PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Debelina estrihov nad 30 cm toplotne izolacije
Prebral sem si vse prispevke na temo estrihov, vendar vseeno nisem našel odgovora.
Koliko je priporočena debelina estriha, če je pod njim 30 cm stiroporja EPS 100. Ali se ga kaj armira? Verjeno se debelina estrihov v tem primeru ne poveča sorazmerno z debelino izolacije??
mi imamo 25cm EPS100. debelina estriha je cca 7cm in je armiran z vlakni. v estrihu je tudi talno ogrevanje vendar ni vpeto na sistemske plošče ampak na sistem plastičnih prečk. Na delu kjer je postavljen zalogovnik 1500l smo dali EPS150 in XPS300. tam ni talnega gretja. Nič (še) ne škriplje in poka.
upaj, da tako ostane.
Tlak bi moral biti kar precej debelejši v tem primeru, kot 7 cm. Namesto 30 cm izolacije (to mora biti kakšna starejša gradnja) in 7 cm betona, bi bilo bolje 25 cm izolacije in 12 cm betona (ali 10-11 cm) ojačan z nekaj več mikrovlakni ali dodatno lahko armaturo.
@izvajalec
Zakaj ti svetujes manj izolacije in vec betona? Po moji logiki je boljse vec izolacije -> manj toplotnih izgub. Glede kolicine betona pa nimam mnenja (razen, da vec betona pomeni vec akumulacije), tako da se rade volje poducim?
V nekaj temah smo že razpravljali o razmerjih. Estriharji zagovarjajo celo razmerje 50:50. Kar poglej si nekaj internetnih strani estriharjev (google) in boš videl.
30 cm izolacije je veliko več kot potrebuješ za učinkovito izolacijo. Vprašaj direktno pri proizvajalcu kaj on pravi na to debelino. Na Tim Laško pridno odgovarjajo na maile.
sandi
koliko da kdo izolacije je njegova stvar, vedno pa je držalo, da debelejši sloj je boljši od tanjšega. če je tebi ekonomično 10 cm, meni 15, je nekdo lahko zastonj dobil stiropor in ga da 40 cm. podobno so mene učili knaufarji za mansardo, ker sem želel in zahteval 45 cm. in so jo tudi položili, sicer z negodovanjem, a je danes klima veliko boljša kot pri 30, da ne govorimo o 20.
matej
količina betona je važna zaradi trdnosti. sam stiropor ne daje trdnosti edino, če bi dal 200 recimo. pa še ta ni povsem trden. problem je, ker 5 cm stiroporja s elahko pod neko težo stisne za pol cm, ali en, 30 cm pa za 5 cm in potem se tlak vda in poči.
Ja, sej to da bo potrebno najmanj 7 cm se mi je zdelo. Pa še mal ziheraški sem. Ali bo si tuacija kaj ugodnejša, če dam še trši stiropor EPS 150, ki se bo še manj stiskal?
Je pa tako, da so hiše s 30 cm izolacije že narejene. Točnih debelin estriha ne vem, zagotovo pa nimajo 15, ali celo 30 cm... Verjetno pri večji debelinah estriha ne gre več sorazmerno 50:50.
Hvala za vsa mnenja!
MatejN Napisal:@izvajalec
Zato ker je to pravilno.
Kakšne toplotne izgube? Kar je več kot 15 cm izolacije je veliko veliko veliko že mnogo preveč, razen če ni to odprt objekt brez strehe v Sibiriji :lol:
Poleg tega pa je to preveč izolacije, saj se le ta stisne in zato beton lahko poči, zlahka :wink:
Mimogrede, pri tisočih kvadratih tlakov ki smo jih izvedli, je imel najdebelejšo izolacijo cca 12 cm.
Razmerja:
5cm izolacije - 5cm betona
6cm izolacije - 5cm betona
7cm izolacije - 6cm betona
8cm izolacije - 7cm betona
9cm izolacije - 7cm betona
10cm izolacije - 8cm betona
To so razmerja, ki jih predlagam tudi strankam in so pravilna.
