PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
Mene zanima, ali kdo od vas uporablja isti kolektor tudi poleti za hlajenje?
Tako da ga (oz. zemljino okoli njega) poleti "nabildaš" s toploto, ki jo odvzemaš iz hiše.
Kako se potem gibljejo temperature:
- proti pomladi, ko se zaključuje kurilna sezona
- poleti, ko se začne sezona hlajenja
- jeseni, ko spet začneš kurit.
Toplota se tako izmenično prenaša skozi kolektor celo leto in tako delovanje lahko pomaga pri regeneraciji zemljine.
9kW toplotna črpalka za 120-140 m2 dobro izolirane novogradnje je premočna. Bolje je imeti šibkejšo TČ in boljši kolektor kot obratno.
Tvoja TČ v enem obratu pobere iz zemlje več hladilne energije kot bi jo šibkejša, zato se solnica hitreje ohlaja. Če imaš nastavljeno še visoko hitrost obtočne črpalke in dolge cikle delovanja kompresorja, potem tekočina v kolektorju ne more sproti pridobivati toplote iz zemlje, ampak gre vse na račun ohlajanja tekočine.
Obtočno črpalko nastavi tako, da bo razliko med vstopno in izstopno temperaturo kolektorja cca 3 stopinje in da bo zagotovljen min. pretok.
Če TČ ne prikazuje te razlike, kaj drugega je možno odčitati med delovanjem kompresorja?
Nastavi krajše cikle delovanja/mirovanja, npr. 1 uro ali še manj. Potem bo v času mirovanja tekočina imela dovolj časa, da se bo segrela iz okolice.
@Fantocci, karkoli poleti nabildaš v zemljo, se bo porazgubilo v okolico kolektorja in v začetku kurilne sezone (konec oktobra ali novembra) praktično ne bo razlike med kolektorjem, ki je avgusta hladil in tistim, ki ni.
Poleg tega plitko položeni kolektorji nimajo velike hladilne moči, saj temperatura v okolici že brez hlajenja lahko doseže tako visoko vrednost, da hlajenje ni več možno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dulc.si/pdf/solinterra/solinterra-prospekt.pdf">http://www.dulc.si/pdf/solinterra/solin ... ospekt.pdf</a><!-- m -->
Ko sem bil na predstavitvi principa Solinterra (že delujoče v hiši), je izvajalec zatrdil, da je ravno "bildanje" zemlje bistven del tega sistema. In da je v začetku (prvo leto ali dve) delovanje sistema okrnjeno, dokler se pod hišo ne ustvari neka zaloga toplote (ki se vanjo pošilja iz sončnih kolektorjev na strehi, tako postane zemeljski kolektor in okoliška zemljina v bistvu zalogovnik toplote).
Pri Solinterri je sicer sistem drugačen kot neka klasika, ni ogrevalne TČ ampak se ustvarja ločilna barijera v ovoju hiše. Obstajata dva ločena kolektorja: eden glavni za ogrevanje (ta je pod hišo in tega se "bilda"), drugi pa za hlajenje (ta je dislociran od hiše).
Specifika je še v tem, da je nad ogrevalnim kolektorjem, torej pod hišno temeljno ploščo izolacija, ki je še bolj kot pri običajni temeljni plošči razširjena na vsako stran, da se čimveč toplote ohranja pod njo.
Sicer zanimiv sistem, čeprav se meni zdi zelo kompliciran, tako za izvedbo kot za krmiljenje.
Tako na primer izgleda hidravlika in upravljalni panel:
.jpg   Nadzorni panel.jpg (Velikost: 191,35 KB / Prenosi: 1334)
.jpg   Hidravlicna vezava.jpg (Velikost: 217,39 KB / Prenosi: 1335)
Pri tem sistemu gre za stalen dotok nove energije iz sončnih kolektorjev, pri klasičnem zemeljskem kolektorju pa nova energija pozimi doteka samo s padavinami ali podtalnico.
V klasičnem kolektorju se pozimi energija črpa iz akumulacije.
Jaz uporabljam zemeljski kolektor, tudi za hlajenje poleti,že drugo leto.
Letos,ko je bilo kar vroče poletje je bil izhod medija,mislim da tam nekje 18,1 C.
Mislim, da toploto ki je odvedena s hiše z lahkoto popapca zemlja.
Nisem pa opazil, da bi imel na jesen kaj višji vtok medija.
S samim sistemom sem pa zelo zadovoljen,temperatura je poleti ter pozimi zabetonirana na 22 c.
Hladiš s talnim ali s konvektorji?
Samo s talnim, ne maram pihanja.
Tak sistem ima obupno napako, v zelo soparnih dnevih se vlaga v hiši povzpne na 100%, kar je seveda neugodno.
Kot sem že stokrat napisal, poleti je največji problem vlaga, mi imamo v hiši tudi preko 26C, pa je prijetno, ker s predelanim razvlažilcem odvajam vlago.
Mi s to obupno napako nimamo nobenih problemov,stestirano 2 leti tko da ne vem.
Za našo hišo lahko rečem, da ta vaša teorija v praksi ne gre skozi, ni nobenih problemov z vlago.
Kosovelj,
jaz imam tudi zemlja-voda,najvišja temperatura kolektorja je bila letos 16,5 C,prejšnji dve leti ni šla čez 16 C.S TČ ogrevam tudi sanitarno vodo,pa nisem opazil nobenega kondenza v kotlovnici,ne glede na vlago v ozračju.
Zanima me,kako se nastavi TČ,da bi lahko poleti hladil?
V mansardi imam radiatorje in klimo,v pritličju pa talno.Kakšen nasvet.prosim. Smile
LP Srečo
prek izmenjevalca hladiš zalogovnik namesto greješ s tč. hlad pa pošiljaš naprej s obtočno črpalko v konvektorje ali kaj pač imaš.
kosovelj Napisal:Mi s to obupno napako nimamo nobenih problemov,stestirano 2 leti tko da ne vem.
Glede te kondenzacije so mene tud že svarili... kaj mi čisto logično da poleti kondenzira ko svinja vse kaj je mrzlo. Zna bit da če sploh ne pustiš da se ti hiša segreje do tega groznega efekta ne pride. Če pa zadevo komaj vklopiš ko je veni 35°C pol pa zna bit neprijetno. Je pa vseeno dejstvo da če ohladiš prostor nekam odvečna vlaga mora it. edino če ne luftaš bajte 2 mesca ko je top sezona poletja.
ah dej no dej. regulacija tipa rosisce ...in to preprecuje da bi kaj bilo mokro...9 let mamze skoraj to zadevo. ti pa koliko?.
seveda je ob izjemno vlaznih beri soparnih dneh ucinek hlajenja slabsi, vendar bi se to dalo resit enostavno z enim razvlazilcem ki bi ga za 2 uri prizgal v hisi...
1 ... 10 11 12 13 14 ... 47 Pojdi na stran
