Kaj menite o teh hišah?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.libella.com/pages/si/hiselibella.html">http://www.libella.com/pages/si/hiselibella.html</a><!-- m -->
Objave: 33
Pridružen: Oct 2005
Spoštovani.
Na osnovi dosedanjih izkušenj navajam 10 najpogostejših razlogov zakaj se kupci odločajo za nakup hiše Libella.
1. Libella hiše se prilagajajo željam kupcev, saj lahko v notranjosti spremenijo vse razen stopnišča (zaradi statike). Kupec ima na izbiro tudi razne prizidke in balkone, tako, da je lahko vsaka hiša malo drugačna in individualna. Nekatere modele se da tudi »podaljšati«. V ceno hiše je vključen arhitekt in projektant s katerima stranka doreče vse podrobnosti.
2. Kupec lahko izbira pri materialih oken in vrat. V standardni ponudbi so PVC okna in vrata, za doplačilo pa lahko izbira med lesenimi in les/ALU. Ravno tako lahko izbira med ruletami in žaluzijami.
3. Libella je trenutno edina na slovenskem trgu, ki v vseh svojih modelih hiš serijsko ponuja t.i. 3–litrsko tehnologijo. Drugače povedano; vse njene hiše ne »pokurijo« več olja kot 3l/m2 bivalne površine na sezono. V primerjavi s klasično gradnjo kjer se poraba giblje med 10 in 25 litri, je to fantastičen rezultat. Tako dobre rezultate dosegajo z uporabo toplozračnega ogrevanja in kvalitetno izdelavo (nemška natančnost in pedantnost).
4. Toplozračno ogrevanje je trenutno eno najbolj ekonomičnih ogrevanj pri nas. Sistem deluje na izmenjavi toplote med uporabljenim notranjim zrakom in zunanjim svežim zrakom. V bivalnih prostorih se tako na vsaki 2 uri ves zrak zamenja.
5. Libella izstopa po uporabi t.i. Fermacell plošče, ki se vgrajuje v zunanje in notranje stene. Slednja ima zelo veliko trdnost, je negoreča, vodoodporna, ima izredno veliko nosilnost ter izredno zvočno izolacijo. Gre za ekološki material (celuloza), ki je pomešan z mavcem.
6. Libella hiša je izdelana v Nemčiji. Gradnja hiše poteka pod nadzorom Libellinega strokovnjaka, ki je odgovoren za kvaliteto gradnje.
7. Libella ponuja potencialnemu kupcu možnost, da tudi sam sodeluje pri gradnji in tako zniža investicijo. Ponavadi gre za delovno silo, ki jo zagotovi na gradbišču. Kupec se lahko tudi dogovori, da bo parkete, keramiko in pleskarska dela v hiši opravil v lastni režiji.
8. Libella ponuja rešitev na ključ. Tisto kar mora kupec prinesti s seboj ob selitvi je kuhinjo in ostalo pohištvo ter svetila. Vse ostalo je vključeno v ceno.
9. Libella ima zelo kratek dobavni rok. Od grabenega dovoljenja in selitve v povprečju minejo štirje meseci. S tem, da traja dva meseca izdelava hiše v Nemčiji (Berlinu, kjer je tudi sedež podjetja).
10. In na koncu, se kupci odločajo za Libello zato, ker najdejo v Libellinih svetovalcih zaupanja vredne ljudi.
Vaš svetovalec.
Andrej Sekirnik
Sekirnik.com za vaš topel dom.
Hiše Libella, mizarstvo, nizkotemperaturno ogrevanje in ilovnati ometi.
a v slo že stoji takšna hiša?
midva z možem sva se odločala za njo, ko je bil sejem dom v ljubljani. 140 m2 30 mio, zdela se nama je predraga. resnično me zanima, če se je kdo odločil zanjo, ker je pri njihovem štandu bila resnično velika gužva, nudili pa so tudi popust za nekaj vzorčnih hiš po celotni sloveniji.
