Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Kupi Miele. Pri njem ne boš imel niti zamašitve niti zmečkano, malo porabo elektrike in nič likanja. Tudi srajcne rabiš likat.
Objave: 150
Pridružen: Feb 2010
Bom kar tukaj vprašal starejše uporabnike sušilnih strojev. S kolegom se pregovarjava ali so imeli kdaj sušilni stroji Gorenja plastični boben. Sam sem 99% prepričan, da je naš prvi sušilni stroj iz leta okrog 1990 imel plastičen boben. Je pa to bil čisto osnovni model z enim časovnikom s katerim si nastavil čas sušenja in to je bilo to. Se morda kdo spomni tega?
Objave: 1106
Teme: 21
16
Vprašanje ... Imava še "klasičen" kondenzacijski sušilni stroj Whirpool 7 kg, ki pa v kopalnici dela precejšnjo vročino in vlago. Ker je kopalnica "sredi" stanovanja, zračnik v kopalnici pa se še pozna ne me zanima, ali bi z zamenjavo sušilca s takim, ki ima toplotno črpalko, lahko bistveno zmanjšala gretje prostora in sproščanje vlage - cilj sušenje v zaprti kopalnici, kar je sedaj nemogoče (saj gre čas iz dveh ur na 5, ker se toliko dvigne vlaga v prostoru). Ja, ne?
LP, g
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
Ja, SS s TČ opazno manj ogreva prostor, prav tako se vlaga v prostoru ne dviguje.
Iz naših izkušenj priporočam menjavo.
Objave: 386
Pridružen: Dec 2010
Pred mesecem kupil tega: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ga.si/aparati/susilni-stroj/gorenje/artikel/39571/">https://www.ga.si/aparati/susilni-stroj ... kel/39571/</a><!-- m --> (GORENJE D854BJ 476170 )
Zelo zadovoljen, velik boben, čiščenje trivialno, odtok imam v sifon (cevko enostavno zaril v talni sifon). Vedno sušimo na mix storage programu in vržemo vanj celotno pranje (tudi občutljive zadeve in take, ki jih ne bi smel sušit) Do sedaj ni uničil ničesar (očitno mix dela na nižji temp).
TČ nisem želel, ker se pomojem ne splača (in ko bi TČ crknila, bi bilo drago popravilo).
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Čao
A kdo ve, če tale sušilec vrti boben v obe smeri ali le v eno?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/Izdelek/3417943/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/susilni-stroji/beko-susilni-stroj-dcu7430">http://www.ceneje.si/Izdelek/3417943/do ... oj-dcu7430</a><!-- m -->
Sicer se odločam še med:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/susilni-stroji/edp2074gw3-electrolux-559848">https://www.bigbang.si/susilni-stroji/e ... lux-559848</a><!-- m --> in
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-gospodinjski-aparati/pranje/modeli/susilni-stroji/345985">http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-go ... oji/345985</a><!-- m -->
Katerega od treh bi vi izbrali? Vsi imajo 5 let garancije, cenovno 30€ razlike.
Hvala
Objave: 459
Teme: 80
Pridružen: May 2011
za nobeno napravo ti ne bo nihce potrdil da je lahko v popolnoma zaprtem prostoru. Jaz imam kondenzacijskega s toplotno crpalko pa so mi rekli, da med delovanjem vrata ne smejo biti zaprta. Res je pa soba kjer se nahaj 1,5 x 3 m. Ce vseeno zaprem, postane nekoliko toplejse v prostoru zato se ne igram in pustim kar odprto da se ne bi kaj pregrelo.
Objave: 1106
Teme: 21
16
No, zdaj je par dni že doma Beko (grr, mieleju se vrata odpirajo narobe ...) s TČ in je razlika kot noč in dan (po končanem sušenju je kopalnica sicer topla (ne vroča, kot prej), a neke vlage v luftu ni). Brez problema so vrata zaprta in posuši hitreje kot stari (in to pri bistveno nižji temperaturi!). Tako da je razlika res občutna!
LP, g
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
2
No pred 14 dnevi sem nabavil Beko : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/Izdelek/4358410/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/susilni-stroji/beko-susilni-stroj-dpy8506gxb1">http://www.ceneje.si/Izdelek/4358410/do ... py8506gxb1</a><!-- m -->
Zdaj me pa nekaj zanima...če ima kdo kaj izkušenj...Reverzibilno vrtenje - to pri meni pomeni, da boben vrti pol ure v smeri urinega kazalca, potem pa naredi 2 obrata v levo...in nato spet pol ure v desno....je to normalno? pri vam tudi tko vrti?
dostikrat pa je tudi mokro/vlažno ko vzamem ven... npr. brisače, kake hood-ice...pač debelejši materiali, s tem da da dam program na max. sušenje.
glede glasnosti pa ne bom komentiral..če je to 65db...pol pa tud ne vem...al pa se je meni sluh izboljšal drastično....
načeloma zadovoljen, a vseeno takega ne bi več kupil...čeprav res ne vem kako je pri drugih strojih oz. znamkah sušilcev....
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
kar se tiče "vlažnega" perila... Imam Boscha top of the pops leta 2011. In ker jaz nimam volje in časa sortirat cunj po nevem kakih kriterijih, vključno debelino materiala (kot to zahteva sušilec, če že pralec ne), se isto zgodi. ali so kapuce mokre, ali patenti. Ali mi ta mali ko žabe dol vleče vrže v koš za perilo nekako zvite v bunko, itak se ne posuši "jedro" tega stvora ipd... da ne rečem, da imam pralca 8kg, sušilca pa 7kg in že prvega nabijem preveč... marsikdaj potem to pomeni, da na en pralec pridejo 3 sušilci. Prvič je še mokro, potlej me izuči in razdelim perilo na polovico in imam še dve sušilni rundi...
Pozimi je tega dosti, ker se sušijo tanke spodnje majčke od ta malih skupaj z debelimi puloverji od mojega. To je recept za katastrofo, sploh pri nabitem stroju. če senzor zazna ravno pulover, je ok, če pade pa na gate, potem pa zna biti perilo vlažno in je treba še malo podaljšati. Jaz dam kar na še eno rundo pa suši potem bistveno manj časa, ker ima sušilec senzor za vlažnost. Poleti so same tanke cunjice in teh problemov ni.
