PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Kateri led tv do 800eur
Homer hvala, to me je najbolj zanimalo. Torej je bolje kupit navaden ful hd tv.
In ja, "hudič" noče umret :mrgreen:
Hehe, moj 70centimetrski kmalu polnoletnik se tudi ne da od bajte Big Grin
Pa zgleda počasi prihaja čas za menjavo, a ne zaradi TVja ampak zaradi DVDja. Slednji je začel kazat znake staranja, mu pešajo oči in ne more več brez težav prebrat vsega. Novi pa nimajo več scart, samo še hdmi, torej nekako nimam kam priklopit... Dete bi pa rado da dela :?
Pa mimogrede, tale moj stari težki steklenjak ima PIP2 (slika v sliki, 2 tunerja).
A to dandanes še kje obstaja pri novodobni komerciali?
Na kakem računalniškem monitorju se sicer še najde PIP, kaj pa na TVjih, 47÷50" ?
@zaspanc; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l2632.R2.TR12.TRC2.A0.H0.Xscart+to+.TRS0&_nkw=scart+to+hdmi&_sacat=32852">http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... acat=32852</a><!-- m -->
PIP ima večina sodobnih TV.
Nima pa 2 tunerja
Torej lahko gledaš DVB-T + nekaj priklopljeno zunanji priključek ali LAN (če je smart TV)
Resda večina novih TV nima več SCART, ima pa composite vhod. Nekatere naprave (DVD playerji in Video recorderji) imajo oba priključka. V tem primeru kupiš samo ustrezen kabel s Cinch priključki. Če je samo SCART pa kabel, ki ima na eni strani SCART, na drugi pa cinch priključki.
No to je bolj izhod v sili, ker ima kompozitni vhod še slabšo sliko kot RGB na skartu.
In ko potem ta zmazek razvlečeš na 52 col.... Smile
Morda sem nejasno napisal: poslavlja se DVD predvajalnik, novi DVDji pa nimajo več SCART izhoda.
Na novem TVju SCART vhoda ne bi pogrešal. Povezave s composite cinchi poznam.
Da bi torej nov DVD priklopil na obstoječ TV rabim ravno obratno od predlaganega.
Vidim pa, da tudi v to drugo smer obstaja.
Hvala za idejo!
Glede PIP pa, 2 tunerja sta bila že v CRT časih redkost, zato mi seveda ob morebitni nabavi to niti približno ni pogoj.
"Navadni" PIP je pa še vedno interesanten, DVBT+STB bi se sigurno uporabljala. Ko priletijo reklame recimo.
Glede reklam: že dlje časa prakticiram, da ob začetku filma (recimo ob 20h) poženem snemanje in dam na pavzo. Film začnem gledat ob npr. 20.30h in enostavno premotavam, ko pridejo reklame. Do konca filma se ponavadi kar izzide Smile
Fantocci Napisal:No to je bolj izhod v sili, ker ima kompozitni vhod še slabšo sliko kot RGB na skartu. In ko potem ta zmazek razvlečeš na 52 col.... Smile
To je res, a večina "netehničnih" uporabnikov gleda kar composite preko SCARTA, saj je tak kabel najcenejši.
@Zaspanc
Vsaj compozitni izhod še dobiš......
Naključno iskanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/dvd-predvajalniki/philips-dvp2850-58?v=550998">https://www.mimovrste.com/dvd-predvajal ... 8?v=550998</a><!-- m -->
DVD predvajalniki in DVD-ji? Mi je podobno kot bi me nekdo vprašal ali mu imam dati kakšno prazno kaseto za Sonyjevega Walkmana Smile
Vržeš film na USB ključek in je to to.
Če že ima kolekcijo DVDjev ......
Kakorkoli DVD predvajalnik iz zgornjega linka naj bi predvajal tudi iz USB ključka
DVDje uporablja predvsem tamala, zase ga ne bi rabil Smile
Saj morda zdrži še kakega pol leta, potem pa nekaj novega ubodem v duetu. Nekako se mi ta trenutek še ne kupuje novega tvja dokler igrače in prsti nekontrolirano pristajajo na ekranu :wink:
Kateri pri izbiri teh dveh je boljši (kar se tiče kvalitete slike, en ima menda IPS en pa LED panel, karkoli že to pomeni):
- LG LED 49LF510V ali
- LG LED 49LF590V
Če se komu sanja kaj ...
Tudi sam sem gledal prvega pri big bangu za 399€ in drugega pri telekomu za 416€.
Tu je sicer pri obeh napisan IPS zaslon
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lg.com/hr/televizori/lg-49LF510V-led-tv">http://www.lg.com/hr/televizori/lg-49LF510V-led-tv</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lg.com/hr/televizori/lg-49LF590V-led-tv">http://www.lg.com/hr/televizori/lg-49LF590V-led-tv</a><!-- m -->
Zdaj me pa mika že ta, predvsem zaradi velikosti
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lg.com/hr/televizori/lg-55UF680V-ultra-hd-tv">http://www.lg.com/hr/televizori/lg-55UF680V-ultra-hd-tv</a><!-- m -->
pri telekomu za 720€
V dilemi sem a vzeti 49LF590V za 416 evrov in čez kakšne dve leti zamenjati za OLED oz kaj podobnega ko bo cena padla ali pa sedaj vzeti ta 4K z 55 palci?
vzemi večjega, ne bo ti nikoli žal
1 ... 13 14 15 16 17 ... 63 Pojdi na stran
