PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Debelina estrihov nad 30 cm toplotne izolacije
Če ga imaš preveč, lahko denar pri gradnji zapraviš tudi bolj koristno :wink:
Ja, 10 let nazaj sem tudi jaz mislil, da je klima v avtu luksuz ... :twisted:
robertino Napisal:Estrih je samo mikro armiran, pod pečjo in kaminom izolacije nisem polagal. Za vsak slučaj.
Za kakšen slučaj?
Proti posedanju estriha pod težo peči, zalogovnika in kamina.
se mi zdi da bi eni radi izumili toplo vodo... tema je pa v stilu naredil bom 2 strehi nad hišo ali naj tudi drugo izoliram....
pa brez zamere...
LP, Dejan
PS: poslušaj tiste ki se z estrihi ukvarjajo...
mal kmečke pameti.
pred leti je bilo 5 cm dovolj
nekaj let nazaj je bil zakon obvezno 8 cm, danes je obvezno 10 cm fasade, ni daleč 12 cm. strokovnjaki svetujejo naj se že danes daje 20 cm, če se lahko.
obstajajo hiše s sedviči itd in imajo ogromno izolacije. sam bi dal izolacije 20 in več cm a je bilo potrebno tervol delat po anročilu in problem lamel je, da ne garantirajo za večje debeline, da bo lepilo samo zadostno.
če gradiš grad imaš pa denarja za kolibo potem verjamem, da je tudi zakonskih 10 preveč. če pa amlce razmisliš v kaj se spuščaš je pa druga zgodba. dejstvo je, da večja kot je debelina izolacije zunanjih sten, bolj umirjena je klima v objektu. poleti ti ni vroče in ne rabiš klime, pozimi manj ogrevaš. in seveda, kaj je strošek nakupa klime. nič. kaj pa strošek nakupa 4, mogoče še več klima naprav. in kam se povzpne priključna moč elektrike, če želiš klimatizirati 200 kvadratov.
na drugi strani pa ali ni lepše imeti plin ali olje namesto TČ in več izolacije, ter posledično manjšo porabo energenta. če maš pa denar še za tč potem si na konju.
...in tako hiše postajajo energetsko varčne, ljudje pa živimo v ekonompiskrih... se mi zdi da v prihodnosti ne bo trend v 1m izolacije ampak v 5cm boljše izolacije... zanimivo bi bilo slišati kako ima grajene in izolirane stene ter streho
Na žalost je tudi ta tema zašla v debato o tem koliko izolacije.
gradimo
Moje mnenje ni bilo, da je to premalo ali preveč izolacije. Govoril sem o razmerju estrih:izolacija. 5 cm estriha, pač po moje, je neumnost na 30 cm izolacije. Kar tudi sam veš. Torej moj odgovor je bil mišljen v razmislek o razmerju estrih:izolacija.
Drugače sem tudi sam prepričan da je več boljše. Vendar pa na gradnjo vplivajo tudi drugi faktorji.
Ker sem prepričan, da bo po izvedbi estrihov kmalu postavil vprašanje. Imam 30cm izolacije in 7 cm estriha, zakaj mi poka?
In še enkrat odgovor na postavljeno vprašanje! (Ne na komentarje!)
Z vprašanjem se obrni
1. na proizvajalca izolacije, ki te bo seznanil z ustrezno debelino estriha.
2. na izvajalca, ki bi povedal iz lastnih izkušenj.
3. poglej v projekt!
Moja odločitev:
8 cm izolacije (4cm tervol & 4cm stiropor EPS70)
6 cm estriha mikroarmatura + pocinkana mreža
Zakaj: v projektu je pisala skupna debelina. Zakaj dvojno armiranje ? Ker je na določenih mestih zaradi cevi (odtoki, vodovod, centralna) prišlo tudi samo 4 cm estriha. Ker nisem želel zmanjšati izolacije sem zmanjšal estrih. Na teh mestih mi je tudi izvajalec predlagal dodatno armaturo. In ko sem enkrat polagal pocinkano mrežo na enem mestu sem dal v vseh najbolj obremenjenih prostorih. Cena pocinkane mreže je tako zanemarljiva glede na celotno investicijo izolacija + estrih.
Pod kaminom nimam izolacije, ker mi je izvajalec tako svetoval. Prav tako je na večih mestih naredil zarezo v beton, prerezal ga je.
V tvojem primeru pa bi naredil :
30cm izolacije
10cm estriha mikroarmatura + pocinkana mreža (lahko brez mikroarmature ampak brez tako noben izvajalec ne dela)
Ne pozabi na plastifikator če imaš talno gretje!
Prostora za izolacijo in estrihe in vse folije imam predvideno 36 cm. Sedaj pa moram najti neko pravo razmerje me estrihom in izolacijo. Seveda nebi rad da mi poči, zato pa tu sprašujem. Verjetno bo treba tudi kakšnega statika vprašat.
Kar se pa tiče debeline izolacije pa tako. Na 50 kvadratnih metrih talne površine bom imel, če dam 15 cm namesto 30 cm izolacije konstantnih izgub približno 75W. Ni nevem kaj in ob danšnjih cenah elektrike se dolgo ne povrne. Sem pa kar se tiče cen energije pesimist in verjamem, da se bodo dvignile v 10 letih za 100%. Ko bo energija 2 krat dražja pa se bodo cene umirile. To so moje predpostavke pri izračunih. Poleg tega gradim pasivno hišo in ne bo dodatnega ogrevanja. Poleg tega bodo tla vseeno najmanj izolirana glede na ostale dele hiše, jih je pa najenostavnehe izolirati, če nimaš praktično nobenih inštalacij po tleh.
