11.11.2015 ob 12:26
Ti ne bi rabil vrtat, imaš potok
Zamrzne kdaj?
Zamrzne kdaj?
Neumno se mi je zdelo investirat v nekaj, s cemer bi lahko imel tezave. Zdaj je kar je...
ginekolog Napisal:Mi pa TČ nudi talno hlajenje, kar mi je prihranilo nakup klime.najbrz sem te ze vprasal, a vseeno: rel. vlaznost v prostorih je ostala v znosnih mejah (<70%)?
Zico Napisal:Vrstna hiša , vmesna lega, 70 m2, 5 cm severna stran, južna brez izolacije. Prečna stena je 5 m široka, ogrevanje pa bo povsod talno.Če te cifre držijo, potem bi šel na geosondo. Si ziher, da je samo toliko investicija?
Prejšna porba s staro pečjo, starimi okni je bilo 1500m3 plina, kar znese priblizno 15000 kWh energije na leto.
Sedaj po prenovi, se bo poraba zmanjšala za polovico ( izračuni na internetu, porabi manj), nova okna troslojna, izolacija podstrešja.
Po tistih izračunih bi se porabilo za okoli 700 eur plina, z toplotno ZV pa 300 eurov.
Investicija pa je takšna:
TČ zemlja, z geosondo, 7500 + 500 prehod na trfazni tok
Zemeljski plin - investicija = 4000 tisoč.
Sem v dilemi, kaj bi storil, razlika je 4000 tisoč, ter 400 letno po porabi.
Prosim za kakšen nasvet. že vnaprej hvala.
gt001 Napisal:Poleti je zunaj rosišče 17-19°C, torej je 24°C notri minimum, da ostaneš pri <70%. Če se še kuha, tušira itd, pa je že bolj kriza. Se pa nabavi za take soparne dni par razvlažilcev in je mir.ginekolog Napisal:Mi pa TČ nudi talno hlajenje, kar mi je prihranilo nakup klime.najbrz sem te ze vprasal, a vseeno: rel. vlaznost v prostorih je ostala v znosnih mejah (<70%)?
Citat:Se pa nabavi za take soparne dni par razvlažilcev in je mir.ki ti se dodatno grejejo prostor...
atomic13 Napisal:Se pravi zakljucek temesuma na 20 let elo (po popravljenem izracunu jabk): 18k€.
Elo block 1150eur elektrike na leto na 10 let 11500
Zrak voda ala mitshubishi 450eur na 10let 4500
Zemlja voda ala thermia 300eur na 10let 3000
Geosonda gorenje 250eur na 10let 2500
Elo block 2000 investicija
Zrak voda 6000 investicija
Zemlja voda 9000 investicija
Geosonda 11000investicija
Suma elo 13500
Suma zrak 10500
Suma zemlja 12000
Suma geosonda 13500
Elo eventuelno zrak zmaga zato se ga pa naveliko vgrajuje. Kaksno priporocilo za montazo toplotne crpalke. Je ze kdo narocil pri Toplotna.si?
20 let
Suma elo 25000
Suma zrak 15000
Suma zemlja 15000
Suma geosonda 16000
Zemlja ali geosonda?
Fantocci Napisal:Prva postavka je zelo ugodna.JaBK Napisal:Po koliko so pa te vrtine? Je TČ vsaka zemlja/voda v redu ali mora biti spešl za geosondo? Je tukaj tudi kaj pomembno, kaka je zemljina. Vsaj pri zemlja/voda so me spraševali, pa niso bili zadovoljni s povedanim, čeprav sem že pozabila, kaj je dobro in kaj slabo. Sori za off topic pa neumna vprašanja.
Po pogovoru s sodelavko, ki ima sistem voda/voda (sistem jemanje-vračanje podtalnice, ne geosonda):
- 1400€ za dve vrtini ki sta cca. 10m narazen v globino okoli 14 metrov
- 8000€ za TČ + bojler z montažo
- 2500€ za potopno črpalko
Kar drag špas.
atomic13 Napisal:Pa od kod vam info 3100eur??? 2500 je s tem da mora biti investicija 10000 ali vec
