Objave: 94
Teme: 54
Pridružen: Nov 2005
Letos se mi zdi, da moja peč Vitolig 150 nikakor ne greje v redu. Kot bi bili zapacani izmenjevalci topote v peči. Sem ledal, kako bi prišel zrave, da jih očistim, pa ne najdem prave rešitve. A kdo pozna kako je narejena ta peč in kako bi prišel v notranjost?
Objave: 12384
Teme: 192
8
Prodajalec oziroma monter?
Navodila za uporabo nisi dobil?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Vsaka peč je narejena tako da prideš zraven na vseh delih, ki jih je potrebno čistiti. A je zdaj to preko odprtin za nalaganje ali so za to posebne odprtine pa je odvisno od peči...a na vsak način se jo da očistit.
Tako da..če nimaš si poišci navodila na netu in poglej.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viessmann.com/http-svc/web/germany/tdis_public.nsf/responsiveView.xsp">http://www.viessmann.com/http-svc/web/g ... veView.xsp</a><!-- m -->
200.ko odpiraš od spredaj...kjer čistiš kanale in ven potegneš izmenjevalce. Moraš pa zadevo očistit vsaj 1 x letno če želiš optimalno delovanje.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Zanimiva so res navodila, bolj za vseznalce za ostale, je pa servisna služba in pa dimnikar. Včasih so peči tudi oni ometali, če nisi hotel biti črn. 8)
Navodila žal v tujem jeziku, na prvi strani iskanja strica Googija, pa vseeno zanimiva predvsem opis in tolmačenje odprave napak na 19 strani. :roll:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viessmann.rs/content/dam/internet_rs/Download/Uputstva/Vitolig%20150.pdf">http://www.viessmann.rs/content/dam/int ... %20150.pdf</a><!-- m -->
Objave: 94
Teme: 54
Pridružen: Nov 2005
Navodila sem že prej pregledal, pa piše da samo povlečeš tisto ročico in to je to... Jaz pa bi izmenjevalce rad res temeljito očistil, pa o tem nikjer niti besede. Bom poskusil kaj pri servisni službi izvedeti. Čeprav sem jih enkrat klical kako naj vložim tisti keramični vložek (lahko ga namreč porineš bolj naprej ali pa bolj nazaj k vratom), pa niso vedeli nič. In še sedaj ne vem kaj je bolj pravilno.
Pa sploh kdo ve, kako izledajo izmenjevalci pri tej peči? Ne najdem nikjer nobene slike notranjosti te peči.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Če si boš kaj pomagal, spodaj imaš nekaj slik drobovine tvoje peči. Bolj slabo kaže okrog čiščenja, razen z predvideno ročico zadaj. Mogoče pod zgornjim delom obloge pogledaš če se pod njo nahaja kaka čistilna loputa. Na zadnji sliki je videti, kot bi nekaj podobnega bilo spodaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2g/WX/sttUz2V/vitolig1.gif">http://shrani.si/f/2g/WX/sttUz2V/vitolig1.gif</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2U/Vw/1E6aa6On/vitolig2.jpg">http://shrani.si/f/2U/Vw/1E6aa6On/vitolig2.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2z/WS/4SDuKNvQ/vitolig3.gif">http://shrani.si/f/2z/WS/4SDuKNvQ/vitolig3.gif</a><!-- m -->
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
6
Iz slik, ki jih je naložil arbajter se vidi nad zadnjim delom pokrov. Ta je namenjen za dostop do izmenjevalcev. Običajno je zunanji del z izolacijo samo vložen, pod njim je pa privit zrakotesen jeklen pokrov. Odstrani še tega in imaš prosto pot do izmenjevalcev.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Tako kot je gomi napisal. Izmenjevalce potegneš ven in jih skrtačiš z drateno krtačo.
Sam sem za čiščenje okroglih kanalov kamor se vstavijo izmenjevalci na železno cevko navaril fi60 drateno krtačo. To potem vpnem v električni vrtalnik in očistim cevi.
Kotel sicer ni enak..
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
postopek je podoben pri kotlih z ročico. kot sta napisala gomi in temp, odpreš zadnji pokrov. odpreš zrakotesni pokrov. ročica za čiščenje ima sornik (cev v cevi) najbrž nekje na sredini ročičnega mehanizma. izvleci sornik, nato ročico lahko potegneš iz kotla. nadlaljnji postopek je bodisi, če te je dovolj pri moči (ali si na strop montiraš škripec), da izvlečeš ročični mehanizem z vsemi izmenjevalci, ampak je to kar teža. lahko pa vsak izmenjevalec izpneš iz ročic in pač izvlečeš vsakega posebej. če imaš pomočnika, pa ni težav, dva desca komot potegneta vse skup iz kotla. pozor na masko za prah, če ne boš umazan tudi "znotraj" ne samo zunaj. potem pa krtače in sesalec. sestaviš v obratnem vrstnem redu.