Ravno so me iz novolita poklicali in pravijo, da bi za 30 cm izolacije potreboval približno 10 cm estriha dodatno armiranega z neka armirno mrežo q? oz. za 27 cm izolacije 9 cm dodatno armiranega estriha. Verjetno vprašam še kakšnega statika, če je to to.
Žiga Napisal:Ravno so me iz novolita poklicali in pravijo, da bi za 30 cm izolacije potreboval približno 10 cm estriha dodatno armiranega z neka armirno mrežo q? oz. za 27 cm izolacije 9 cm dodatno armiranega estriha. Verjetno vprašam še kakšnega statika, če je to to.
Pa še to je premalo. (Tisti ki prodaja izolacijo, bo seveda zagovarjal stališče da jo daš čimveč notri :wink: )
Imeli pa so v mislih armaturno mrežo Q, lahko debeline 7-9 mm, in 10x10 okenca, oziroma lahko narediš bi raje naredil več tlaka npr, 12 cm z nekaj več mikrovlakni. Na ta način še prihraniš.
MatejN Napisal:Ja, 10 let nazaj sem tudi jaz mislil, da je klima v avtu luksuz ... :twisted:
Tukaj ne gre za luksuz, ampak za vgradnjo materialov brez potrebe in metanja denarja proč. 30 cm izolacije je pač brez potrebe, oziroma podobno kot bi se vozil sredi poletja v avtu z vklopljeno klimo na -5 stopinj in imel oblečeno jakno za to.
robertino Napisal:
Za kakšen slučaj?
Daš pač močnejšo izolacijo, npr styrodur. Ni pa dobro da lepiš beton na beton, ker to ni več plavajoči estrih ampak zlepljen beton, ki bo prenašal zvok, poleg tega pa boš imel toplotne mostove, ter probleme z vlago, hladom...
#27
Žiga ?
a ti je novolit dal priporočila za primer z ali brez armiranee mreže ??
sem namreč mnenja, da če je vmes armirana mreža zadeva ni tao problematična,..
#28
Dali so mi priporočilo za 10cm z armirano mrežo. Bom vprašal še statika.
#29
Izvajalec Napisal:
robertino Napisal:
Za kakšen slučaj?
Lepo po vrsti.
Pod težkimi bremeni čim manj (nič) stisljive izolacije.
Nisem dal stiropora, dal pa sem 4mm pluto.
Betona na beton nisem dajal, ker je med njima poleg plute še Izotekt in ALU armirana folija.
Udarni zvok v mojem primeru ni problem, saj je pritličje nad terenom.
Poleg tega je hoja na tistem mestu kjer nimam stiropora popolnoma tiha, ker nima kaj nihati. Hoja je enaka, kot, če bi hodil po cesti - neslišna. Udarni zvok se (na primer) ustvarja s prenašanjem vibracij z estiha na nosilno ploščo med etažami. In ta nosilna plošča niha. Plošča proti terenu ne more nihati, saj je podprta s tamponom.
Stiropor ni primeren material za dušenje udarnega zvoka.
V ta namen sem v mansardi pod stiropor estiha povsod položil še geotekstil, ki mi je ostajal.
Vlage nad talno hidroizolacijo nimam.
Mraz pod pečjo centralnega ogrevanja in kaminom je čisto brezpredmeten. Kurilnica ni bivalni prostor. Tam ne moreš stati niti se ne zadržuješ. Greš samo mimo.
Problem toplotnih mostov še predobro poznam, saj je to moja druga hiša. V izogib le teh sem za balkon uporabil ISOKORB armaturo. Vse betonske preklade so na zunanji strani dodatno izolirane s kombi ploščami.
#30
Imam vprašanje, morda za Izvajalca. Jaz nameravam dati 8 cm stirodurja + 4,5-5 cm estriha, da pridem na končno višino 14 cm (skupaj z zaključnim slojem). Kako naj bo estrih armiran?
Ali je morda bolje, da dam tanjši sloj bolj izolativnega materiala - trde plošče iz poliuretanske pene (6 ali 7 cm) in na ta račun debelejši estrih? Kakšna je razlika v ceni med stirodurjem in poliuretanskimi ploščami iz Plame?
Glede debeline izolacije imam svoje mnenje. Več je boljše a preveč nima pravega učinka glede na vložek. V vsakem primeru je izolacijo potrebno vskladiti povsod. Če daš več v tla, je potrebno ustrezno več tudi v steno, streho, okna ... Pri talni izolaciji velja upoštevati tudi to, da ima zemlja v globini več ali manj konstantno temperaturo čez vse leto. Pozimi lahko računaš na 12 stopinj, ne manj kot 10. Temperaturna razlika med ogrevanim prostorom (20 st.) in tlemi je tako 10 stopinj. Izgube so prehod skozi tla pomnožene z 10. Pri ovoju ki meji na zunanji zrak pa se za izračun uporablja projektna temperatura, ki se odvisno od kraja giblje med -7 in -19 stopinjami C. To pomeni temperaturno razliko med 27 in 39 K. Poleti je treba hišo hladiti, ker so zunanje temperature 10 tudi 15 K višje od željenih notranjih. Tudi tu je prihranek v izoliranju ovoja, ki meji na zrak. Tla so tudi poleti hladnejša in v tem primeru pripomorejo k nižanju notranje temperature. Po mojem je izolacija v tleh bolj za to, da ne hodimo po mrzlih tleh tako pozimi kot poleti. Glede prihranka pa kar pozimi izgubimo dobimo poleti nazaj.
Gre zgolj za moj pogled in ne pomeni, da ne smeš nadpovprečno izolirati, če si to lahko privoščiš in si to tudi želiš.
sandi
1 2 3 4 5
