PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Posledice združitve?
Hja,
še nekaj let nazaj so zastonj nosili varčne sijalke odjemalcem.P..da , smo zamenjal ploščo!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-energija.si/spletna-trgovina/IR-paneli?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oktober-eracun">http://www.elektro-energija.si/spletna- ... ber-eracun</a><!-- m -->
Kaj te preseneča, saj so vendar trgovci: večja prodaja elektrike = večji zaslužek. Vmes še kakšne provizije in sorodstvene vezi, pa smo tam......
ps. a ni ogrevanje zgolj na el. energijo kao prepovedano?
Trgovci pač. Prodajajo tisto, kjer so marže večje.
Imeti brezplačno reklamo pri podjetju, kot je zgoraj omenjeno in vse to za kup lepo zapakiranega dreka, je neprecenljivo.
Ti meni, ja tebi. Samo za to gre in ničesar drugega.
Navali narod na IR panele. A ni bilo enkrat rečeno, da je ogrevanje direktno na štrom, nekako prepovedano?
Hmm, firma je nova, drugih podatkov, kot to, da naj bi se direktor že guzil skozi neke stečaje, ni.
Ja, pri zastonjskih sijalkah toliko prišparaš, da imaš zastonj ogrevanje.
Direktor se je guzil skozi stečaje? To je samo dobro, s tem je pridobil obilo izkušenj. Dokaz, da kopriva ne pozebe. Ali ponovitev zgodbe o Feniksu. Čudovito!
S takimi reklamami se zaupanje v dobavitelja štroma le še poveča!
Komaj čakam, da v paketu z IR ogrevanjem ponudijo še tiste ameriške čarobne naprave za manjšo porabo.
Zakaj gledamo vsako stvar samo črno? Ko pa nam bo sončece zastonjskega gretja zasijalo v topel dom v prihajajočem zimskem času. Kaj hočemo več? Še objem drage, ne premrzel pir, pa dišečo pečenkico iz pečice (samo nikakor ne iz predelanega rdečega mesa!) in idila bo popolna! Hvala, dobavitelj štroma, le tako naprej! Pričakujem množične selitve k temu dobavitelju, a to je že druga tema.
Ne vem zakaj ampak nekak sovražim tako trgovce kot te panele. Ajde ok neka varianta za kak vikend mala investicija pa redkokdaj se rabi.
Za hišo kot neko resno gretje pa zame to ni. Kolega jih je tudi vgradil v hišo 2 sezoni se greje z njimi prej se je z oljem. Pa sam jih neznansko hvali ko se je z oljem grel smo s kratkimi rokavi posedali v hiši sedaj pa z dolgimi (neka eko temp, to je ok.). Pa montiral je števec in sedaj to gleda skoz porabo. In mi pove kok je prihrano v enem letu, ko pa ga vprašam kak pa san. vodo greješ me pa debelo gleda. Ja pri olju si porabo vsaj 300€ letno še za sanitarno vodo. tako da treba k elektriki ogrevanja prišteti sedaj še ogrevanje vode z el. bojlerjem. res da nekaj razlike je samo če bi sedaj imel tako temp. v hiši kot prej z oljem bi verjetno še dražje prišlo to ogrevanje. Je pa reko da gleda mal peletne kotle, kar namiguje k temu, da pa ni čisto zadovoljen ali se pa upam, da se motim.
Gretje z el. (razen TČ) ni dovoljeno v novogradnjah če se ne motim, pri zamenjavi ogrevanja te pa tak noben ne vpraša.
A za tole tudi dobiš kredit pri eko-skladu?
Fensi/šmensi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/ogrevanje/ir-ogrevanje-sprememba-pravilnika-o-ogrevanju-z-elektriko">http://www.deloindom.si/ogrevanje/ir-og ... -elektriko</a><!-- m -->
Ne manjka dosti do eko-skladovih vzpodbud. Štroma je preveč...lobiji pa na delu...
Se pravi, se lahko ogrevaš direktno na štrom že od februarja 2014, pa o tem nihče nič ne ve? Vključno s prodajalci IR panelov?
Niso vedeli, kot še marsikaj drugega ne. Niso vedeli tudi za odgovor energetske svetovalke Carmen Hladnik Prosenc gospe Metki (pripopano k Gremlinovi datoteki). Se splača prebrati od črke do črke, da ne bo spet špetirov.
Zaradi varčnih sijalk je padla poraba in z njo dobiček.
Torej? El. grelci kar kličejo po uporabi - višja poraba - višji dobiček :evil:
K gremlinovem linku je treba dodati:
- v bistvu gre za oglasno sporočilo za IR panele. Hvalospev IR panelom je v prispevku naredil Aleš Babič, ki je ustanovitelj in lastnik podjetja Ekosen
- zelo je zanimiv izračun ogrevanja, ki izhaja iz prostornine ogrevanega prostora. Le kako, če pa istočasno pravijo, kako IR ogreva predmete in stene?
- seveda niti z besedo ne izpostavijo tistega kar je povedala energetska svetovalka (kar je edini svetel del prispevka in ni del reklame).
- To da električno ogrevanje ni več prepovedano kot primarno ogrevanje je nekje pričakovano, saj za razliko od 80ih let danes ni pomanjkanja električne energije. To ni zaradi tega, ker bi imeli bistveno boljše elektroenergetske vire, ampak ker težke industrije z ogromno porabo elektrike praktično nimamo več. Torej poraba je manjša, dostop do mednarodnega trga pa boljši. Elektrodistributerji so postali trgovci in temu primerno je interes prodati čimveč elektrike. Država seveda veselo pristavi lonček s prispevki in vsi so zadovoljni.
Ker črpalkarji porabimo premalo, je treba izmisliti kak prispevek in seveda je tu pred vrati "ekološki davek" na plin (ki ga ne spuščamo v zrak). Ker je domišljija državnega aparata brezmejna lahko pričakujemo še kakšno dajatev. Na deževnico je že tu, jutri na porabljen zrak in izdihan CO2.
gremlin Napisal:A za tole tudi dobiš kredit pri eko-skladu?
Fensi/šmensi:
Ko preberem tak članek se mi začne kolcati po zloglasnem 133 členu KZ SFRJ s tem da bi ga modificiral in kaznoval ne tiste ki govorijo neljubo resnico
ampak tisti ki dokazano lažejo- zavajajo kot ta sebastjan
verjetno za plačilo
Ste pa nekateri res zasvojeni s temi IR paneli. So pač ena izmed možnosti ogrevanja. Tudi še nikjer nisem zasledil, da bi elektro podjetja vzpodbujala njihovo vgradnjo. Trgovci pač kot trgovci, pihajo na dušo kupcem, največkrat povedo samo polovico resnice (tisto, ki je za njih ugodna), včasih se pa tudi zlažejo. Ampak trgovci niso neumni, neumen je kupec, ki jim nasede in kupi izdelek.