Objave: 33
Pridružen: Oct 2005
Libella je v Sloveniji prisotna od leta 2004, ko je začela pogovore z gradbenim podjetjem Žiher d. o. o. (so pooblaščeni zastopniki za Libello v Sloveniji). Spomladi 2005 se je Libella prvič predstavila na sejmu DOM. Trenutno je v SLO v gradnji ena Libellina hiša in sicer v Celju (model BLED). Kmalu bomo začeli z gradnjo tudi v Vodicah (smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja). Ta hiša bo na voljo za oglede. Sicer pa računamo da bomo do poletja 2006 v Sloveniji postavili 10 hiš.
Za tiste, ki bi si radi ogledali Libellino vzorčno hišo v Grazu (model LAGUNA), organiziramo oglede. Naši svetovalci so tam prisotni vsako soboto med 10. - 15. uro. Ogled je možen tudi na Dunaju (model BLED) in v Salzburgu (model BOHINJ). Za slednje se je treba predhodno prijaviti na naše koordinate.
Prijazen pozdrav.
Andrej Sekirnik
Objave: 33
Pridružen: Oct 2005
Spoštovani.
Če govoriva o hiši Bled se cene gibljejo med 18.400.000 SIT in cca 30.000.000 SIT. Odvisno o kateri gradbeni fazi se pogovarjava. So pa pri tem modelu hiše možni razni dodatki za doplačilo. Trenutno imamo v akciji izzidek v vrednosti 1.200.000 SIT. Tukaj bi dodal samo še to, da je v ceno hiše Libella všteto Toplozračno ogrevanje z rekuperacijo (več na:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sekirnik.com/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=103">http://www.sekirnik.com/index.php?optio ... Itemid=103</a><!-- m -->). Možni so seveda tudi drugi načini ogrevanja (toplotna črpalka, plin, olje...)
Iz izkušenj lahko povem, da z Libello dobite največ za svoj denar. Če boste želeli pri konkurenci dobiti isto kvaliteto in porabo energije za ogrevanje na m2 boste plačali več.
l. p. Andrej S.
Pri hiši Libella me zanima če se uporabljajo kakšni materiali, ki bi lahko škodovali zdravemu bivanju v hiši. Mi lahko bolj natančno pojasnite če so te hiše "zdrave"
Objave: 33
Pridružen: Oct 2005
Spoštovani.
Po besedah ene od naših strank, ki je z nami podpisala pogodbo, je Libella najbolj zdrava hiša za bivanje med montažnimi hišami na slovenskem trgu.
Prijazen pozdrav.
Andrej S.
sam mal...najprej pišete, da je v slo v gradnji samo 1 hiša...zdaj pa že da je ena izmed vaših strank povedala bla, bla... :!: :?: ...kako je lahko povedala ena izmed, če hiša še prva hiša ni zgrajena?
Objave: 844
Teme: 27
Pridružen: Dec 2005
sekirnik... takšno reklamo ki jo zdaj ti izvajaš ni ravno dobra...
reklama mora bit nevtralna in ne preveč samovšečna...
če hočem tak način reklame pol bom prišel v tvoj salon.. kjer me boš prepričeval o zdravi hiši, tukaj pa ljudje sprašujejo o izkušnjah...
Objave: 57
Pridružen: Dec 2005
Mene pa zanima zakaj se nobena hiska ni zgrajena, ce ste v sloveniji ze skoraj leto dni?
radovednica
Objave: 33
Pridružen: Oct 2005
Res je, da še ni nobene, jih pa bo kmalu 10. Glede nato, da smo se prvič pojavili na sejmu Dom 2005 (marec) je to zelo dober rezultat. Zakaj še ni nobene pa samo toliko, da povem, da je nakup hiše pogojen s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki pa se lahko (odvisno od upravne enote) tudi zavleče. Skratka, postopki za gradnjo 10 hiš so stekli. Prve bodo tako postavljene v začetku naslednjega leta.
Prijazen pozdrav.
Andrej S.
Objave: 238
Teme: 14
Pridružen: Dec 2005
G. Sekirnik tudi mene zanima katera vaša stranka je rekla da je ta hiša najbolj zdrava za živet, če pa še nobene niste naredili?
LPG, Centri
