PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
zrak naj bi prišel iz zadnje strani, tam je loputa, ki mora biti v primeru kurjenja na pelete odprta, je pa res da peleti zmeraj tlijo ko je peč v mirovanju in ker so v glavnem "smrekovi" je možno da se pri tem sprošča katran, smola. Če bi bil vlek premočan se peč ne bi nikoli ugasnila in bi lahko temperatura peči presegla dovoljeno tem. peči delovanja. Sam imam loputo nastavljeno tam okoli 1,5 cm do 2 cm.
Pri men so vse lpotue odprte, sam zraka zgleda ni v mirovanju, sigurn more bit vsaj malo zraka , ker če ne zadeva nima pravilnega izgorevanja.Sej pravim ko dvignem tisto avtomatsko premično lupoto stvar lepo gre v zelo majhen plamenček in lepo žerjavico brez dima in dušenja.Ni mi jasno.A pri tebi ko odpreš kurišče v mirovanju udari vate ven celoten dim in skor ni žerjavce ?Ko si že omenil smrekove pelete, jaz sem že tri vrste plet v enem tednu zamenjal , tudi bukovi so bli vmes, pa je vsakič isto, samo katran se cedi po steni sploh zjutraj katastrofa, čez dan se nekako posuši in odpada.Tle pr men neki ni vredu z zrakom med mirovanjem.
tudi pri meni se kadi ko odprem vrata, samo res nimam neke smole po peči, je pa res da peč miruje samo ponoči ko je znižana temperatura in se bolj poredko vžge, zaradi vzdrževanja žerjavice ker takrat mi tudi pumpa ne deluje, tako da ni potrebe po toploti. Lahko pa prideš pogledat, sem iz Cerknice
Bil danes serviser pri meni, zgleda da bo treba dati ven turulatorje, naj bi bremzali pretok.Nekaj nastavitev je spremenil in počakali bomo nekaj dni potem pa poseg.Sem bral da ste nekateri pri teh pečeh že to storili, mi lahko kdo kaj več o tem pove?
Nič nebo bolje. Sem že vse preiskusil.
Danes kontaktiral v Trbovlje imajo zastopstvo Radiator Kraljevo.
Jutri kontaktiram kar direktno morda mi pove kaj pametnega.
No sem sedaj dobil nova navodila iz Trbovelj.
"jokovot"
Kakšne probleme pa ti maš, malo opiši, prosim.
Enake kot ti.
Dobil nekaj nastavitev za kotel.Če bo komur v pomoč.
Večinoma, če je moč kotla pravilno nastavljena, recimo doziranje kotla na 2,5 in če je pavza 5 (tovarniško), potem ima kotel bruto moč 40,2 kW in nominalno moč 37 kW, kar je preveč za ta kotel. Priporočamo vam nastavitev doziranja 2s, pavza 5 s – nominalna moč kotla 31,7 kW. Po izkušnjah bi rekel, da je premalo zraka, saj naj bi bil ventilator med 25 in 30%.
Problem je da je ponoči v mirovanju premalo zraka, saj se tista loputa ki se ob zagonu ventilatorcka zapre in zraka ni, pol pa notri tli in se dela katran.
Če pa hočeš imeti več zraka pa moraš spremeniti parametre v mirovanju. S tem se pa ti poveča poraba peletov. Če hočeš pa kontaktiraj v predstavništvo v Trbovljah.
Pokliči Damir-ja 031 781 106 Javi kaj ti bo svetoval.
Pa obilo uspeha.
Z Damirom sva na vezi, bil že pri meni.Kaj veliko naredit ne more, edino pobirat ven turbulatorje ( kar pa meni ni všeč pri novi peči), saj moj tanovi model ima ročko za čistit njih in v tem primeru bi to noviteto odstranili pa bi pol tako kot vi ostali mesečno odpiral in čistil.
Samo kolikor vem ti to zaustavlja pretok zraka, mogoče bi bilo bolje da samo probaš brez njih, tudi sam nimam prvih, pa lepo dela
@kucin
Kaj smo kuli to imamo. Znajdi se kakor se moreš. Ali jamramo ali pa pustimo kakor je.
Proizvajalci in trgovci so svoje dobili, kar so hoteli za ostalo se jim fučka. Big Grin
Za ostale Tkanovce pa bi hotel videti če imajo res tako pošlihtano.
Jaz imam zadnji model teh peči, pri meni se ne da enostavno vzeti ven teh turbolatorjev ker so fiksirani in ne grejo ven, povezani so z ročko za čičenje in naj bi jih vsakih nekaj dni očistil z premikom te ročice s tem pa ne bi odpiral pokrova tako kot vi.Če jih hočem vzeti ven je treba delno zadnji del peči raztaviti.Peč ima na koncu faze mirovanja temperaturo dimnih plinov včasih tudi pod 50 stopinj, ne vem kako je pri vas.
No to je tvoja stvar če jih boš vzel ven, če ne pokliči serviserja pa naj ti on vzame ven.
Temperaturo v peči v času mirovnja imam tudi jaz pod 50°C.
1 ... 42 43 44 45 46 ... 61 Pojdi na stran
