Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
A nimaš še posebej zunanjega termometra na fasadi za vremsko vodenje?
Če ti preveč segreje ohišje imaš možnost zasenčiti enoto ali pa boš pač obsojen na spremljanje vremena in ročno nastavljanje LWT glede na povprečne temperature. Ali pa daj dovolj visoko LWT da zadostuje celo sezono in se sprijazniš z manjšim SCOP.
Formulo za moč smo pred kratkim že večkrat zapisali, računal si narobe oz. ne vem kako si prišel do tiste cifre.
Moč v kW je: pretok(l/min)/60 x 4,2 x dT
dT lahko štelaš? Ponavadi se lahko nastavlja pretok (z ventilčki in/ali hitrostjo pumpe). Kako se bo zaradi tega spremenila moč pa ni tako enostavno. Če boš povišal pretok, se bo znižal dT, moč talnega pa ostala približno enaka.
Objave: 89
Pridružen: Aug 2012
Nimam dodatnega termometra na fasadi.
Najbrž bom res tako naredil, višji LWT da bo zadostoval za celo sezono.
Moč sem računal; pretok x 60 x dT, očitno napačno. Nisem vedel za faktor "4,2"
dT lahko štelam na displayu, a višji ko je dT, nižji je pretok avtomatsko, OČ ne morem štelat hitrosti (kar mi je jasno, da ne moreš imeti velik pretok in velik dT, če nimš zadostnega odjema).
Torej lahko štelam samo dT, ne pa tudi OČ, sicer imam ventilčke na razdelilcu, te so vsi odprti na max.
Zdaj sem imel dT naštiman na 3 stopinje (to je min. kar displey omogoča), ker sem želel čim večji pretok. Bom pa zdaj probal še obratno, povečat dT, pa da vidmo.
Tolažim se s tem da imam na razpolago še toplovodni kamin, tako da v vsakem primeru bom segrel bajto, če ne z enim, pa z drugim.
Objave: 62
Pridružen: Jul 2011
Imam podobno situacijo, 110m2 mansarde, 25cm izolacije v strehi, kolencni zid je zaenkrat se brez fasade, talna izolacija 10-20cm.
Polozenih cca 600m cevi, 8 vej, dovod 20mm + spojka, noter spucam 32 stopinj, pa se mi hodnik komaj segreje na 20.5, vecja spalnica pa komaj na 20.
Upam da se mi zadeva popravi ko pride fasada, ker ce ne, me je izvajalec kraljevo nategnil...
B
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
@blakar: pretoki na razdelilniku, kakšna temperatura ti prihaja nazaj iz vej, razmak med cevmi?
Objave: 1407
Teme: 54
2
Fasada bo naredila svoje.
Objave: 62
Pridružen: Jul 2011
Pretok na razdelilniku je odprt na polno, razmak med cevmi 15cm? (nisem ziher), za povratno temp pa ne vem, bom izmeril.
B
Objave: 194
Teme: 24
Pridružen: May 2010
Moja situacija tri leta nazaj. Prtličje 150m2, temperatura vtoka nonstop 32 stopinj celzija brez urnikov, notranja temperatura 24 stopinj celzija. Mansarda 150m2 temperatura vtoka 32, notranja 20. To so podatki za hišo s fasado in neizoliranim podstrešjem.
Sedaj ko je vse izolirano. Temperatura vtoka prtličje 28, notranja 24,3. Mansarda ventili odprti 10 procentov, temperatura prostorov 24.
TČ estia 11kw,
cca 2700m cevi za talno
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
torej regulirate T prostora s T vtoka ???
ali ne s sobnim termstatom?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Temperatura vtoka je temperatura dvižnega voda ,ki se bi morala prilagajat zunanji ,in notranji temperaturi . Bolj je mrzlo,manjša je sposobnost ohranjanja notranje nastavljene temperature večja je temperatura dvižnega voda ali obratno. Temperatura dvižnega voda ali vtoka kar je enako se nastavi po krivulji. Krivulja se določi glede na izolacijo in navade.
Objave: 555
Pridružen: Aug 2012
@scania730
Pri tebi bi rekel da imaš premajhen odjem toplote v estrihu, zato moraš imeti višje temperature v talnem, da sploh pride do prevoda toplote iz talnega v estrih. Po domače, premalo cevi ste položili glede na toplotne izgube objekta. Morali bi polagat na 10 ali 15 cm razmaka in ne na 20 cm.
Objave: 89
Pridružen: Aug 2012
Cevi so položene na 15 cm, pred vhodnimi vrati in vrati na teraso pa na 10 cm, nikjer na 20 cm.
Predvidevam, da je problem, ker hiša ni podkletena, pritličje je na "zemlji", podložna plošča pa najbrž ni izolirana na spodnji strani ali krajše; toplota iz talnega gre 50% navzdol v beton in 50% toplote pa navzgor proti estrihu in keramiki.
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Poraba elektrike, energije je zgolj samo odsev dejanskega stanja hiše - toplotne izgube.
Kolikšna mora biti temp. tal je odvisno od velikosti kondenzatorja (cevi talno), manj, ko je cevi - višja temp.vode bo potrebna.
Daikin sam regulira in skrbi za konstanten dT, željen npr. dT 10°C - posledično se znižuje/povišuje pretok ltr./min.
Ne glede na dT je v 60 m2 talnega izredno majhna količina vode, ki jo TČ sorazmerno hitro ogreje. Zaradi omejene površine kondenzatorja ste omejeni z oddajno močjo - rešitev je v povišanju temp. vode.
Modulacija LWT pomeni nekaj drugega in je aktivna zgolj v povezavi z ogrevanjem po sobni temp. Funkcijo je potrebno predhodno aktivirati.
