PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Nakup zazidljive parcele.
Pozdravljeni!
Zanima me koliko časa traja približno, da pridobiš vsa potrebna dovoljenja in papirje, ko imaš enkrat zazidljivo parcelo in koliko to kaj stane za hišo cca 150 kvadratov.
Potem pa me še zanima, ko gledam parcele na nepremičnine.net pri nekaterih piše, da že imajo gradbeno dovoljenje in plačane vse prispevke za hišo določene velikosti...A potem če bi rad zidal drugačno moraš vse papirje urediti na novo in tudi preklicati stare?
Pa še, če je kdo v kratkem kupoval kakšno parcelo za koliko ste kaj zglihali pri cenah? Kupujem pa parcelo v občini Ivančna Gorica ali pa Grosuplje pa skoraj nemorem vrjeti, da ni solidne parcele pod 50.000. Tam do 50k bi dal max.
Hvala za odgovore.
Tole vprašanje je približno tako, kot da bi spraševal, koliko stane 1 avto......
Glede dovoljenj po mojih izkušnjah: po izdelanem projektu in oddani vlogi sem čakala na gradbeno dovoljenje slaba 2 meseca.
Za pridobitev vseh dovoljenj in soglasij pred tem je pa zadeva odvisna od 10001 faktorja.... lahko traja od nekaj dni, do nekaj let ali večnosti. Smile
Glihanje pri cenah je odvisno od povpraševanja po določeni parceli in nuje lastnika, da jo čimprej proda.
Pri nas smo šli v smer obratno od " glihanja "..... za našo parcelo se je namreč potegoval še nekdo, tako da smo tekmovali, kdo bo koga prehitel pri nakupu....
Kaj je zate solidna parcela ? 350 m2, 1000m2, 2000m2, v centru Grosuplja, ob avtocesti pri Ivančni ali sredi narave, 8 km oddaljeno od zadnje hiše?
Da ti še odgovorim na del tvojega vprašanja. Če bi želel zidati drugačno hišo, kot je izdano gradbeno dovoljenje potem potrebuješ novo gradbeno dovoljenje. Lahko pa uveljavljaš že plačan komunalni prispevek, seveda v kolikor bi želel večjo potem razliko v neto kvadraturi objekta doplačaš, v obratni smeri žal ne gre.
Če spremembe niso (pre)velike greš lahko samo v spremembo gd, kar je ceneje. Drugače pa tako kot je @kecko napisal.
