom in pipo, na vhodu hiše čez trojni hišni filter in UV lučko. Bilo je sicer nekaj več bakterij, vendar je bila še vedno klasificirana kot pitna in OK - odstopa torej samo tale ph.
Iz cinkarne celje so prišli preverit ali je premaz znotraj OK, in pravijo, da je, da je nepoškodovan itd. Hidrozan premaz je primeren za zbiralnike pitne vode in certificiran. Nanašen je bil pravilno.
Nihče (tako ti iz Instituta, ki delajo analize vode, kot ti iz Cinkarne) ne vejo, zakaj bi PH pri nas toliko narasel. Iz Instituta sumijo, vendar precej neprepričljivo, da kao velika količina stoječe deževnice povzroča dviganje ph-ja, čeprav pravijo da ne bi smelo tako veliko.
Kar je zanimivo pa je to, da imajo sosedje cca 30m3 velik zbiralnik, betonski, pločevinasto streho, ničesar ne dodajajo v zbiralnik itd. - in jim ph deževnice v zbiralniku NE narase. Imajo sicer precej večjo porabo kot mi.
Aha, streha je opečna, Tondach, englobirana. Žlebovi so pločevinasti. Skratka, to je vse ustrezno in primerno za zbiranje deževnice. Zbiralnik je star sedaj cca 1,5 leta, voda je notri cca 8 mesecev.
Ali ima kdo kako idejo? Torej z vodo je po analizi sodeč vse OK, ker nismo priključeni na vodovod jo uporabljamo za vse (tuširanje, pranje, kuhanje), zaradi nepojasnjenega ph-ja pa pijemo raje ustekleničeno vodo.
Hvala za mnenja, ideje, komentarje...
Konkretno s tem nimam izkušenj, jih imam pa z akvaristiko Smile
Deževnica je praktično brez CaCO3 (po domače vodni kamen Smile ), ki v vodi služi tudi kot "buffer" za pH. V primeru zelo mehke vode (kar deževnica nedvoumno je) lahko že majhne količine kislih/bazičnih zadev povzročijo občutno spremembo pH (čeprav 11 je res kar huda vrednost!).
pH vhodne vode je verjetno zaradi CO2ja nižji (kisli dež pa to) kot potem, ko se le-ta iz stoječe vode izloči (kar mogoče razloži razliko med vami in sosedi, ki imajo vse skupaj bolj "pretočno), še vedno je pa sprememba (pre)velika.
LP, g
Mogoče samo ideja, sedaj ko je kurilna sezona:
Ali imaš kakšen dimnik iz strehe? Ali pa vsaj kakšen bližnji sosed, bi se trdi delci (ne samo v primeru drv) od kurjenja odlagali na streho, katero bi deževnica spirala v rezervoar.
Ker nimam izkušenj, zgolj ugibam:
Mislim da deževnica ne more imeti pH 11 "po naravni poti", saj je kvečjemu zaradi kislega dežja z nižjim pH.
Ker zbiralnik ni vzrok za visok pH, je očitno streha.
Ker je ta opečnata, naj ne bi vplivala na pH. Po logičnem sklepanju, potemtakem streho nekaj močno bazičnega onesnažuje.
Morda je v bližini kakšen obrat, ki v zrak spušča kakšne prašne delce (npr apno). Ta prah se na strehi nabira, z dežjem se spere v zbiralnik in tam se v vodi raztopi. Ker je poraba majhna, je zato pH velik.
Ko se bo zbiralnik napolnil, bo čez preliv odtekala voda in bo zaradi dotoka sveže vode pH z leti nekoliko upadel.
PS: Nekoliko povišan pH vode, naj ne bi bil škodljiv, saj jo celo priporočajo proti "zakisanosti telesa".
Malo si me ustrašil z tem pH, pa sem šel izmerit pri nas je 7pH , pa nimamo vodovoda, pa zbiralnik nismo prali že 1,5 let
Izmerjeno direkt na pipi, hladna voda, plus še en test vroča voda meritev ista
Mogoče kakšna prašna cesta v bližini?