Če ni prostora za izolacijo, se lahko uporabi kakšen plamaflex ali podoben obstojneši material izolacije. Pod 5cm betona odsvetujem, ker ga je premalo in tudi poka...
Izvajalec, kaj pa kakšne železne armature, ki bi še dodatno utrdile estrih?
Bi pri tako debeli izloaciji EPS70, 100,... kaj koristilo, da bi naredil del iz styrodur-ja, del iz stiroporja?
Ideja v smislu razdelitve površine v pasove po npr. 25cm styrodur, 75cm stiropor, ob uporabi dodatne armaturne mreže.
Styrodur naj bi imel pri 10% deformaciji tlačno trdnost 300kPa(2% deformacija 100kPa), stiropor pa ustrezno 70,100kPa.
ideja naj bo ta, da mora spodaj biti dovolj trdo, da se estrih upogne, ne pa poči, kaj šele vdre.
izvajalec
kako je lahko preveč izolacije?
Moje nestrokovno mnenje:
Če imaš veliko debelino estriha in armaturno mrežo spodaj, kjer pač običajno je, potem taka plošča estriha lepo prenaša tudi velike obremenitve v sredini prostora. Če pa tak estrih (močno) obremeniš ob steni ali v vogalu, je mreža čisto spodaj skoraj brez pomena in bo počil. V tem primeru bi moral imeti 2 mreži, eno spodaj in eno zgoraj. Taka plošča bi bila toga. Moje nestrokovno mnenje.
Jaz imam pod estrihom v pritličju (proti terenu) 8-12 cm stiropora EPS100, pač glede na šlamparijo zidarjev, ki ne znajo uporabljati "šlauf vage". Estrih je samo mikro armiran, pod pečjo in kaminom izolacije nisem polagal. Za vsak slučaj. Imam pa pod stiroporom armirano ALU folijo, ki jo vgrajujejo kot parno zaporo v mansardah. Če ne koristi, tudi škodi ne.
gradimo Napisal:izvajalec
1.) 30 cm izolacije je pač preveliko razmerje za 7 cm betona. Podobno kot bi na pico dal kilo gob :lol:
2.) Si že kje videl da delajo npr fasado iz 30 cm izolacije :wink:
Izolacija v tlaku je lahko namenjena toplotni izolaciji (predvsem pritličje) in zvočni izolaciji (npr nadstropje da ne doni v spodnja nadstropja) in 30 cm preprosto ne rabiš v nobenem primeru, razen kot že rečeno, če imaš odprto hišo brez strehe v Sibiriji na -50 stopinjah :lol:
robertino Napisal:Estrih je samo mikro armiran, pod pečjo in kaminom izolacije nisem polagal. Za vsak slučaj.
Za kakšen slučaj?
robertino Napisal:Imam pa pod stiroporom armirano ALU folijo, ki jo vgrajujejo kot parno zaporo v mansardah. Če ne koristi, tudi škodi ne.
Če imaš to folijo med stiroporjem in hidroizolacijo (če je pritlično) je pravzaprav koristno, saj tako hidroizolacija nikoli ne bo najedkala stiroporja.
Izvajalec Napisal:2.) Si že kje videl da delajo npr fasado iz 30 cm izolacije :wink:
Hja, casi se spreminjajo. Dandanes so hise vedno bolj izolirane ... In 30 cm izolacije ni nic posebnega.
Moja bo npr. imela 40cm izolacije :o => 4 cm lesene vlaknenke in 36 cm celuloze. In temu primerno bom izoliral tudi talno plosco => 25cm stiroporja in pa podstresje => 35cm celuloze.
S tem, da so razlike v ceni, ce zmanjsujes debelino izolacije iz celuloze, zanemarljive, recimo za mojo hiso je 6 cm celuloze 989 EUR.
1 2 3 4 5
