PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidroizolacija
Živjo,
kmalu bomo imeli hišo pod streho, pa me zanima kdaj ste delali hidroizolacijo. Nam priporočajo, da jo naredimo kot prvo pred vsemi inštalacija (voda, elektrika,...), ker potem ko so enkrat cevi položene po tleh je težko delati hidroizolacijo. Vaše izkušnje?
Zanima pa me tudi vsi tisti, ki ste se hidroizolacije lotili sami, katere materiale ste pri tem uporabljali in na kaj moraš biti še posebej pozoren?
Hvala in lp
Predlagam ti, da narediš hidroizolacijo tam, kjer bodo prišle po tleh cevi (vodovod, elektrika, centralni sesalec...) in sicer tako, da izoliraša na vsaki strani cca. 30cm več kot pa bodo položene inštalacije. Tako boš lahko kasneje pred estrihi to izolacijo zvaril s tisto ki jo boš polagal po celotni površini.
Izvedba celotne izolacije sedaj je problematična ker ti jo bodo "mojstri" zagotovo uničili ko bodo delali omete in ostala dela na objektu. Pri meni se je tak način obnesel, s tem da ti priporočam da cevi še zaščitiš z "rahlim" betonom, ko bodo položene. Tako ni bojazni da ne bi teški delovni čevlji naredili kaj škode, beton pa lahko enostavno odstraniš pred izvedbo estrihov.
In ja, hidroizolacijo (kot tudi toplotno) priporočam da narediš v lastni izvedbi ali da si vsaj prisoten ko jo delajo. Tako natančno ko boš naredil sam, je ne bo noben mojster.
Saj veš kako pravijo mojstri - "beton tako in tako vse pokrije" :wink:
Se strinjam z zapisanim. Sam sem delal hidroizolacijo sam in tudi toplotno izolacijo. Sem pa naredil napako, ker smo cevi (voda, ogrevanje = radiatorji položili pred hidroizolacijo in sem potem "umiral", ko je bilo potrebno položiti hidroizolacijo - košček po košček..., da ne govorim o toplotni izolaciji, ki jo je bilo praktično nemogoče položiti med vsako hidroizolirano cev...