Pozabite kisli dež. Tega ni več. Deževnica je kisla (pH 6) zaradi CO2, ki je delno topen v vodi. Res je tudi, kar pravi mucek, da nimaš pufra za pH. Ampak 11 je vrednost vode iz pralnega stroja, pa še to le če uporabljaš kakšen cheapshit od praška.
O meritvi tokrat ne bom dvomil. Ostale stvari imap očitno tudi pod kontrolo.
Me pa zanima, v kolikem času se zgodi ta sprememba? Če le-ta traja je problem res za raziskat. Če pa se to zgodi v dnevu ali dveh - je možno da ti kdo od zunaj kaj doda v zbiralnik? Pri meni je filter na voljo komurkoli, žlebovi pa nizki...
Kislega dežja je morda manj kot nekoč, a da ga ni pa ne more držati...
Pri kurjenju fosilnih goriv imamo še velike količine žveplovega dioksida, ogljikova oksida, dušikovih oksidiov,.... Vsi ti v kombinaciji z vodo tvorijo kisline.
Pri nas ko dlje časa ni padal dež , imam zbiralnik odklopljen, šele ko pada celi dan po malo ali pa vsej 3h na polno, grem priklopit vodo v zbiralnik, sedaj ko se sneg topi imam odklopljeno, ker je preveč saj od dimnika. Morda ti tudi to vpliva
Kako meriš pH? Pri čisti vodi zna na merjenje pH marsikaj vplivati. Poizkusi z neodvisno meritvijo, namreč pH 11 je hudo visok. Ti nagaja kak sosed in v žleb zliva kako svinjarijo?
Živjo,
hvala vsem za mnenja.
Nihče nam nič ne daje v zbiralnik, to smo prepričani.
Idejo mi je dal morda avtor, ki omenja da morda kakšni delci ostanejo na strehi, ki grejo v zbiralnik in sčasoma spremenijo ph. Samo ne vem kaj bi to bilo.
Vrednost 11 je res visoka, zato raziskujemo. Če bi bilo samo malo nad 6, ne bi bilo problema.
Kurimo kamin, 1x dnevno po par ur, ampak to ne vem če bi lahko vplivalo.
Zmeril še pri nas, poleti je bil 7, tudi danes isto. Pa se naokoli tudi kuri, betonski zalogovnik hidrozan.
jelencek1 Napisal:Pri nas ko dlje časa ni padal dež , imam zbiralnik odklopljen, šele ko pada celi dan po malo ali pa vsej 3h na polno, grem priklopit vodo v zbiralnik, sedaj ko se sneg topi imam odklopljeno, ker je preveč saj od dimnika. Morda ti tudi to vpliva
Lastniki zbiralnikov, držite se tega protokola :!:
moja_streha, prosim sporoči, kaj boš ugotovil! Od snovi, ki bi lahko povročile tak pH mi na pamet pade edino apno.
Mi sicer nimamo vzpostavljenega protokola, da začetne nalive oziroma spiranja strehe obrnemo stran. Razlog je v tem, da bi morali biti za efektivnost tega bistveno več doma, kot smo. Ta sistem ročnega obračanja naliva stran, dokler streha ni sprana, zahteva pač fizično prisotnost. Zanimala sva se za t.i. first flush sisteme, vendar noben ni zelo zanesljiv, pozimi lahko zmrzuje, če ne obrneš pravi čas in se zamaši lahko voda teče mimo itd.
Na vhodu imamo grobi filter (ki niti ni tako grobi, ima tudi precej fino mrežico - vseeno pač zelo majhne delčke spusti skozi). V zbiralniku imamo plavajoči odvzem, prelivni sifon itd., pač vse kar spada notri. Ob vhodu v hišno napeljavo imamo zelo kvaliteten 3-ni hišni filter z filtrom grobih delcev, ogljenim filtrom in še enim super finim filtrom (ne vem kako se mu reče). Nato imamo še UV lučko za dezinfekcijo vode.
Citat:moja_streha, prosim sporoči, kaj boš ugotovil! Od snovi, ki bi lahko povročile tak pH mi na pamet pade edino apno.
VseJeZasedeno, od kje bi lahko prišlo apno, kaj imaš v mislih? Nič apnenega nimamo okoli?
