Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Pozdravljeni!
Zanima me kje imate pozicionirano zunanje tipalo peči? Jaz imam škatlico senzorja privito na opečnato steno, spodaj pa podložen 3 cm stirodur, nima direktnega stika z ciglom, ker še ni fasade. Vendar meritev vseeno ni točna, očitno bi moral dat na neko konzolo, da bi bil res proč od stene. Danes zjutraj npr je na peči kazalo 0 bilo je pa -3. Kako imate to drugi rešeno?
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
Občutno preblizu stene. Najdi kakšno lokacijo vsaj 1m stran, senčno in na odprtem zraku.
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Preveri ali imas opcijo korekture odmika zunanje temperature v krmiljenju.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ne te opcije ni. Čeprav s kakšno korekcijo bi po moje to težko reševal. Ko se pa zunaj segreva, pa zopet ne sledi, ker je vpliv stene.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Da bi nekje meter proč bi pa že moral dat nek stebriček, drugače ga nimam kam prišraufat. A mislite, če bi dal neko konzola na zid, kakih 20 do 30 cm proč ne bi bilo dovolj?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
30cm stran bi bilo malce bolje, še vedno pa se ne boš rešil vpliva tople stene.
Jaz ga imam na severni fasadi (15cm EPS) in kaže skoraj točno, morda fali do 1°C v plus. Tako da čimprej izolirat fasado. Do takrat pa pač poskusi s kozolo pa čimbolj stran od stene.
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
Lahko poskusiš tudi s kakšno konzolo, naj bo čim manj toplotno prevoden material. Med senzor in konzolo daj debelo ploščo izolacije in pusti še kakšnih 5-10cm zraka med senzor in izolacijo.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
se pravi, če bi bila cela stena izolirana bi bilo bolje, če tudi bi bilo potem direkt na fasadi, brez odmika.
Vem ko sem še bil doma, sem nabavil en brezžični senzor od conrada, pač tiste vremenske postaje. Sem ga najprej dal na foršprung, je lagal, potem sem pa dal prav tako kot so meteorološke postaje, kol dva metra na vrh narobe obrnil cvetlični lonček ga privil na vrh pa prilepil podstavek, tako da je bila zadeva pokrita. Spodaj pa na namontiral senzor. Kol je bil pa res meter od zida. Zadeva je čisto točno kazala, dokler ni sonce posijalo gor. To je bilo poleti pozno popoldne. Drugače je bila skoz senca.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Daj ga na severno steno, kjer sonca ni. Na opeko prilepi/pritrdi eno ploščo stirodura/stiropora, debeline recimo 10 cm, širine, kolikor je plošča široka (1/2 m) in višine od tal vsaj 10 cm višje od višine, kjer bo senzor. Senzor pritdi z en par cm odmika od izolacijske plošče.
In ne sekiraj se za kako stopinjo napake - boš uredil s krivuljo.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Na severni strani je, kar se sence tiče ni problem.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Zunanje tipalo temperature se da ravno tako korigirati, da bo kazalo pravo temperaturo. Važen podatek je, katero tipalo je vgrajeno. Če je tipalo tipa PT1000 to pomeni, da je njegova ohmska vrednost pri 0 stopinjah zunanje temperature natančno 1000 ohmov. Pri tipalih tipa PT2000 pa je ta vrednost 2000 ohmov pri nič stopinjah. Za vsakih pet stopinj temperaturne v minus upornost tipala pade za približno 20 ohmov, se pravi po 4 ohme na stopinjo. Natančnejše vrednosti pa so navedene v spodnji tabeli za temperature od -20 do +200 stopinj. Če se temperature ne da skorigirati na krmilniku, ostane še vedno možnost korigirati tipalo z dodatkom upora bodisi v serijo, bodisi paralelno, odvisno v katero smer tipalo greši. Obrazec za izračun pa verjetno poznajo vsi štromarji.
Rs = (R1 x R2) : (R1 + R2)
Pa še vrednosti tipala glede na zunanjo temperaturo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3R/100/4hfRCYiD/pt-1000.png">http://shrani.si/f/3R/100/4hfRCYiD/pt-1000.png</a><!-- m -->
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Na severni strani,nikoli sonca, na višini 1,5 m ,zavetrje . Med vremensko postajo in tipalom nekje 2 stopinji razlike ( 0sC +2sC),dolžina kabla ~15m. Tipali nista na enaki lokaciji.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Saj ni, da ne bi grelo, itak bi potem posegel v korekcijo dvižnega voda. Samo na živce mi gre, ko je avto zamrzjen in pokaže minus, na peči je pa 2 stopinje.
Konec koncev je čudno, da nimajo kakega montažnega seta, ki bi te nepravilnosti odpravil, če se ve, da je montaža na zid problematična.
Po eni strani je pa tak, da zjutraj potem premalo greje, popovdan pa preveč.
