PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
Danes spet čistil peč in menjal pelete. totalno razočaran nad A1 peleti energija narave. Tok žlindre še nisem videl po samo 5 žaklih peletov. Kar hvala za tak A1 in vrženih 50€ kolikor je razlike v ceni stran. Pepela je bilo res samo 350 gramov, kar je solidno, ampak mene bolj boli količina žlindre katere odstranjevanje je težko.
Sedaj mi gorijo A2 enerlesovi da vidim kaj bo z njimi.
Za nalašč bom kupil še PABST ove ki so kao oh in sploh da vidim kaj bo.
Upam da ni kriv preslab podpih, ker potem se bom pa že zgubil v parametrih. Že sedaj moram za vsake pelete posebej nastaviti podajanje polža za vse načine delovanja: mirovanje, zmanjšano delovanje in polno delovanje ter vzdrževanje....
Katera peč in gorilec..?
ACV GE-P namenska za pelete bolj kot ne. Ni neka homemade predelava starega kotla s kakim čurimuri gorilnikom.
Fuga Napisal:Danes spet čistil peč in menjal pelete. totalno razočaran nad A1 peleti energija narave. Tok žlindre še nisem videl po samo 5 žaklih peletov. Kar hvala za tak A1 in vrženih 50€ kolikor je razlike v ceni stran. Pepela je bilo res samo 350 gramov, kar je solidno, ampak mene bolj boli količina žlindre katere odstranjevanje je težko.
Žlindra nastaja tudi zaradi prevelike temperature in se topi pepel. Pri menjavi peletov je potrebno nastavit drugačne parametre pri gorenju!
peleti12... dolguješ še odgovor wizard111 in auditor...
[/quote]
Žlindra nastaja tudi zaradi prevelike temperature in se topi pepel. Pri menjavi peletov je potrebno nastavit drugačne parametre pri gorenju![/quote]
Hja, moja peč ima 3 režime delovanja: polna moč, zmanjšana moč in vzdrževanje. Za polno moč ne rečem, vendar ko je sistem enkrat ogret, deluje peč večinoma v načinu zmanjšane moči oz vzdrževanja. Ne predstavljam si, da bi bila tam temperatura previsoka ker to res malo gori v primerjavi s polno močjo(lahko slikam). Če vzamem da to drži, kako naj znižam temperaturo gorenja peletov? Zaenkrat sem ob menjavi pelet štelal samo čase podajanja polža, da mi peleti ne letijo iz kurišča oz da jih ne zmanjka. Vem da lahko štelam še moč ventilatorja ampak a s tem nižam/višam temperaturo gorenja?
Tudi sam sem lani pokuril 4t pelet Energija narave. (Centromeal kombinirana 25kw). Veliko zlindre in ogromno peska pod izgorevalno resetko. Omenjene pelete sem kupil trikrat prvic, zadnjic, in nikol več!
Tole sta edina proizvajalca peletov v Sloveniji z certifikatom za naj kvaliteto <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.s4q.si/seznam-proizvajalcev-s-s4q-certifikatom">http://www.s4q.si/seznam-proizvajalcev- ... rtifikatom</a><!-- m -->
Danes ena nova izkušnja z naročanjem pelet. Na spletni strani Peleti-ceneje.si sem naročil pelete Profiles z njihovo dostavo - po njihovem ceniku.Čez nekaj časa me je poklical zaposleni iz omenjene firme, da preveri, če je naročilo pristno ( kao se dogaja, da sosed naroči za soseda - seveda brez njegove vednosti ). Vse ok.
Čez nekaj časa pa me zopet pokliče omenjeni trgovec in se kao opravičuje, da so se nakaj zakalkulirali in mi ne morejo dostavit po tej ceni, ki je na njihovi uradni spletni strani, da bo zadeva cca 20 - 25 eur dražja. Lahko pa mi ponudijo neke druge, ki so kakovostno enake naročenim in seveda cenejše. Halooo.
Zadevo sem seveda storniral.
Očitno so njihove cene samo za vabo, potem te pa po tel. skušajo namamit.
geodet11 Napisal:Tudi sam sem lani pokuril 4t pelet Energija narave. (Centromeal kombinirana 25kw). Veliko zlindre in ogromno peska pod izgorevalno resetko. Omenjene pelete sem kupil trikrat prvic, zadnjic, in nikol več!
Čakaj malo.... od kje potem A1? Je mogoče da celo to fejkajo na vseh vrečah pa "nikome ništa"? Kaj pa inšpekcije??????
peleti12 Napisal:Tole sta edina proizvajalca peletov v Sloveniji z certifikatom za naj kvaliteto <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.s4q.si/seznam-proizvajalcev-s-s4q-certifikatom">http://www.s4q.si/seznam-proizvajalcev- ... rtifikatom</a><!-- m -->
to je seaj neki S4Q certifikat.... kaj pa A1 A2... itd?
Kakor sem jaz seznanjen noben slo proizvajalec nima pridobljenega uradnega certifikat (DIN+), kot na primer avstriske pelete. Temu primerna je tudi kvaliteta naših in avstrijskih pelet. Najbolje je, da jih sam preizkusiš in vidiš če so OK in upaš, da bo naslednja serija enaka Big Grin
Glede inšpekcije si pa vsi peletarji lahko samo želimo, da začne delovati tudi na tem področju.
forester,
tako se dela! Prvič zadnjič in nikoli več. Pri nas, pokurili kar nekaj peletov omenjene firme, nabavljene direkt brez posrednikov in za podobno ceno. Roba ni slaba (pokurili tudi malenkost šare od južnih bratov, a precej slabše) nabavljena Profilesova, dvakrat poslovanje pa tak -tak. To ni ničemur podobno. Razumljivo, da ima Podnanoška firma tudi distibucijski center nekje na Štajerskem, vendar sem proti takemu načinu poslovanja. (Slaba reklama za obe firmi, proizvajalčevo in posredniško.(sploh pa ponujat subtitut pa čeprav cenejši ne opravičuje dejanja) Ve se, da dostava ne more biti zastonj in še razkladanje naj bi bilo s hidravlično ploščadjo in paletnim vozičkom, vendar more biti to obrazloženo že v reklami, kot tudi cena km. tarife za tono. Ponujat nekaj, kar za obljubljeno ceno nisi v stanju opravit ali pa substitut diši po nategunstvu - če rata, rata. Več odpovedi dražja šola. Še vedno se niso naučili , da je kupec kralj in se se ne zavedajo, da izhaja iz naivne raje in da nič ni več samoumevno.
Picas 55 - točno tako - prvič, zadnjič in nikoli več. So pa ceno za omenjene pelete na njihovi spletni strani ( peleti-ceneje ) takoj popravili - seveda na višjo.
Hornbach v Seirsbergu ima za 100% smreko nižjo ceno kot Profiles. Seveda na količino tudi dodatni popusti. Nabašeš in pelješ.
1 ... 155 156 157 158 159 ... 165 Pojdi na stran
